查看: 2239|回复: 0
[分享资料] UGNX术语中英对照表
发表于 2018-6-25 20:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
UGNX术语中英对照表:
CAM部分
A-B
Aaxis A轴
ACL ASCII刀位文件
ACL/BCL Generation ACL/BCL 生成器
Action Mode 激活模式
Activation Range 自动进刀范围
Add Arcs 增加圆弧
Add Ranges 增加切削范围
Add To List 增加到列表
ADDED STOCK 增加的余量
Adding a post command 增加一个后置命令
Additional Passes 附加轨迹
Adjust Active 刀补激活
Adjust Region 刀补范围
Adjust Register 刀长补寄存器
After each Engage 每次进刀之后
After Each Pass 每条刀轨之后
After each Retract 每次退刀之后
After Each Subop 每次子操作之后
After Last Motion 最终运动之后
All but Faces 除了面的所有类型
All but Steep 除了陡壁的所有类型
All Loops 所有的环
All Passes 所有刀轨
Allow Oversize Tool 允许偏大刀具
Analysis Tools (刀轨)分析工具
Analyze Cut Shapes 分析切削外形
Analyze Tool Path 分析刀轨
ANGLE 1,ANGLE 2,DISTANCE 角1,角2,距离
Angle Tolerance 角度公差
ANGLE,ANGLE,PLANE 角度,角度,平面
Angle/DS 角度/驱动面
Angle/PS 角度/零件面
Animate 动态模拟
Animate Tool Path 动态模拟刀轨
Animation Speed 动态模拟速度
Append 附加
Appended Text Active 附加的文本激活
Appending Objects 附加对象
Approach 趋近速度
Approach Marker 趋近运动标记
Aquamarine 蓝绿色
Arc Center Probe 圆心自动定位
Arc Output Type 圆弧输出类型
Arc:Tool axis 圆弧:垂直刀具轴
Arc:to Cut 圆弧:平行切削方向
Arc: Tool axis 圆弧:平行刀具轴
Area Centroid 面积质心
Area Milling Drive 区域铣削驱动
Area Milling 区域铣削
As Final 与最终相同
As Initial 与最初相同
At Angle to DS 与驱动面成角度
At Angle to PS 与零件面成角度
Automatic 自动的
Auxfun 辅助功能
Auxfun Value 辅助功能值
Available Functions 有效功能
Avoid 避让
AVOID CLEARANCE 避让安全平面
Avoidance Geometry 避让几何体
Away From Line 远离线
Away From Point 远离点
Axis 轴
Axis Off 轴关闭
Axis On 轴开启
B
Backburn 反切口
Bad Chains 无效的链接
Bad Segments 无效的段
Bandwidth 带宽
Barrel Cutter 鼓形刀
Baxis B轴
BCL 二进制文件
Before 1st Motion 第一次运动之前
Before each Engage 每次进刀之前
Before each Retract 每次退刀之前
Blank Boundary 毛坯边界
Blank Distance 毛坯距离
Blank Geometry 毛坯几何体
Blank Shape 毛坯外形
Blank Stock 毛坯余量
Blank 毛坯
Blind Hole 盲孔
Blue 蓝色
Boring Radius 切削刃到车刀轴距离
Bottom Regions 底部区域
Bottom Surface 底部曲面
Boundary Approximation 边界近似
Boundary Drive Method 边界驱动方法
Boundary Face 边界面
Boundary Name 边界名
Boundary Type 边界类型
Boundary 边界
Break Chip 断削钻
Break_corner 打断拐角
Brown 褐色
By Name 通过名称(过滤)
By Tool 通过刀具(过滤)
CAD部分
A
2 Curve Fillet 两曲线倒圆角
2-D Distance 平面距离
2D Exchange 二维交换
3-D Distance 空间距离
A Single Symbol 单个符号
Above Plane 在平面上面
Above Text 在文本上面
Absolute coordinate system ( ACS ) 绝对坐标系
Accept Result 接受产生的结果
Active view 激活视图
Actual 实际的
Add a components 加一个组件
Add Attribute Search to Filter 给过滤器加属性搜索特性
Add Exclude Filter 加排除过滤器
Add Proximity Filter 加接近的过滤器
Add Tangent Edges 加相切边
Add to Filter 加到过滤器
Add View to Drawing 加视图到图纸
Add View 加视图
Add Zone to Filter 加区域到过滤器
Adding a view distance 加一个视图的距离
Adding an orthographic view 加一个正投影视图
Adding entries 加记录
Adding members to assembly 加成员到装配体中
Adding poles 加极点
Additional GD&T symbols 增加的形位公差符号
Adjacency Tolerance 邻接公差
Adjacent Edges Deviation 邻接边偏差
Advantages over interpart expressions 超过部件间表达式的优点
After Text 在文本后面
Align 对齐
Align curve 曲线对齐
Align View 对齐视图
Aligning drawing views 视图对齐
Alignment Method 对齐方法
Alignment options 对齐选项
All But Selected 除被选择之外的所有对象
All Components 所有组件
All Objects 所有对象
Allow Duplicate Values 允许相同的值
Allow substitution 允许替换
Along curve 沿曲线
Along direction 沿某一方向
Along driver normals 沿驱动的法向
Along face normals 沿表面的法向
Along fixed vector 沿定固定矢量方向
Along vector 沿矢量方向
Alternate Solution 替换方法
Alternate Thickness 改变的厚度
Alternates 替换
Always Confirm 一直确认
Analysis and Reporting Functions 分析和报告功能
Analysis Data Set Functions 分析数据集功能
Analysis Functions 分析功能
Analysis type 分析类型
Analyze Angle 分析角度
Analyze Distance 分析距离
Analyzing 分析
Anchor and orientation point 锚点和方位点
Anchor point 锚点
Angle 角度
Angle tolerance 角度公差
Angle 角度
Angled extensions 角度延伸
Angular 角度的
Angular dimensions 角度尺寸
Angular Format 角度的格式
Angular law 角度规律
Angular 角度的
Angularity 角状
Animation 动画
Anisotropic material 各向异性材料
Annotation Editor 注释编辑器
Annotation Preferences 注释设置
ANSI Diameter Symbol ANSI直径符号
ANSI Spherical Diameter Symbol ANSI球形直径符号
ANSI Standard Section Line Display ANSI标准截面线显示
Ansys solver Ansys 求解器
ANT 装配导航工具
Apex string 顶点线
Apparent intersection point 表观交叉点
Appended 附加的
Appended Text 附加的文本
Appended text controls 附加文本控制
Application context 应用上下文
Applications 应用
Applications of WAVE WAVE的应用
Apply Filter 使用过滤器
Approximate Rho 近似的 Rho 值
Aquamarine 碧绿色
Arc 弧
Arc Center 弧中心
Arc Length 弧长
Arc/Circle 圆弧/圆周
Arc/ellipse center 弧/椭圆的中心
Architectural Feet/Inches 建筑上的英寸/英尺
Arclength 弧长
Area Fill 区域填充
Area law 面积规律
Arow segment 箭头段
Arrow line display 箭头线显示
Arrow Lines 箭头线
Arrow Position 箭头位置
Arrowhead 箭头
ASCII 美国信息交换标准码
Aspect Ratio 纵横比
Assemblies Clearance 装配间隙
Assembly 装配
Assembly analysis 装配体分析
Assembly Crosshatching 装配剖面线
Assembly Filtering 装配过虑
Assembly Hidden Line Removal 装配隐藏线去除
Assembly Modeling 装配建模
Assembly Navigator 装配导航器
Assembly Navigator Tool 装配导航工具
Assembly part 装配部件
Assembly preferences 装配参数预设置
Assembly views 装配视图
Assembly Zone 装配区域
Associate Note 相关注释
Associated Objects 关联对象
Associative direction 关联方向
Associative offsets 相关偏置
Associative taper plane reference point 相关的拔模面参考点
Associative View Scale 相关视图比例
Associative 关联的
Associativity 相关性
Associativity Manager 关联性管理器
Associativity of utility symbols 实用符号的相关性
At angle to vector 与 矢量方向成角度
Attached Target 附着的目标体
Attachment methods 附着方式
Attribute editor 属性编辑器
Attribute Filter 属性过滤器
Attribute Name 属性名
Attribute Type 属性类型
