查看: 1931|回复: 0
[分享资料] AutoCAD机械制图英语词汇-1
发表于 2018-6-25 20:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD机械制图英语词汇-1:
2D Solid 二维实体
3D Array 三维阵列
3D Dynamic View 三维动态观察
3d objects 三维物体
3D Orbit 三维轨道
3D Viewpoint 三维视点
3dpoly 三维多段线
3dsin 3DS 输入
3DSolid 三维实体
3dsout 3DS 输出
abort  中断
absolute coordinates  绝对座标
abut  相邻
accelerator key 快速键
access  存取
acisin ACIS 输入 ACIS 汇入
acisout ACIS 输出 ACIS 汇出
action  动作
active  作用中
adaptive sampling  最适取样
add  加入
Add a Printer  新增印表机
Add mode 添加模式
Add Plot Style Table 添加打印样式表
Add Plotter 添加打印机
Add to Favorites 增加我的最喜爱
ADI ADI(Autodesk 设备接口)
ADI (Autodesk 设备介面)
adjacent 相邻
Adjust 调整
Adjust Area fill  调整区域填满
AdLM (Autodesk License Manager) AdLM(Autodesk 许可管理器)
Administration dialog box 管理对话方块
Advanced Setup Wizard  进阶安装精灵
Aerial View  鸟瞰视景
affine calibration 关系校正
alert 警告
alias 别名
aliasing 锯齿化
align 对齐
aligned dimension 对齐标注
alignment  对齐
allocate  配置
Altitude 高度
ambient color  环境颜色
ambient light  环境光源
angular dimension  角度标注
angular unit  角度单位
annotation  注解
anonymous block  匿名图块
anti-aliasing  消除锯齿
aperture 锁点框
apparent intersections  外观交点
append  附加
Application key  应用程式码
appload  载入应用程式
Apply  套用
approximation points  近似点
arc  弧
Architectual Ticks  建筑斜线
area 区域 ,面积
Argument  引数
Arrange icons  排列图示
array 阵列
arrowhead 箭头
ASCII ASCII (美国标准信息交换码) ASCII
aseadmin ASE 管理
aseexport ASE 输出
aselinks ASE 链接
aserows ASE 行
aseselect ASE 选择
ASE 选取
asesqled SQL 编辑
ASE SQL 编辑器
Aspect  纵横向间距
aspect ratio  纵横比
assign  指定
Assist 辅助
associative dimension  关联式标注
associative hatches  关联式剖面线
attach v. 贴附
attdef  属性定义
attdisp  属性显示
attedit  属性编辑
attenuation  衰减
attenuation of light  光源衰减
attext  属性萃取
attredef  属性重新定义
attribute definition 属性定义
Attribute Display  属性显示
attribute extraction file  属性萃取档
attribute extraction template file  属性萃取样板档
attribute prompt  属性提示
attribute tag  属性标签
attribute value  属性值
audit  检核
authorization code 授权码
AutoCAD library search path  AutoCAD 资源库搜寻路径
autocommit  自动确定
AutoTrack  自动追踪
axis tripod  三向轴
azimuth  方位
Back Clipping On 后向剪裁打开
back view  后视景
background color 背景颜色
backup 备份
Backward  左右反向
bad 不正确
base 基点 基准,底端,底部
base dimension 基准标注 基线式标注
base grips  基准掣点
base point  基准点
baseline  基线式
baseline dimension  基线式标注
Basic color  基本颜色
batch plotting 批次出图
beam angles of spotlights 点光源光线角度
Beep on Error  错误时发出哔声
bevel 斜切
beveling objects  斜切物件
Bezier curve Bezier 曲线
Big Font 大字体
bind  并入
bitmap 点阵图
blend  混成
blipmode 点记模式
block  图块
block definition  图块定义
block reference  图块参考
block table 图块表格
bmpout BMP 汇出
body 主体
Boolean operation 布林运算
borders 图框
bottom view 下视景
boundary  边界
boundary sets  边界集
bounding 边界框
break (v.) 切断
Bring Above Object  置于物件上方
Bring to Top 置于最上方
brower 浏览器
built-in 内建
bulge  凸度
bump map 凸纹贴图
button menu 按钮功能表
block 块 图块
block definition 块定义 图块定义
block reference 块参照 图块参考
block table 块表 图块表格
bmpout BMP 输出 BMP 汇出
body 体 主体
Boolean operation 布尔运算 布林运算
borders 边框 图框
bottom view 仰视图 下视景
boundary 边界
boundary sets 边界集
bounding 边(框) 边界框
break (v.) 打断 切断
Bring Above Object 置于对象之上 置于物件上方
Bring to Top 顶置 置于最上方
brower 浏览器
built-in 内置的 内建
bulge 凸度
bump map 凹凸贴图 凸纹贴图
button menu 按钮菜单 按钮功能表
BYBLOCK 随块
BYLAYER 随层
byte 字节 位元组
cabling 电缆布线 配线
cal 计算器 校正
calibrate 校准 校正
call 调用 呼叫
callback 回调(for LISP) 回覆
callback 回叫 回覆
camera 照相机
camera angle 相机角度
Cancel  取消
cap 封口
cascade 层叠(的) 重叠排列
case 大小写
cast 投射
catalog  目录
cell 单元 储存格
Center 圆心 中心
center mark 圆心标记 中心点标记
centerline 中心线
centroid 形心,质心 矩心
chamfer  倒角
change 修改 变更
character 字符 字元
Check 检查
Check Box 复选框 勾选框
Check Spelling 拼写检查 拼字检查
child dimension style 下级标注样式 子标注型式
chord 弦 翼弦
chprop 修改特性 变更性质
circle  圆
circular external reference 循环外部参考
Circumference 圆周
class 类 等级, 类别
clause 子句
Clean 清除 清理
clear 清除
client 客户机 用户端
clip 剪裁 截取
Clipboard  剪贴簿
clipping boundaries 剪裁边界 截取边界
clipping planes 剪裁平面 截取平面
Close 关闭(用于档案),闭合(用于边界,线,面域)
cluster 组 丛集
code pages 代码页 字码页
color 颜色 著色
color depth  颜色深度
color map 色表 颜色对映
Color Wheel 颜色轮盘 色轮
color-dependent 颜色相关
Color-Dependent Plot Style Table 颜色相关打印样式表
dangle 不固定的 悬挂
Dark Color 暗色
dash  虚线
data integrity 数据完整性 资料完整性
database 数据库 资料库
datum 基准 基准面
datum axis  基准轴
datum dimension  基准标注
datum identifier  基准识别字
datum reference frames 基准参考框架 基准参考框
datum reference letters 基准参考字母 基准参考文字
dbConnect 数据库连接 资料库连结
dbConnect Manager 数据库连接管理器
dblist 数据库列表 资料库列示
DBMS drivers DBMS 驱动 资料库管理系统 (DBMS)
ddattdef 属性定义对话框 动态属性定义
ddatte 属性编辑对话框 动态属性编辑
ddattext 属性提取对话框 动态属性萃取
ddcolor 颜色对话框 动态颜色设定
ddedit 文字编辑对话框 编辑文字与属性定义
ddgrips 夹点对话框 动态掣点设定
ddim 标注设置对话框 标注设定
ddinsert 插入对话框 图块插入
ddmodify 图元编辑对话框 动态修改
ddptype 点类型对话框 点型式
ddrename 重命名对话框 动态更名
ddrmodes 绘图模式对话框 绘图设定
ddselect 对象选择对话框 动态选取设定
dducs UCS 对话框
dducsp UCS 方向对话框
ddunits 单位对话框 动态单位设定
ddview 视图对话框 动态视景
ddvpoint 视点对话框 动态检视点
deactivate 释放 停用
dealer 经销商 经销商
decal effect 修剪效果 除去杂质效果
decimal dimensions 十进制标注 十进位标注
decurve 非曲线化 直线化
default 缺省 预设值,预设
default drawing 缺省图形 预设图面
definition point 定义点
Degenerate  退化
delay  延迟
delete  删除
DELta 增量 差值
demand loading 按需加载 应要求载入
dependent symbols 依赖符号
deployment 展开 布署
Depth Map 深度贴图 深度贴图
derive 导出
description 说明 描述
Design Center  设计中心
detach  分离
Detection 侦测
deviation 极限偏差 偏差
deviation tolerances 极限公差 偏差公差
device 设备
Device and Default Selection 设备和默认选择 设备和预设值选取
Dia 直径
diameter 直径(标注) 直径
dictionary 词典 字典
diffuse color 漫射颜色
digitizer 数字化仪 数位板
digitizing puck 数字化仪游标 数位化指向器
dim 标注 标注
dview  动态检视
dxbin DXB 汇入
dxfin DXF 汇入
dxfout DXF 汇出
Dynamic 动态
Dynamic Dragging 动态拖曳
Dynamic Update 动态更新
dynamic viewing 动态检视
dynamic zooming  动态缩放
edge 边缘
Edge Surface 边缘曲面
edgesurf  边缘曲面
editor  编辑器
EDUCATION VERSION  教育版
effect  效果
Element  元素
elev  高程
elevation  高程
ellipse  椭圆
embed  嵌入
Encapsulated 封装 end 端点 结束,终点
end angle 结束角度
end tangent  结束切点
end width  结束宽度
Ending  端点
English units  英制
ENTER ENTER 输入
entity  图元
entry  资料项
environment  环境
environment variable  环境变数
equation  方程式
erase  删除
existing  既有的
Exit  结束
export  汇出
expression  表示式
extend  延伸
extend 超出量(用于标注) 延伸
extension line  延伸线
Extent(s) 实际范围
external data  外部资料
external database 外部资料库
External Reference  外部参考
Extract  萃取
extrude  挤出
face 面
facet  产生刻面
factor 因子(see Scale Factor) 系数
fade  渐层
falloff angle  衰退角度
Fast Zoom mode  快速缩放模式
fatal  致命错误
Favorites  我的最爱
feature  特征
fence 栏选
field  栏位
file  档案
fill  填实
Filled Text  文字填实(用于填实线条、实体或实面)
Filmroll Filmroll 胶卷
filter  过滤器
find 寻找工具
finish  修饰
finish 修饰
fit  布满 (用于预览时,布满视窗或图纸)
fit points  拟合点
flag  旗标
Flat Shaded, Edges on 带边框平淡着色
flat-shaded (平淡)着色
floating viewports  浮动视埠
flood  大量
Flyout Properties  图示列性质
fog  雾
fold 折痕
Follow  自动平面视景
font 字体
font map file  字体对映档
form tolerance  成型公差
formatting text  格式化文字
frame 画格
free-form  自由形式
freehand line  手绘线
Freeplotting 自由出图
freeze  冻结
freezing layers  冻结图层
From  自
Front Clipping On 前向剪裁打开
front view 主视图 前视景
Full Preview  完整预览
General  一般
generate  产生
geometric characteristic symbols  几何特性符号
Geometric Tolerance  几何公差
geometry  几何图形
global  整体
Gradient  渐层
Grads  分度
graphic area  图形区
graphics cursor  图形游标
graphics screen  图形萤幕
graphics window  图形视窗
graphscr  图形萤幕
gray  灰阶
grid  格点
grid  格点
grid mode  格点模式
grip  掣点
group  群组
group code  群组码
Haltftoning  半色调
handle 处理码 (用于性质对话方块)
handshaking  交握
Hardcopy  硬体复制,硬本
hardware linetype  硬体线型
hardware lock  硬体锁
hardware requirement  硬体需求
hatch  剖面线
hatch areas  剖面区域
hatch boundaries  剖面边界
hatch pattern  剖面线样式
hatch styles  剖面样式
hatchedit  剖面线编辑
Heads-up Design  抬头设计
Height  高度
help  说明
Hidden Line  隐藏线
hidden-line image  隐藏线影像
hide 隐藏(
hide 消隐
hideplot  隐藏出图
highlight  亮显
highlight 亮光
HIGHLIGHT  亮显
home page  首页
home position 归位点
hook line  钩线
hotspot 聚光点
Hyperlink 超级链接
Icon  图示
Identifier 标识符
IGES (International Graphics Exchange Specification)  基本图形交换规格
Ignore  忽略
image  影像
implement  实施
import  汇入
Imprint  盖印
included angle  夹角
infinite lines  无限长直线
information  资讯
Inherit Properties  继承性质
initial environment  初始环境
Initialize  起始设定
in-place  现地
inquiry  查询
inscribed polygons  内接多边形
insert  插入
Insertion  插入点
insertobj  插入物件
instance  实例
Instruction  指示
integer  整数
IntelliMouse  智慧型滑鼠
Intensity  强度
interactive  互动式
Interchange  交替
interface  介面
interfere  干涉
