查看: 2604|回复: 3
[供应信息] 机器视觉取代人工,快速自动化检测各种外观缺陷、尺寸
发表于 2018-7-27 17:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃佳专业机器视觉检测设备,在线无损检测,产品功能:
1.        尺寸检测(长,宽,高,圆形,多边形,间距,孔距,面积计算,产品规格)
2.        目标定位(产品定位、坐标、角度、与机器手联动)
3.        模式识别(产品外观装配模式检测识别,装配是否合格)
4.        色差检测(色差分析、色差对比)
5.        气密性检测(密封罐、内胆、灭火器等漏气检测)
6.        产品完整性检测(缺边,缺角,小洞,缝隙)
7.        产品的视频计数统计(自动计数,电子报表)
8.        远程读表,各类型仪器仪表运行参数实时抓取,异常监控报警。
9.        批量扫描一维码、二维码,对接企业ERP系统,实现物流跟踪。
联系电话:13798190649  QQ:3030203694
 楼主| 发表于 2018-10-31 16:09:53 | 显示全部楼层
一、公司简介
广州市沃佳软件技术有限公司2008年成立以来,一直以VOGREAT品牌多功能机器视觉产品闻名于中国机器视觉行业,是目前中国沉淀技术积累多年的机器视觉产品厂商。 核心业务是研究、 设计、 生产及销售工业镜头、成像模块等器件与VOGREAT品牌方案,是以技术为导向的科技型企业。
二、产品介绍
沃佳机器视觉检测系统可以方便的架设在各种类型的生产流水线或者机台设备,高清高速工业相机扫描流水线上的产品特征,与标准产品数据库里的特征表进行匹配, 从而即时分析出产品的良品与不良品,并输出信号控制自动化设备联动分拣,实现完全的自动化检测。
沃佳机器视觉应用场景:
系统典型结构如下图:
三、产品功能
沃佳机器视觉主机可以同时连接多路工业相机,实现多路并行检测,系统拓扑图如下:
沃佳机器视觉检测系统标准版包含九大核心功能:
1.精度检测:
1)   内孔径
2)   外径
3)   长度
4)   宽度
5)   高度
6)   厚度
7)   对角线长度
8)   角度检测、锥度
2. 瑕疵检测
1)   黑点检测
2)   白点检测
3)   划痕检测
4)   污点检测
5)   划伤检测
6)   头发丝检测
7)   布匹检测
8)   胶带检测
9)   色斑检测
元器件外观缺陷检测:
金属环缺陷:
焊缝检测:
皮革缺陷在线检测:
3. 色差检测
1)   RGB色差检测
2)   LAB色差检测
3)   胶带偏色检测
4)   布料偏色检测
5)   皮革色差检测
6)   面板色差检测
7)   瓷砖色差检测
4. 形态分布
1)   产品的正反面识别
2)   产品首尾方向检测
3)   印刷字符的错误检测
4)   装配完整性检测
5)   良品里面混入异物的错误检测
6)   有无检测
7)   螺纹是否攻牙检测
5. 机械定位
1)   目标的中心坐标(X,Y)值定位
2)   通过RS232串口输出上述数据到PLC接口,PLC设备只需重新定义好检测区域的左上角坐标(0,0),以及右下角坐标(640,480),即可精准对应抓取机器视觉定位的目标。
6. 焊缝检测
1)   用于检测焊缝的宽度
2)   用于检测焊缝的气孔
3)   用于检测焊缝的裂缝
4)   圆环完整性检测判别
5)   圆环焊缝坐标定位
7. 图像学习
用于检测各种仪器仪表指针指向数值,机器视觉抓取分析后,提供数据给PLC执行
8. 螺纹检测
1)   检测是否缺少螺纹
2)   检测螺纹是否齐全
3)   检测螺纹大径
4)   检测螺纹小径
5)   检测螺钉直径
6)   检测螺间距
7)   检测螺纹牙型角度
8)   检测螺纹有效距离
9. 红外检测
1)   用于检测物体表面水平线的平整度
2)   用于检测物体表面的高度落差
3)   用于检测物体表面弧度的高度落差
4)   用于检测物体表面轮廓的弯曲度
5)   用于检测物体表面开形的变形度
四、应用案例
产品介绍及应用案例视频,请扫描关注公众号了解:
五、联系方式
公司名称:广州市沃佳软件技术有限公司
公司地址:广州市白云区礼传西街1号东承大厦701室
咨询电话:13798190649
沃佳机器视 ...
 楼主| 发表于 2018-11-9 13:16:12 | 显示全部楼层
气密性检测,水中悬浮物检测:
沃佳机器视 ...
 楼主| 发表于 2019-1-8 14:01:42 | 显示全部楼层
沃佳机器视觉,自主研发、生产、销售至高性价比的机器视觉检测方案,可配合各类机械自动化设备,实现产品的在线检测,操作简单易上手,视觉系统主要功能包括:尺寸测量、瑕疵检测、色差检测、模式识别、定位检测、方向检测、颗粒计数、圆周检测、气密性检测、条码识别、二维码识别、图像智能学习识别等功能,支持定制。咨询热线:13798190649
板材在线检测: 黑点检测、色差检测
沃佳机器视 ...
