查看: 939|回复: 0
[交流分享] 模具叠图计标准
发表于 2018-6-27 21:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具叠图计标准:
(1).        叠图目的:1、检查有无漏设计过孔;2、检查有无漏设计避位;3、检查有无发生型孔、牙孔偏位;4、               检查有无螺丝沉头与牙孔型号不一致;5、检查有无漏屎、避位不够大6、检查工件的装配位置有无干涉;7、检查料带从前工序移至后工序时跟工件有无干涉;8、检查结构图中的工件与零件图中的工件 是否相同。
(2).        叠图步骤:1、单开结构图上模的最顶层部分,将此层的线形变成8号颜色;2、加开下一层,将此层线形变成1号颜色,检查两层之间有无型孔设计遗漏以及装配位置有无干涉; 3、将以上两层线形变成8号颜色,继续加开下一层检查,以此类推,直至检查到上模的最后一层“脱料板”为止;4、下模叠图方法与上模一样,从下模板开始,直至叠图检查到下模的最下面一层; 5、单开结构图零件层,将此层的线形变成8号颜色;6、将零件图中的工件线形变成1号颜色,然后将其按位置叠入结构图做好的块中,检查两者之间的特征是否完全一致,此举目的主要是检查结构图中的工件与零件图中的工件是否完全吻合,将零件叠好后再向任意方向移动2-3毫米以检测是否有漏孔或槽;7、注意:在叠图时结构图中的入子层也需参与叠图检查,下模按以上方法叠图检查完后,要把上模的脱料板部分加开在其上面,检查下模与脱料板之间的避位情况。叠图过程中需将料带往后移动一步,观察前工序在送入后工序时是否跟工件发生干涉。
GOOD GOOD GOOD
