查看: 971|回复: 1
[交流分享] 气辅模设计
发表于 2018-7-25 20:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
气辅模也就是所谓的模具打氮气。上次一个网友的产品试模缩水问题,怎么调都调不好,给他了一个打氮气的建议。他们那边没接触过这类,最终结果没去跟进,所以不清楚。
曾经也有人问到,这个鸟玩意到底是干什么的。有什么作用,什么时候用它。呵呵,今天就在这里聊聊这个话题。
首先来看看它有什么作用:
1:可以使翘曲变形降到最低
2:防止缩水
3:提高产品的尺寸稳定性
4:提高产品表面质量
气辅大概的作用如此,那么它的动作原理是怎么样的呢?
气辅成型主要是指塑胶注射到模具中适当的时候,注入高压气体,气体推动塑料充满型腔。用气体的压力,代替塑料保压。从而使产品内部膨胀中空。
模具设计时注意点:
气辅模设计时,跟普通模具大体上差不多,只是有几个细节的地方需要注意:
1:气嘴的安放点 气嘴的安放点,一般会有多胶,因此,安放的位置,不能出现在产品的装配位。
2:进气道的设计 氮气要通过模具进入产品,因此,进气道不能跟顶针,螺丝,运水干涉,不能漏气。
3:充填通道的设计 充填通道,大致能接上即可,其大小一般在4-8mm之间。根据产品大小来确定。
4:进气接口 由于注入氮气时是高压状态,因此,进气接口一般最小用PT1/4牙接口,
5:氮气模具,对模温要求比较严,因此,冷却尽量均匀。
