查看: 1373|回复: 1
[转载文章] 车削加工不简单!要做好车削加工这些步骤缺一不可!
发表于 2018-7-31 10:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
车削加工看似简单但实际操作时却有很多要点需要注意,如何做好车削加工?下面这些步骤缺一不可!
一、 加工前的准备
1、操作者加工前要检查图纸资料是否齐全,坯件是否符合要求。
2、认真消化全部资料,掌握工装的使用要求和操作方法。
3、检查加工所用的机床设备,准备好各种附件,对机床按规定进行润滑和试运行。
二、 装夹和加工
1、在装夹各种刀具前,一定要把刀柄、刀杆、导套等擦干净。
2、工件装夹前,应将其定位面、夹紧面、垫铁和夹具的定位面擦干净,不得有毛刺。
3、车刀刀杆伸出刀架不宜太长,一般长度不宜超过刀杆直径/宽度的4倍。
4、车刀刀杆中心线应与走刀方向垂直或平行。
5、用三爪盘装夹工件进行粗车或精车,工件直径小于30MM时,其伸长长度不宜大于直径的5倍;工件直径大于30MM时,用顶尖。必要时使用中心架和跟刀架。
6、用四爪盘、花盘和角铁装夹不规则偏重心工件时,需加配重。
7、车削台阶轴时,为了保证车削时的刚性一般先车直径较大部分后车直径较小部分。在轴类工件上切槽时,应在精车前进行,以防变形。
8、钻孔前应将工件端面车平,必要时打中心孔。
9、当工件的有关表面有位置公差要求时,尽量在一次装夹中完成车削。
10、车削放磨削的余量,根据工件的长短和变形的可能一般外圆单面放0.2-0.4,圆孔单面放0.15-0.3。
11、在批量生产中必须进行首件检查,合格后方能继续加工。
三、 加工后处理
1、工件在加工后,应做到无屑、无水、无脏物,并在规定的位置摆好,以免碰伤。
2、工件装备用完后要擦干净放到规定的位置。
3、图纸资料保持整洁。
四、 车削加工留磨余量及切削参数选择
1、 车削留磨余量
(1) 车削外圆留磨余量(单边)
注:不需热处理的和Cr12、Cr12MoV取小值,需热处理后加工的取大值。
(2)车削内圆留磨余量(单边)
2、车削用量
(1) 车外圆和端面的切削用量
(2) 车内圆的切削用量
(3) 切断及车槽的切削用量
(4) 钻削用量
每分钟切削速度为18-25m/min,加工工具钢时转速适当降低。
五、 自检内容与范围
1、操作者在加工前看清图纸要求及工艺过程卡的要求,明确本工序要加工部位及要求。
2、检查坯件是否符合加工要求及前面工序是否符合图纸及工艺要求,并清楚本工序和上下工序间的联系和要求。
3、加工过程中应不断自检,及时纠正错误数据和操作。自检内容如下:
(1) 检查工件是否正确,如刀具、设备和工件是否存在干涉;基准是否选取合理;夹紧是否可靠。
(2) 检查选择的测量方法和计量器具能否保证工艺要求,并合理选择。
(3) 检查各加工部分的尺寸公差、位置公差、表面粗糙度,配合要求是否符合资料。
(4) 根据检查结果不断修正切削参数。
4、加工完后,工件经自检确认与图纸和资料相符合才能拆卸工件,并送专职检验员专检。
六、 车削加工常见的质量问题产生的原因及解决方法
