查看: 1989|回复: 0
[机械设备] 安星特铸造缺陷修复机
发表于 2018-7-16 13:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业制造
上传图片:
企业名称: 安星特冷焊机
公司地址: 重庆渝北区兰馨大道2号
公司网站: www.anxte.com
联系方式: 13350369120
内容简介: 本机采用双微处理器(MCU)精确的控制了放电电流,使得放电电流更为精准,输出更大效率更快。在放电瞬间产生高温,使焊材在瞬间(20uS-100uS)熔化,在各种力的作用下与基材进行冶金结合。AXT-9500型电火花堆焊修复机电源更引用了双电流型PWM控制的高频开关电源,该电源工作稳定,输出电压可调,工作效率高达95%以上采用数字CPU控制,比原有电位器调节控制更精确。本设备内部设置了EMI﹑RFI等防电磁干扰电路,有效的防止本设备与外设备之间的相互干扰。
1、母材不退火、不变形:母材焊补前无需预热,堆焊的过程是微区内瞬间的热量输入-散失的反复过程,基体不会有过多的温升,因而无变形、咬边和残余应力,焊点部位不会出现退火现象。
2、修复精度高!大功率焊补效率高!
3、无色差:由于采用同材质焊材,并在总体低温度的条件下焊补,所以其焊材里金相组织发生的变化没有电焊和氩焊那么大,所有焊后焊点与母材色差小或无色差。
4、一机多用:可进行堆焊、表面强化等功能。
5、焊补范围广:可对黑色金属(球体、灰铁、不锈钢等)、有色金属(铜、铝等)进行焊补。
6、输出电压稳定,修复时无咬边、塌边现象,修复焊疤细腻。(电压不稳是咬边﹑塌边﹑修复后表面粗糙的根本原因)。
7、焊补后无硬点、不影响二次加工。修补后不开裂、无气孔
8、对铜、铝的优秀焊补效果:由于瞬间的高能量输出,有效的解决了铜铝等高导电率金属的难焊补问题,克服了普通冷焊机焊补速度慢、结合不牢的缺点。
9、使用性:普通员工均可操作。适用于各种角度。
10、经济性:在现场立刻修复,提高生产效率,节省费用。
11.熔接强度高、不脱落
达到冶金结合、使用过程中无脱落现象。
我来也
