查看: 1331|回复: 3
[交流分享] 优胜五金冲压设计培训:淺談彈性端子模具設計
发表于 2018-7-17 17:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.        概述:
不論體積大小或形狀復雜的彈性端子,從沖壓工藝來說,它都是通過沖裁彎曲成型等多道沖壓工序來完成的.其中關鍵在彎曲成形這一步.
材料的彎曲成形機理就是它利用外部壓力使材料產生塑性變形,從而被彎曲成有一定曲率一定角度的形狀,但彎曲後其產品所達到的精度受很多因素的影響,諸如彎曲件材料的機械性能和材料厚度、模具結構和模具本身的精度、前後段工序的順序安排、以及本彎曲件本身的結構工藝性是否合理、原材料彎曲時的屈服程度而產生的回彈量的大小等多種因素.而作為連接器之心臟的端子中其中一種功能性端子- - - - - - 彈性端子,其形體小、成型復雜、精度高、製造難度大等許多本身因素都已超出了常規彎曲件的工藝性范圍,再加上沖壓速度達SPM>600次/分時,其模具本身各種參數都發生顯著變化.這些都給模具的設計帶來了很大的困擾.故此時設計光靠理論計算往往無法達到最佳設計效果,還需有生產實踐段積累的豐富經驗加以輔佐.使得模具在設計段有更加充分的考量點.以下就以一個難度很高的彈性端子的設計理念和試模時實踐經驗來就此類端子高速度連續模的設計步驟及要點作一總結.
                 圖示1  ( 0.10t 鈦銅製品) 彈性端子產品圖
之所以說以上彈性端子(圖示1)難度系數很高是因為此彈性端子使用的是0.1t的鈦銅,其功能尺寸為Bellow高度其相關尺寸,且Bellow彎曲成形後其接觸部的位置度問題,而因所使用的原材料對每一次彎曲成形都會存在相當的尺寸變異.以上產品的pitch及其本身的體積就相關細小,從以下表格中的資料可以看出此材料(鈦銅)所具備良好的機械性能,但因其所能產生的彈性變形更是不容忽略的.
表  ( 1 )
鈦銅的特質 :
比磷青銅及洋白銅更高強度,並可與鈹銅的強度相抗衡.
對此個人在開發此彈性端子連續模時的考量重心偏向如何控制回彈及矯正回彈上.
二.        彈性端子開模前的工藝性分析(設計要點一).
對端子圖面進行工藝性審查分析的同時也是對模具設計要點審查,其重點內容體現在以下幾個方面:
1.        分清那些是關鍵尺寸,那些是功能尺寸.
2.        模具的送料方向是否可以滿足產品的成形方向.
3.        使用材料的厚度元素及其機械性能,對彎曲的各圓角半徑是否過小或過大作評估.(過小彎曲易產生裂紋,從而使彈性端子之彈性失去應有的彈性功能,過大,材料屈服難度加大,增加回彈指數.彎曲角度與圓角半徑的精度都不易保証).
4.        重要彎曲關聯尺寸是否有需要作設計補償(如90度彎曲成形等).
5.        對材料的機械性能及特質是否有作特別的管制與要求.
6.        材料屈服不到位所對相關尺寸的影響應作怎樣防范措施.
7.        針對下料接刀是否有要求作好管制,其中牽涉到模具沖頭強度影響時應如何解決.
8.        功能性尺寸如何保証,在失效時該如何補救(預防與矯正).
9.        該使用何種模具結構,局部工位是否需要使用獨立壓料或強壓.
10.        產品裝配時是否有對其基準面作特別要求.
11.        模具是否需預留改善(增加工位)的空間.
三.         對彈性端子作原始長度展開(設計要點二).
1.展開時應先確定材料的中性層系數值
          圖示2 ( 0.10t鈦銅製品) 彈性端子中性層示意圖
材料彎曲時,在變形區域內的材料會發生變化,內側材料受到擠壓,外側材料受到拉伸的程度都是表層最大,向中間逐漸減小,在縮短的內側和伸長的外側之間存在著一個長度保持不變的中性層.即中性層的長度等於彎曲前毛坯的長度,其位置不一定是材厚度的中心,如果材料的厚度一定,則中性層的位置與彎曲半徑的大小有密切的關係.中性層半徑按下式計算:
   ρ=R+kt
式中: ρ―中性層半徑(mm)
   R―彎曲內半徑(mm)
   k―中性層位置系數.
   t―材料厚度(mm)
中性層系數由下表可查得:
                             表 ( 2 )
2.展開長度計算:
因連續模具彎曲成形是分階段完成,故其零件展開也需分階段進行,要求是各彎曲成形工位坯料的長度 L 一致. 彎曲零件分為直邊和彎曲圓弧部分,其展開長度L等於各直邊部分和各圓弧部分的中性層長度之積.
展開計算公式如下:
              L=a1+a2+a3+‧‧‧+ a16
其中圓弧部分中性層展開長度l按下式計算.
l=π/180•α•β=0.01745α•β
其中: l―圓弧中性層展開長度(mm)
    α―彎曲中心角(度)
    β―中性層半徑(mm)
          圖示3 ( 0.10t鈦銅製品)彈性端子展開狀態平面圖
但是對於我們常採用的黃銅、 磷銅、鈹銅、 (鈦銅)等不同材料的性能差異以及各方面的影響,即使處於同一R/t的比值,中性層系數k還不是一個定值,因此對精度要求多,彎曲復雜的端子,還是通過大量在生產段積累的經驗,求得其精確的展開尺寸.
四.        彈性端子的下料工序合理排配及需考量方向(設計要點三).
1.        開模方向及產品的包裝方向(關係後製程的合理使用).
2.        沖頭的強度及落料工序的合理排配.以不影響終產品工藝為原則,可依以下方法進行設計:
2-1. 細小零件(強度較弱)之下料工序盡量排列在模具的前列;
2-2. 如產品有要求需尖角下料但不能滿足模具零件加工工藝時,可考慮使用無間隙下料法或分開工位下料.
2-3. 為能保障料條在模具內各工位的準確性,應設立其工藝定位孔,且第一個Pitch後要求有定位裝置.
2-4. 有特殊需求時各工位應該加以強壓及嚴格限位(如精密下料或需求材料厚度與材料寬度比小於或接近1時必須使用).必要時還需加入獨立壓料.
2-5. 必須考慮各下料工位刀口接刀位置及方法,以不產生重復過切為原則.
2-6. 須考慮材料被剪切後其廢料的排出不會有影響(廢料逃料問題).
2-7. 材料剪切應尊循間隙的縮放原則,目前業界一般以材料的4~6%取值,精密下料型衝模以材料的2~4%取值(但需模具加工設備能夠滿足要求).
2-8. 必須考慮衝頭強度問題,必要時可採取以下圖示方法設計.
                  圖示(4)
3.        材料經衝切後在模具內部高速運動時的鋼性強度是否足夠(設計時盡可能考慮加強).
4.        沖模零件(衝頭或模仁)對加工工藝性要求是否可以滿足.
                圖示5 ( 0.10t鈦銅製品) 彈性端子料條圖
五.彈性端子彎曲成形步驟確定(設計要點四):
連續衝壓模的彎曲成形工藝均不能脫離衝壓模對零件彎曲要求的三個基本要求.即 “導位”- - ->>”壓料”- - ->>”成形” ( 詳見圖示7~圖示9 ).
1.        彎曲成形步驟的先後順序設計,通常由外向內的成形方式進行(參考圖示6),但是必須要考量材料經衝切後其在模內流動時的鋼性問題(如圖示5 ),及送料之順暢性,這一思維同時決定了模具開發的成敗以及大量生產中其質量是否穩定有著重要意義.
圖示6 ( 0.10鈦銅製品)彈性端子各工位零件彎曲成形趨勢狀態圖
以上由外向內的成形工序排配在彎曲成形的工藝上為較合理,成形彎曲後Bellow及相關尺寸的變異性會小得多,更加能夠保障產品功能部”bellow”的相關尺寸.
2. 因為以上鈦銅產品對材質有特定要求,且其材料的機械性能優越(上表可閱),模具施力彎曲成形材料時,它的塑性變形屈服程度不易達到設計要求,故被彎腰成形之零件回彈性強.模具設計時有考量其回彈性問題,通過與設計部門協調溝通、驗證,得出可在產品R0.58的彎曲面上加一凸肋,以減少此R0.58的回彈系數,且模具在成形此R時(模具設計彎曲成形工位8)採用滑塊撞擊的方式來完成彎曲.(如圖示9)此彎曲成形手法與傳統作法上(見圖示10~圖示11)有所創新,經822-518、822-429、822-507等薄料模具上大量生產驗證得出,此方法對薄料成形有一定的幫助及使用價值、推廣價值.同時對多道彎曲成形後產品的位置度有一定的幫助.
        圖示(7) 導位狀態                         圖示(8) 壓料狀態
圖示(9) 創新形滑塊撞擊R部成形狀態      圖示(10) 傳統型R部成形狀態1
                    圖示(11) 傳統型R部成形狀態2
5.        考量成形的難易分一個或多個彎曲完成,但需要考量的是如何保證品質的穩定性及成本.圖示(8)之R角一次成形到位,其優點部份是成本較低且變異性小,成形工藝性能穩定,但不能成形<90度及R/t比值過小的被彎曲物件、硬度高、延展性能差之原材料.否則,易使其R部產生龜裂,進而影響產品功能.此其缺點.圖示(9)之R分兩次或多次彎曲成形到位,其優點是R部更易保障R值尺寸, 對其相關尺寸更能得到保證,且可減少材料回彈系數龜裂現象, ,其缺點是成本較高及模具複雜程度大.
  圖示(12)”R”部成形一次到位               圖示(13) “R”部分兩次成形
個人建議如能夠從衝壓加工工藝之合理性及大量生產穩定性角度考慮,盡量使用如圖示(13)之方法設計;如該產品市場不明確或產品壽命周期短等因素,則建議使用如圖示(12)之方式完成該零件的成形彎曲工藝要求.
6.        彎曲成形零件設計時應先行考慮材料回彈問題,再作一補償設計,材料的屈服點越高,彈性模數越小,其回彈則愈大,其設計補償詳見表(3).其設計方法有多種,如圖示(14~圖示15).
7.        為防止金屬材料之塑性屈服無法達成設計要求時,模具設計者應考量加入預防措施,從而減少或減輕模具投資失誤(見圖16).
回彈設計補償值:
                          表 ( 3 )
     圖示(14) R部成形常規狀態            圖示(15) 部成形補償設計狀態
圖示(15)設計補償目的:
借助R部局部分的材料擠壓,減少材料的屈服點,以達成減少材料回彈.
圖示(16) 彈性端子回彈失效時矯正狀態
五.        品質確認.
在模具壓力作用下,材料細部應力及其晶體結構發生變化,依據產品各工序塑性回彈變數,應確認其各項尺寸要求是否有達到設計要求,倘若未曾達到,應作進一部的設計補償(特殊材料因為無經驗值參考,其變更設計的機會要大的多),使之滿足產品設計要求.
六.        包裝方式的確認.
    傳統的單工模或復合型模具均不必涉及包裝問題,但連續模對其所產生的產品大多有特殊要求,除其產品”輕”、”薄”、”短”、”小”外,後製程的作業要求應一並兼顧,例如:電鍍製程技術、裝配製程技術、自動化裝配技術等等因素均是考量範圍.
如何滿足後製程要求及為不使產品功能尺寸在包裝段出現問題,其包裝方式尤其顯得重要(產品設計單位有特別要求另當別論).
GOOD GOOD GOOD
发表于 2018-7-23 16:20:14 | 显示全部楼层
{2018年7月20日} 八月,突然爆发人类最大金融海啸!
作者:   闰土
时间 :  2018年7月20日18:00:25   星期五   农历六月初八
        上证综指2829.27点    人类月球日
        “公元1969年7月,来自行星地球上的人首次登上月球。
         我们是全人类的代表,我们为和平而来。”
本人 邮.箱 :
126  用户名: mmdd2016     s i n a  c o m   用户名:  mmdd2016
126  用户名: iii217               s i n a   c n    用户名:  iii217
突然的,全球金融雪崩 、彻 底 崩 溃 ;
没有什么,“谁也没想到”、“友邦惊诧”黑天鹅白天鹅哥拉斯;
一切都是,蓄谋已久的,精心策划 --- 惊天魔盗团。贼喊捉贼。
1  2018年八月开始,将会突然爆发,人类最大金融海啸,
全球股市、金融市场连续跌亭大崩盘。
{大盘连续或稍稍间断30/40多个跌亭板 }
太久的忍耐时机筹谋,财狼们终于要动手了;
虎虎虎。亦喜亦忧。大吉大凶。
其实,破位从6月19日{上证综指3000点}就已经开始了,只是没有人意识到
来的竟然是山般恐怖巨大的哥斯拉 。
2   全球连续跌停大崩盘的见底点位:
上证综指160点左右,见底{166④的十分之一}。
以今天上正宗指2829.27计算,大约“瞬间”跌去 18倍。
也可能,上证综指95.79点,见底。
最震撼的推倒重来,竟然只是,洗盘 !!
贵州茅台以今天收盘价741.13元计算,跌去33倍 ,
二次探底历史最低价20.71元。
2017创71次历史新高的道琼斯,跌去39倍,6④0点见底 ---
{6④40.08点的十分之一};
恒生指数跌至1000点见底。
250⑥4.50---→ 6④0点   ;    28224.48 --→ 1000点
仙股满天飞。
     谜底,让你吃惊的合不拢嘴。这就对了。
     我强调,我重申,股价跌去97% ,跌去97%,不是庄稼们 发 疯 了,
     而是,他们,早已筹谋的,既定共同战略布局。
     不把散户完全吓的 屁 滚 尿 流,如何能达到,彻 底 洗 盘 的目的 ??
     跌去九成,就像1929,对老股民来说,已经习以为常;中国股市,
     曾经跌去90%的股票,比比皆是。
     跌去九成,已经,无法充分刺激震撼、撕 裂 老股民、私募的神 经 系 统 。
五重斩,五福临门:
5178 ÷ 2 ÷ 2 ÷ 2 ÷ 2 ÷ 2 = 162点
为何,大盘160点左右见底??
本人在:
【2016年3月11日】四论,全球塴盘的见底点位。
【2015年9月26日】三论,全球塴盘的见底点位。
几篇文章之中有模糊的猜测论证,网上可以搜到。
忽然之间,天崩地裂。
朕给出,令庸俗大众惊诧疑惑、无法接受的“庄稼底牌”,是无价之宝。
真理是电,不以任何人,任何权利、任何所谓“大多数”的,意志为转移。
猝不及防,永远出乎散猪意料,“万万没想到”,使之“猜不透”、团团转、
热锅蚂蚁;驱赶围猎,永远使散户沉浸于贪婪恐惧烈火寒冰,追涨杀跌
“动物本能”无法自拔;
是庄稼们百战百胜吃香喝辣的,看家法宝。
见底点位{上证宗指160点或者95.79点},是全球庄稼们{邪.饿.金融精英}蓄谋
已久的共识,不以任何人意志为转移。
即,在见底之前,出抬任何“救市利好”都是徒劳无益瞎折腾。
当见底之时,即便不出抬任何救市措施,股市也会自动“大反转”腾空而起。
中外庄稼亲蜜配合,完成最后的惨烈洗盘。
而直接砸盘、直接做空,导致中国股市血崩的,是中国庄稼 ---- 中国财富精
英之中的精英 --- 资本大鳄。
每一只股票背后,都有庄稼暗中操纵走势。
每一个国家的股票市场,金融市场,都有庄稼总司令暗中主导一切。
黑老大、总指挥,是 黯 黑 帝 国。
索罗斯的,类兽性、反射理论,动态远均衡,大起大落理论。
缠中说禅的,跌停板洗盘法。
3  见底时间:2018年十月至十二月全球股市同步见底。
---- 见底以上证综指160{95.79}}点为准 ,见底时间仅为粗略推断。
---- 好深一个坑;假摔,象 真 的 一 样 。
---- 来去匆匆,夏日的大暴雨 ;
两个月、至多三、四个月之内,完成最后的 溃 坝 式 终极洗盘。
连序跌亭洗盘过程之中,会有反弹诱多,会有横盘迷魂阵,会有底部构
筑 W底的把戏 。
并没有什么,情绪彻底崩溃,破罐破摔,歇斯底里不顾一切 ……
---- 演戏给你看!
一切都在,沉着冷静,聪明透顶庄稼们的,精确掌控之中。
本人对见底点位、见底时间的推演预测,可能不那么准确。这也,不是什么
大问题。
最关键,全球崩盘的“性质”,是“挖坑”行情,是黎明之前最后最
黑暗最凶狠的一杀。这一点,本人绝对不会错,这就够了,足够了。
但愿本剂疫苗,不会失效。
惊天的底部巨量,全民目击的狐狸尾巴,谁也无法否认。
这就是,庄稼吸筹洗盘的,铁证。
4  全球崩盘断头铡刀的利空借口:
持续上涨8⑨年{从1929算起},终极冲顶之前必然的总洗盘,
不以任何人,任何事件为转移。
不管,有没有,中美贸易战、全球贸易战,朝核危机、特朗 普 金 正 恩
疯狂折腾、美国加息 、中国加息、朝鲜千万吨级核试验、恐怖袭击、
斩首遇刺、俄罗斯614世界杯、中国经济下行,债务危机、公投危机、
脱欧危机、减持危机、汇率危机、钱荒危机、质押股票平仓、配资爆仓、
刘姓投资人出事了、注册制、国债收益率、下调评级、程序化自动交易
软件自动斩仓、新股IPO抽血、跳楼大王富士康上市、索罗斯做空、
巴以危机、关门危机、特朗普税改、最怕不确定 ……
狼吃小羊,与溪水无关。
庄家们刻意制造。蓄谋已久。贼喊捉贼。闪击战。
又一次,剪羊毛,开始了。躲不过的。
5  全球 崩 盘 的性质{ 唯一原因 } :
总出货行情爆发了:全球股市8⑨年总出货,中国股市2⑨年总出货。
总出货之前的总洗盘。底部必放巨量{庄家吸筹}。
2829.27 ——→ 1000或者800{反弹诱多} ——→ 160点或者95.79点
腰斩、腰斩、再腰斩、再腰斩。见底。{谁能想到?}
2829.27点大约开始计算,暴跌、连续跌婷、至1000点{或800点},诱多反弹;
然后,再暴跌、连续跌亭,至160点,真真见底。
===== : 6124 ---- 998 ---- 160{100}
                  以998为轴心,以6.136倍为常数的等比数列。
                  第一轮至“998或800”的下跌,只是下跌中继;反弹诱多。
                  第二轮跌破上证综指200点的连续跌停,才是,毁灭性的。
老股民们,不要天真幼稚,万众瞩目的上正宗指998,绝不会是,绝不会是庄稼
既定的见底点位。
8⑨年总出货之前的总洗盘,一定要扑熄散户心中所有的希望火焰,一定要使
散户跳娄尿裤肝胆俱裂撤底绝望,庄稼们才会,微笑见底。要有创意。
还记得妈,印尼 1226 大海啸来临之前,大海的突然退潮??
洗盘完成之后,接下来,连续涨停冲顶,上正宗指七万五千点。10个太阳。
所有股票创历史新高。{人类历史上最大的牛市}
工商银行:161元;中国石油:200元;贵州茅台:一万元
最后的回光返照。过把瘾就死。
即,1929以来的8⑨年总出货行情,将在,2018年全面爆发。
全球8⑨年{1929}总出货路线图:
6124 ——→ 160{100} ——→ 75000 ——→  75点。
连续跌婷,160{95.79}点见底;连续涨停,75000点见顶;
行情拖的越久,庄稼们的耗费就越大,就,越需要更 剧 烈 疯 狂 的震荡,来,
获取收益。唯有如此,才能,不赔钱。
上正宗指七万五千点见顶之后,接下来,一路俯冲,不断救市利好抽动反弹,
与极度亢奋的散户阴阳相合,总射精。
上正宗指七十五点见底。鬼哭狼嚎中,人类最大大萧条全面爆发。
---- 十八世纪中叶,英国人瓦特 改 良 蒸 汽 机,蓬 勃 异 彩 的 工 业
革命,技术创新文化创新制度创新,人类文明新纪元。
如今,像一头老弱疲病的老牛,再也冲不动了。
资本主义周期性大萧条,是不以任何人意志为转移的,客观规律。
看清楚,今天全球经济,已经,债台高筑,苟延残喘,走投无路;
全靠印钞票支撑。{一次次吸食栤毒强刺激,竭泽而渔}
文明的拐点 。
比1929震撼100倍的大萧条,已经无可避免。
正因为如此,金融精英们才会,猛拉一把,出净手中股票,然后,逃命而去。
要完成8⑨年总出货,必然要,最彻底的洗盘,这就是,即将爆发的,
“人类最大金融海啸”的成因。唯一成因。
绝不是,黑天鹅、灰犀牛、明斯基时刻 ;纯 人 祸,招摇撞骗把水搅浑。
经此一役{第叁次世届大战:2至4年},按嘿帝国将中国经济撤底摧毁。
终于除去心腹大患,可以安心睡觉了。
终于除去心腹大患,可以安心睡觉了。
击溃欧元,搞垮人民币,从而,确保了,美国、美元的,独一霸权稳
如泰山。{苏联、萨达姆}
印钞权、世界货币发行权,才是,最核心最重要
【温馨提示 ...
发表于 2018-7-23 16:21:18 | 显示全部楼层
{2018年7月20曰} 八月,突然bào发人类最大金融海啸!
作者:   闰土
时间 :  2018年7月20曰18:00:25   星期五   农历六鸝月初八
        上证综指2829.27点    人类月球曰
         我们是全人类的代鸝表,我们为和平而来。”
本人 邮.箱 :
一切都是,蓄谋已久的,精心策划 --- 惊天魔盗团。zéi喊捉zéi。
1  2018年八月开始,将会突然bào发,人类最大金融海啸,
全球股市、金融市场连续跌亭大崩鸝盘。
虎虎虎。亦喜亦忧。大吉大凶。
其实,破位从6鸝月19曰{上证综指3000点}就已经开始了,只是没有人意识到
来的竟然是山般恐怖巨大的哥斯拉 。
2   全球连续跌停大崩鸝盘的见底点位:
也可能,上证综指95.79点,见底。
最震撼的推鸝倒重来,竟然只是,洗盘 !!
二次探底历鸝史最低鸝价20.71元。
2017创71次历鸝史新高的道琼斯,跌去39倍,6④0点见底 ---
{6④40.О8点的十分之一};
恒生指数跌至1000点见底。
仙股满天飞。
     谜底,让你吃惊的合不拢嘴。这就对了。
     而是,他们,早已筹谋的,既定共同战略布jú。
     不把散户完全吓的 屁 滚 niào liú,如何能达到,彻 底 洗 盘 的目的 ??
     跌去九成,就像1929,对老股鸝民来说,已经xí以为常;中鸝囯股市,
     曾经跌去90%的股票,比比皆是。
     跌去九成,已经,无fǎ充分刺鸝激震撼、撕 裂 老股鸝民、私募的神 经 系 统 。
五重斩,五福临门:
为何,大盘160点左右见底??
本人在:
【2016年3月11曰】四论,全球塴盘的见底点位。
【2015年9月26曰】三论,全球塴盘的见底点位。
忽然之间,天崩地裂。
朕给出,令庸俗大众惊诧疑惑、无fǎ接受的“庄稼底牌”,是无价之宝。
真鸝理是电,不以任何人,任何泉鸝利、任何所谓“大多数”的,意志为转移。
猝不及防,永远出乎散租意料,“万万没想到”,使之“猜不透”、团团转、
热锅蚂蚁;驱赶围猎,永远使散户沉浸于tān婪恐惧烈火寒冰,追涨shā跌
“动物本能”无fǎ自拔;
是庄稼们百战百胜吃香喝辣的,看家fǎ宝。
见底点位{上证宗指160点或者95.79点},是全球庄稼们{xié.饿.金融精英}蓄谋
已久的共识,不以任何人意志为转移。
即,在见底之前,出抬任何“救鸝市利好”都是徒劳无益瞎折腾。
当见底之时,即便不出抬任何救鸝市措施,股市也会自动“大反转”腾空而起。
中外庄稼qīn蜜配合,完成最后的惨烈洗盘。
而直接zá盘、直接做空,导致中鸝囯股市xuè崩的,是中鸝囯庄稼 ---- 中鸝囯财富精
英之中的精英 --- 资本大鳄。
每一只股票背后,都有庄稼暗中cāo纵走势。
每一个囯鸝家的股票市场,金融市场,都有庄稼总司令暗中主导一切。
黑老大、总指挥,是 黯 黑 帝 囯。
索罗斯的,类兽鸝性、反射理论,动态远均衡,大起大落理论。
缠中说禅的,跌停板洗盘fǎ。
---- 见底以上证综指160{95.79}}点为准 ,见底时间仅为cū略推断。
---- 来去匆匆,夏曰的大bào雨 ;
连序跌亭洗盘过程之中,会有反弹诱多,会有横盘迷鸝魂阵,会有底部构
筑 W底的把戏 。
---- 演戏给你看!
本人对见底点位、见底时间的推演预鸝测,可能不那么准确。这也,不是什么
大问题。
最关键,全球崩鸝盘的“性质”,是“挖坑”行情,是黎明之前最后最
黑鸝暗最凶狠的一shā。这一点,本人绝对不会错,这就够了,足够了。
但愿本剂疫鸝苗,不会失效。
惊天的底部巨量,全民目击的狐狸尾巴,谁也无fǎ否认。
这就是,庄稼xī筹洗盘的,铁证。
4  全球崩鸝盘断头铡dāo的利空借口:
不以任何人,任何事鸝件为转移。
不管,有没有,中美贸易战、全球贸易战,朝核危鸝机、特朗 普 金 正 恩
疯狂折腾、美囯加息 、中鸝囯加息、朝鸝鲜千万吨级核试验、恐怖xí鸝击、
斩首遇刺、俄罗斯614世界杯、中鸝囯经济下行,债务危鸝机、公鸝投危鸝机、
拖欧危鸝机、减持危鸝机、汇率危鸝机、钱荒危鸝机、质押股票平仓、配资bào仓、
liú姓投资人出鸝事鸝了、注册制、囯债收益率、下调评级、程序化自动交易
软件自动斩仓、新股IPO抽xuè、跳楼大王富鸝士鸝康上市、索罗斯做空、
巴以危鸝机、关门危鸝机、特朗普税改、最怕不确定 ……
狼吃小羊,与溪水无关。
庄家们刻意制鸝造。蓄谋已久。zéi喊捉zéi。闪击战。
又一次,剪羊máo,开始了。躲不过的。
总出货行情bào发了:全球股市8⑨年总出货,中鸝囯股市2⑨年总出货。
总出货之前的总洗盘。底部必放巨量{庄家xī筹}。
2829.27点大约开始计算,bào跌、连续跌婷、至1000点{或800点},诱多反弹;
然后,再bào跌、连续跌亭,至160点,真真见底。
===== : 6124 ---- 9⑨8 ---- 160{100}
                  以9⑨8为轴心,以6.136倍为常数的等比数列。
                  第一轮至“9⑨8或800”的下跌,只是下跌中继;反弹诱多。
【温馨提示 ...
发表于 2018-7-23 16:22:29 | 显示全部楼层
【温馨提示 ...
