查看: 1037|回复: 1
[转载文章] 后处理的质量有高下之分,而且质量很重要
发表于 2018-7-20 14:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
后处理是一个,或者几个计算机小文件!
作用,翻译刀路(或者中间数据文件)为机床使用的代码程序。
本质,它是一段复杂算法的计算机程序。
后处理的质量有高下之分,而且质量很重要
后处理,跟汽车,水杯等等实体产品一样,质量也有高下之分。宝马与比亚迪都是汽车,都能跑路,但是品质、安全性完全不在一个档次上,这样的说法虽然不太严谨,这里只是为了表示它是有质量高下之分的。
评价后处理质量的好坏有下面几条标准:
一,完整性,UG的后处理有三个文件,但是有一个文件也能用。HM后处理是一个文件,但是它还有一个配套的机床文件,虽然没有机床文件也能用。缺失了次要文件的后处理是有问题的,如同汽车,去掉了车门,顶棚,后备箱等,虽然还能照样跑,可安全性就有问题了
二,安全性,后处理的作用是翻译,错误的翻译,程序是危险的,上机床运行,会撞机的,铣废工件。
三,数控程序的质量,也是评价后处理的标准。数控程序是后处理翻译出来的文件,它也是有质量高下的。
四,翻译出来的程序是否发挥出了机床操作系统的功能,每种操作系统都有很多的扩展指令,这些高效的指令非常可靠、高效、简洁。如同一个好的语言翻译大师,对两种不同的语言非常熟悉,而且还了解两种语言背后的文化、风俗、习惯,可以高质量的翻译语言。
普通的使用者,很难区分后处理的好坏,也以为有了后处理就行。来路不正的后处理如同一个危险的炸弹,因为你不了解。
