查看: 4148|回复: 2
[数控编程] CNC数控编程加工工艺流程详解
发表于 2018-7-5 19:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
为提高编程的工作效率,减低出错几率,降低公司生产成本,结合以前的工作标准特制订以下标准:
一 、拆电极制作标准:
A、能合不能分,电极组合时大小适当,高低相称,厚薄相当:
跨度在30mm以内的可以组合到一起,超过30mm以上的要另作考虑。
高度相差悬殊的不能组合,高度不超出10mm可以组合在超出10mm以上的要另作考虑。
骨位最好不要和其他胶位组合,厚度在0.5mm以下的不能和超出0.5mm以上的组合,这样到时放火花数能达成一致,可有利于火花机加工时电流的控制和铜公损耗。
胶位、枕位、碰穿、插穿、分型面的铜公最好不能交混组合,有利于后续工作的顺利进行。
B、平移而不旋转:
1、要充分考虑后续加工的方便和效率,在不影响胶位或其他任何条件下,能平移组合的一定要想办法去平移,平移时一定要充分考虑平移时数据的整数化,相等化。不能随心所欲的平移,从而导致数据混乱影响后续工作。
2.平移组合时应该要考虑铜公的大小问题,组合时在50mmx 50mm 以内可以接受,超出此数要另做考虑。
3.平移的铜公也要注意不要把胶位、枕位、碰穿、插穿分型面错位交叉组合。
C、可以避免线割的尽量考虑不线割:
一些如果电蚀时不影响表面接顺,留纹的可以避开线割,分开拆取。
一些R角包R角的骨位,刀具又过不了不能加工出来的,分开拆取会影响火花时有许多接痕,而且分开几个还不能避开线割的,我们必需拆成一个去线割处理。
线割的组合要充分考虑到装夹和割后会不会变形的因素。
线割的铜公不会影响加工效果和效率以极产品的要求。
D、充分考虑刀具能锣出的效果:
1.需要用到直经小的刀具,我们制订一个标准:直经1mm的刀具,精锣深度不能超过5mm;直经2mm的刀具,精锣深度不能超过10mm;直经3mm的刀具,精锣深度不能超过15mm;直经4mm的刀具,精锣深度不能超过20mm;以确保工件能加工出好的效果。
2.如果在超出标准高度后,我们还是考虑要锣出来,那么就考虑翻转几个面去加工从而达到目的;
3.尽量考虑大直经刀具能正常加工出来,做到拆出铜公简单易锣,省时又省成本!
E、拆铜公首先考虑哪些镶件哪些零件能装在一起,哪些又不能装在一起,然后给予归纳到一块,以便打电蚀图都可以一一标写清楚!不能装到一起的斜顶,镶件需要单独拆取的,我们可考虑把这类零件放到一起拆取成组合铜公。
F、为确保火花机方便操作,增强火光机的安全系数,前模后模碰数面一律应选取标准平面。
二、加工程式制作标准:
编刀路的总体指导思维和理念:做到刀路精简,快而好,少有空刀,
少走废刀。选取合适的刀路方式达到最好的加工效果。除一些表面有
留火花纹等特殊要求外,工件只要能过得了刀的地方,能精锣到位的
地方一定要零对零不留余量的编程。
要热处理的工件加工顺序及预留:
普遍以工件底部取数,热处理前抬高0.25mm----0.3mm为零,内模余量视产品的大小正常留余量即可,尺寸在100mmx 50mm以内的产品预留侧边0.3 mm底部留0.1 mm为安全值,尺寸在100mm x 50mm以外的产品预留要相对应的加大,最主要要考虑热处理加工的变形尺度,然后视情况而定。
热处理后我们中修余量也要视产品的大小而定,一般中修后成品部分留0.05mm----0.1 mm比较适宜,PL面及靠破面预留0.05mm即可!
精修加工成品部分视表面要求而定,除表面要留火花纹外,其表面要求均可锣到数的一定要锣到数,PL面及靠破面预留为0mm。(除制造单位特别要求要预留)
为确保PL面之精度,成品与PL面的投影加工程式需分开计算分开后处理,为避免刀具损耗,PL面比较大会需重新加工,因此PL面投影加工需分两条程式进行。
不要热处理的工件加工顺序及预留:
一律以底部取数定数( 行位除外),视工件的大小预留余量,一般预留在0.25mm---0.5mm不等。
普通机中修后一般预留余量0.05mm----0.1mm给精修。高速机则0.02mm-0.05mm(视刀具长度及加工要求而定)
为确保PL面之精度,胶位与PL面的曲面加工程式需分开计算分开后处理,
中修后能锣到数的一定要锣到数。(除表面有特殊要求留火花纹外)
精修PL面,胶位面,避空面应该要分别对待,CNC加工程式X,Y轴座标与建模座标保持一致。为安全起见CNC座标ABS(绝对座标)与MCS(相对座标)须在同一点,避免加工座标出错导致工件报废的危险!最好全部用绝对坐标,
编程时要特别注意模具的外观,哪些地方要倒角,哪些不能倒角一定得考虑,为了怕遗忘哪些要雕刻字码标示导致反复上机,我们一要去仔细看2D图纸,还要仔细去测量工件,哪些应该我们加工而被遗漏的,哪些和我们3D对不上来的,及时发现问题,做到有的放矢,一一清理。养成良好的作事习惯。从而达到最佳的工作效果!
三、刀具使用思考原则
1.因厂内特性机台需求,NC粗加工程序采用飞刀φ30R5、φ25R2、φ16R0.8,φ10R.8,
3.中、精铣加工,刀具不可大于粗加工之刀径。
4.精加工之刀具,需考虑粗、中铣加工之残余料,如会造成切削负荷不均之现象,需使用与精加工相同之刀具进行清角。
四、编程时最容易出现的如下几种误区:
1. 拆铜公位未看清整件工件的加工工艺,出现少做漏做铜公。
2.将可直接加工的位置用电蚀加工。
3.可移位电蚀的位置分开两个铜公去电蚀。
4.可移位直接电蚀的位置,做成旋转电蚀加工。
5.出电蚀图分中位拿数位置。
6.出电蚀图碰数基准面不统一。
7.火花位大小与实际电蚀工件大小不匹配。
8.淬火前开粗余量到底预留多少为最合适。
9.钢料加工时3D图无倒角忘记加工倒角位。
10.镶件加工时未考虑延长,写程式时刀路容易伤到镶件已磨准的侧边。
11.工件方向较难区分时,未特别注明,导致CNC人员摆放方向时不是很明确。
12.铜公光刀顺序,大部分存在外形比顶面先光的误区。
13.铜公线割位,未将线割位封住写刀路导致经常线割位抢刀情况。
14.铜工光刀时,需要雕刻铜工名称
五、编程时最需注意的如下几种情况:
1 加工清角位时,需要小刀清角位在开完粗后先用合适的清角刀具将小角位先清。然后再用大刀光,以免弹刀过切。
2 加工铜公外形时,应先光顶部后光外形,以免在铜公顶部产生毛边。
3 加工后模镶件时,特别注明加工方向、分中位。(经常出现摆错方向、取错分中边分中)
