查看: 1755|回复: 2
[PowerMILL] 保险杠光刀时尖角如何防止踏脚
发表于 2018-8-7 15:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1推广未解决
保险杠光刀时尖角如何防止踏脚
【温馨提示】技术问题 ...
发表于 2018-8-7 21:06:07 | 显示全部楼层
方法参考:
1、加工中光或光刀程式时、切削余量一定要尽量均匀、有些小区域或转角的地方开粗没有开到或留有很多余量的地方、一定要先在做中光时用小刀把余量不均匀处清角、 防止在中光或光刀高速切削时对刀具的损耗太大影响精度等
2、光刀加工时一般都是用好夹头及新刀具加工、所以光刀程式中不可以有大余量的切削、转角没有清到等
3、精加工时模口面轴向双向拉伸保护模口、(需要注意模口保护可能引起加工不到位)注意检测
4、如做保护面太复杂,也可以不做模口面的保护,中光及精光刀路要注意使用策略功能的【在边上滚动刀具】功能方法
5、模口面刀路需要延伸出0.3-0.5mm左右
 楼主| 发表于 2018-8-8 10:08:25 | 显示全部楼层
powermill中”模口面刀路需要延伸出0.3-0.5mm左右“    这个怎么延伸??
                 精加工时模口面轴向双向拉伸保护模口     尖角多时那么做延伸面挺费时间的
【温馨提示】技术问题 ...
