帖子
查看: 2356|回复: 0
[分享资料] AutoCAD机械制图英语词汇-2
发表于 2018-6-25 20:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD机械制图英语词汇-2:
interlace  交错
internal  内部
Internet Utilities Internet 网际网路公用程式
interpolation points  内插点
intersect  交集
interval  间隔时间
Invalid  无效
inverse linear attenuation of light  光线的线性反比衰减
inverse square attenuation of light  光线的平方反比衰减
Invisible  不可见
invoke  呼叫
island  孤立物件
Island detection  侦测孤立物件
ISO (International Standards Organization) ISO(国际标准化组织)
Isolation levels  隔离层次
isoline  等角线
isometric  等角
isometric snap style  等角锁点型式
isometric view 等轴测视图 等角视景
isoplane  等角平面
Italic  斜体
iterator 枚举器 重述子
join  结合
joint  接合线
Justification  对正方式
justify  对正
key  主键
key n.名称 主键
knot vector 节点矢量
label  标签
landscape  横式
Landscape 配景,风景
Landscape Edit 编辑配景
Landscape Library 配景库 景物图库
lateral tolerance symbol  侧向公差符号
layer index  图层索引
Layout  配置
Layout from Template 来自样板的布局
Layout Wizard 布局向导
leader  引线
Leading  前导
Learning Assistance  学习助理
Left View  左视景
legacy  旧式
length  长度
lengthen  调整长度
Lens Length 镜头长度
License Agreement  授权合约
license key  授权码
License Manager  授权管理员
License Server 授权伺服器
licenses 授权
light  光源
light color 浅色
Light Color  亮色
lighting  照明
Lightness  亮度
limits  范围,图面范围
line 直线 线
line font  线字体
line object  线物件
line segment  线段
line width  线宽
Linear Dimension  线性标注
linetype  线型
Lineweight  线宽
link  连结
list  串列
list  串列
list box  列示框
List Files 文件列表
load  载入
locale  本地
location 网址
location 位置
locked 锁定
locked layer 锁定图层
logfileoff  关闭记录档
logfileon 打开日志文件
logical  逻辑的
long file name  长档名
loop  回路
ltscale 线型比例
LTSCALE  线型比例
Ltype  线型
lump  小块
magnet  磁铁
magnification  倍率
magnifying glass  放大境
main window  主视窗
major axis  长轴
Make 制作
malformed 畸形的
Manipulate  管理
Manufacture  制造商
mapper 贴图
mapping  贴图,对映
marble 大理石
mark  标记
massprop  质量性质
match  相符
material condition  材质条件
material condition symbols  材质条件符号
Materials  材质
Materials Library  材质库
matlib  材质库
measure 测量
measure  测量
Measurement  测量结果
MEASUREMENT  测量结果
member 成员
memory  记忆体
menu 功能表
menu bar 功能表列
menuload 自订功能表
Merge 合并
message 讯息
metafile 中继档
Method 方法 (用于物件导向程式观念)
Middle 中央
Middle Center 正中
Midpoint 中点
minsert 插入图块阵列
mirror  镜射
mirror line  镜射线
mirror3d 三维镜像
Miscellaneous File Names  其它档名
Miter  斜接
mledit  复线编辑
mline  复线
mlstyle  复线型式
mode  模式
model  模型
model space  模型空间
Modification  修改
monitor resolution  萤幕解析度
monochrome  单色
mouse  滑鼠
move  移动
mslide 制作幻灯片
mspace  模型空间
mtext  多行文字
Multiline  复线
multiline scale  复线比例
Multiline Style  复线型式
mview  多重视埠
mvsetup  多重视埠设定
named object  具名物件
named plot style table  具名的出图型式表
Named UCS 命名
named view  具名的视景
objects 对象 物件
Oblique 斜尺寸界线 倾斜
obsolete 废弃 旧式
ODBC database ODBC数据库
offset 偏移
OLE OLE(对象链接和嵌入) 物件连接与嵌入 (OLE)
olelinks OLE链接 OLE 连结
online help 联机帮助 线上说明
online manuals 联机手册 线上手册
oops 恢复 取消删除
opacity map 不透明贴图
open 打开 开启 (大部分用于档案)
OPM(Object Property Manager) 对象特性管理器
Optimization 优化 最佳化
option 选项
Orbit 轨道 动态, 动态检视
Ordinate 坐标标注 座标式
orientation 方向 方位
origin 原点(对于坐标系)
origin 原始位置(used for external Datebase) 原点
origin 起点(对于尺寸界线和标注) 原点
ortho 正交
Ortho mode 正交模式
orthogonal 正交 正交的
orthographic 正交 正投影
osnap 对象捕捉 物件锁点
outside 外部的 外侧 (用于文字位置)
overall dimension scale 全局比例 整体标注比例
overflow 溢出 高溢 (相对于 underflow),溢位
overlay 覆盖 覆叠
overline 上划线 顶线
override 忽略 - For common sentences 取代
override 替代 - For dimension 取代
overwrite 覆盖 取代
Palette 控制板 选盘
Palette 调色板 选盘
pan 平移
pane 窗格
paper space 图纸空间
parameter 参数
parent dimension style 上级标注样式 父系标注型式
parse 分析
Partial 部分 局部
Partial Load 部分加载 局部载入
password 口令 密码
Paste Special 选择性粘贴
pasteclip 粘贴 贴上截取
pastespec 选择性粘贴 选择性贴上
path 路径 路径
pedit 多段线编辑 聚合线编辑
pen plotters 笔式绘图仪 笔式绘图机
pen speed 笔速
pen width 笔宽
Perfomance 性能 效能
perimeter 周长
personalization 个人化
pface 复合面 聚合面
Phong shading Phong 着色 描影
Photo Raytrace renderer 照片级光线跟踪渲染 光线追踪相片彩现
Photo Real renderer 照片级真实感渲染 真实相片彩现
photo realistic rendering 照片级真实感渲染 相片质感彩现
pick button 拾取键 点选钮
pickbox 拾取框
PICKFIRST 选择优先 先点选
picture 图片
pixel 像素
placeholder 占位符 定位器
plan 平面图 平面
plan view 平面视图 平面视景
planar projection 平面投影
pline 多段线 聚合线
plot 打印 出图
Plot Configuration 打印配置 出图规划
plot files 打印文件 出图档
plot rotation 打印旋转 出图旋转
plot spooling 打印假脱机 出图伫列
Plot Style Manager 打印样式管理器
plot style table 打印样式表 出图型式表
plotter 绘图仪
plotter linetype 绘图仪线型
Plotter Manager 打印机管理器
Point Filters 点过滤
point marker 点标记
Point Sample 点采样 取样点
Point Style 点样式
pointer 指针
pointing device 定点设备 指向设备
polar array 环形阵列
polar coordinate 极坐标
polar tracking 极轴追踪 极座标追踪
polyface meshes 多面网格 聚合面网面
polygon 正多边形
polygon 多边形
polygon meshes 多边形网格 多边形网面
polygon window 多边形窗口 多边形视窗
polygonal clipping boundaries 多边形剪切边界
polyline 多段线 聚合线
polyline clipping boundaries 多段线裁剪边界 聚合线截取边界
polyline segments 多段线线段 聚合线线段
polymesh 多边形网格 聚合网面
popup 弹出 弹出
Popup List 弹出列表 弹出列示
port 端口 埠
Portrait 肖像 直式
Portrait 纵向,if used for paper layout 直式
positional tolerances 位置公差 位置公差
precision 精度 精确度
regenall 全重生成
regenauto 自动重生成
regenerate 重生成 重生
regeneration 重生成 重生
region 面域
registry 注册表 登录
reinit 重初始化
reinstall 重新安装
relative angles 相对角 相对角度
relative coordinates 相对坐标
release 版本
Reload 重新载入
remove 删除
rename 重命名 更名
render 渲染 彩现
renderer 渲染程序 彩现程式
Replace 替换 取代
replay 重放
Requirement 需求
reset 重置
resizing 改变大小 重新调整尺寸
resolution 融入 解析度
resolution 分辨率 解析度
restore 恢复 取回
resume 恢复执行
Retain 保留
return button 回车键
revert 复原 恢复原状
revolve 旋转 回转
revsurf 旋转曲面 回转曲面
ridge 棱 脊线
Right-Angle 直角
rmat 材质 彩现材质
rollback 回卷 溯回
root point 原点 根点
rotate  旋转
rotate3d 旋转 3D
Rotation 旋转
routine 例行程序 常式
Rows dialog box “行”对话框 列对话方块
rpref 渲染选项 彩现环境设定
rscript 重复执行 重新执行脚本
rubber-band line 拖引线 伸缩线
rulesurf 直纹曲面 规则曲面
Run Script 运行脚本 执行脚本
running object snap 执行对象捕捉 常驻式「物件锁点」
running override 整体替代
runout 跳动 偏转度
sample 样例 取样
Saturation 饱和度
save 保存
Save back 存回
saveas 另存为
saveimg 保存图像
scale 比例缩放,(缩放)比例 if used as noun 调整比例, 比例
scale factor 比例因子 比例系数
Scaled to Fit 按图纸空间缩放 调整比例到布满
scan 扫描
Scatter 散布图 散量
scene 场景
schema 模式 纲要
screen 屏幕
script 脚本
script files 脚本文件
scroll bar 滚动条 卷动轴
SDI(MDI) 单文档界面(多文档界面)
SE Isometric 东南等轴测 东南等角
Search for Help on 搜索帮助 寻找辅助说明主题
section 区域,部分,节(相对于章节) 剖面
section 截面 剖面
see 参见
segment 段,线段 区段
select 选择
select all  全选
Select object 对象选择 选取物件
selectable 可选择的 可选取
selection 选择集,选择 选取,选项 (作名词用)
selection sets 选择集
Separate 分割 分隔,个别的
Serial number  序号
session 任务 阶段作业
set 设置(v),集合(n) 设定
setting 设置 设定
shade 着色,灰度(用于单色 Gray ) 描影
shader 着色程序 描影程式
shadow map 阴影贴图
shape 造型
Sharpness 尖锐度 鲜明度
sheet 表,板(for ACIS only) 图纸
Shell 抽壳 薄壳
shell SHELL 薄壳
Shell 抽壳 薄壳
shortcut 快捷键 快显
show 显示 展示
Silhouette 轮廓 剪影
Single Face 单一表面 单面
single-pen plotter 单笔式绘图仪 单笔绘图机
size 数目 尺寸
sizing 调整大小 调整尺寸
sketch 徒手画 徒手描绘
slice 剖切面(as n.) 切割面
slice 剖切 切割面
slide 幻灯片
slide libraries 幻灯库 幻灯片库
smooth shading 平滑着色 平滑描影
smoothing angle 平滑角度 平滑角度
snap 捕捉 锁点
snap angle 捕捉角度 锁点角度
snap grid 捕捉栅格 锁点格点
Snap mode 捕捉模式 锁点模式
snap resolution 捕捉分辨率 锁点解析度
SnapTips 捕捉提示 锁点提示
solid 填充 实体, 2D 实面
solid (二维)填充/(三维)实体 实体, 2D 实面
Solid Fill  实面填实
solid modeler 实体建模 实体模型器
solids  实体, 3D 实体
sorting 排序
source applications 源文件
source point 源点 来源点
space 空间
spacing 间距
Special Edit 特定编辑
specific 指定(的) 特定的
specific 特有的 特定的
specify 指定
specular reflection 镜面反射(高光) 镜面反射
Spelling 拼写检查 拼字
sphere 球面 圆球体
spherical projection 球面投影
spline 样条曲线 云形线
spline frame 样条曲线框架 云形线架构
splinedit 样条编辑 云形线编辑
Split 拆分 分割
spooler 缓冲(文件) 排存器
spotlight angles 聚光灯角度
stack 堆栈 堆叠
stacked text 叠式文本 堆叠文字
stamp 戳记
Standard 标准
Start 起点 启动
start angle 起点角度 起始角度
start tangent 起点切向 起始切点
Start Up dialog box “启动”对话框 「启动」对话方块
starting 起始
statements 状态说明 叙述,. 声明, 陈述式
statistics 统计信息 统计值
stats 统计 统计值
status 状态
stlout STL 输出 汇出
Stochastic 随机 推测
Stone Color 石质颜色
straighten  拉直
stretch  拉伸
Strikeout Maybe 删去 删除线
style 样式 字型
substitute  替换
subtract 差集 减去
Suffix 后缀 字尾
support directory 支持目录
support files 支持文件 支援档
switch 切换 开关
swivel 旋转
sym 符号 符号
symbol set 符号集
symbol table 符号表
Symmetrical 对称
Synchronize 同步
system requirements 系统需求
system variables 系统变量
syswindows 系统窗口
tab 附签
table 表 表格
tablet 数字化仪 数位板
tabsurf 平移曲面 板展曲面
tabulated surface 平移曲面 板展曲面
Tag 标记 标签
tangent a. 相切(的)n. 切线 切点
tangential 相切
Taper Faces 倾斜面 锥形面
tapered polyline segments 锥状多段线线段 锥状聚合线段
tapering 锥状
target 目标(点、对象) 目标
target box 靶框 目标框
template drawing 样板图 样板图面
temporary files 临时文件 暂存档
terminate 终止
tessellation lines 素线 镶嵌线
tesslated text 嵌花文字
Test 测试
tetrahedron 四面体
text 文字,sometimes 文本
text color 文字色
text control codes 文字控制代码
text editor 文本编辑器
text fonts 字体
text height 字高
text justification 文字对齐
text properties 文字特性
text style 文字样式
textscr 文本屏
Textual 文本(的) 文字
texture map 纹理贴图 材质贴图
thaw 解冻
thickness 厚度
threshold 阈(值) 临界值
thumbnail 略图
thumbnail preview image 略图预览图像 缩图预览影像
Tick 标记 短斜线
tilde  波浪符号 (~)
tile horizontal 水平平铺 非重叠水平式
tile vertical 垂直平铺
tiled viewports 平铺视口 非重叠视埠
tilemode 平铺模式 非重叠模式
time  时间
Timeout 超时
title block  标题栏
toggle 开关,切换
token  记号
tolerance  公差
toolbar  工具列
top view 俯顶视图 上视景
topology 拓扑结构 拓朴
toroidal 环形 圆环形
torus 圆环(体/面) 圆环体
trace 宽线 追踪,等宽线
Trailing 后续 结尾
transform 变换 转换
Translation 平移 转译
Transparency  透明度
transparent 图像透明度 透通式
transparent command 透明命令 透通指令
Tree View 树状图
treestat  树构状态
triangle  三角形
trim  修剪
tripod  三向轴
trunctuate 截短 截断
tube 管,圆管
Turbulence 扰动 乱流
tutorials 教程 导览
Twist 扭曲 扭转
Type 类型 键入
ucsicon UCS 图标
undefine 命令取消 取消定义
underflow 下溢 低溢
underline 下划线 底线
undo 放弃 复原
Unhide 显示 取消隐藏
uninstall 删除安装
union 并集 联集
Unload 卸载 释放
unnamed blocks 无名块 未具名块
updating 更新
Upside Down 倒置 上下颠倒
user coordinate system 用户坐标系 使用者座标系统 (UCS)
Validation 校验
variable 变量
vector 矢量
vertex 顶点
vertical dimension 垂直标注
vertices 顶点
video display 视频播放 视频显示器
view 视图 视景
View Aligned 对齐浏览
viewpoint 视点 检视点
viewport 视口 视埠
viewport configuration 视口配置 视埠规划
viewres 显示精度 视景解析度
virtual screen display 虚屏显示 虚拟萤幕显示
visibility 可见性
volumetric shadows 体积阴影
vplayer 视口图层 视埠图层控制
vpoint 设置视点 检视点
vports 多视口 视埠
vslide 观看幻灯 检视幻灯片
warning  警告
wblock 写块 制作图块
wedge 楔体表面 楔形体
Weight 权值
weld 接合
What’s new 新特性 新增功能
Width 宽度
Window 窗口
window polygon 窗口多边形 多边形窗选
wire 连线 线素
wireframe model 线框模型 线架构模型
word wrap 词语换行
working drawing  工作图面
World Coordinate System (WCS) 世界坐标系 世界座标系统
xbind 外部参照绑定 外部并入
Xdata 外部数据 延伸资料
xline 参照线 建构线
xplode 分解 炸开
xref 外部参照
Xref Log 外部参照记录文件 外部参考记录
xref-dependent layer 依赖外部参照的图层
  xrefs (external references) 外部参照 外部参考
zoom 缩放
Zoom limits 图限缩放 缩放范围
Zoom Previous 缩放到上次 缩放前次
Zoom window 按窗口,按作图区缩放 缩放窗选
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
