查看: 1075|回复: 0
[交流分享] 汽车车灯模具设计纯技术分享
发表于 2018-7-30 09:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车车灯模具加工过程中,成型结构设计环节尤为重要,能够有效达成模具制造成本与模具品质的最佳平衡,通过对CAD数据库的客制化,集成了设计特征、标准件、厂标件、模块组件等知识库;利用VC++对CAD软件进行二次开发,将经验沉淀固化到CAD软件中,给工程师带来了快捷、智能的设计体验,达到90%的3D零部件快捷灵活调用,实现了模块化、标准化、并行化的模具设计过程,大幅缩短设计周期50%以上。
汽车车灯模具中包括大灯模具、尾灯透镜模具等,在汽车车灯模具上采用前期CAE分析预判成型压力,通过合理设置流道降低实际成型压力,减轻粘前模;对于汽车车灯前大灯BEZEL,通过前期CAE分析通过加减胶引流方式,避免熔接痕在可见区域,由于汽车车灯属于外饰件模具,对于产品外观要求非常高,模具需要抛光到镜面。
行业领先的CAE经验与技术以帮助客户优化产品结构、制定最优的成型方案和最经济的生产方式为宗旨。在汽车车灯注塑模具设计过程中会帮助客户合理调整产品的壁厚,发掘产品品质与生产成本的最佳平衡点。预测产品外观的熔接痕、气痕、困气等缺陷,预知并在模具上加以控制。预测产品变形,帮助客户进行产品装配结构的改进,前置设计避免变形。合理排布进胶和冷却系统,达到最佳的工艺效果及最节省的投入。提供优化的生产工艺参数,帮助客户解决产品注塑生产问题。
汽车车灯模具设计塑件特点如下:
1)非外观件,塑件外观面不允许有斑点,收缩凹陷.熔接痕.飞边等缺陷(外观缩痕要求不是很高);
2)塑件为内部功能件,灯头孔.后盖孔等装配要求高;
3)塑件外形复杂,塑件外侧面有6处倒扣,灯壳除了灯头孔非左右镜像外,其余特征都是左右镜像;
4)塑件外侧面共有6处倒扣,需采用侧向抽芯结构;
5)根据塑件特征,灯壳塑件有粘定模风险,塑件设计需预防粘定模。
2. 模具结构分析
根据汽车灯壳的结构特点与外观要求,模具优先采用热流道注塑模结构。经模流分析结果与技术讨论,最终采用2点开放式热流道直接进胶。本模具S1,S2,S3,S4,S5,S6由于在塑件外侧,倒扣面积大,因此优先采用动模“斜导柱+滑块”的抽芯结构。本模具最大外形尺寸为:1200*950*820(mm),总重量约8吨,属于大型注塑模具
