查看: 965|回复: 1
[五金模具] 优胜五金冲压提供:精细到无隙可击设计检点表,值得收藏
发表于 2018-8-8 15:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1        (产品设计,以客户提供的产品,还是图档为标准设计) PDF图纸尺寸是否与CAD,3D档相符,是否存在编辑过的尺寸而导致使用参考电子档出错(比例问题).
2        产品的毛边方向,落料方向,折弯成型方向,接刀口的确认申请
3        产品展开确认,公差缩放和后续加工公差缩放(电镀,喷涂等)
        产品图纸备注栏要求,和一般公差是否完全理解,产品单边公差的尺寸模具设计时是否已考虑修正
5        不易保证尺寸公差的提出,公差在0.1以下的数据,尺寸相关联的数据,平面度的要求,要考虑设计变更预留工站,模具设计时提前考虑镶件位移,增加校平工站
6        有成型,拉伸,沙拉与冲孔,下料变形,拉料,涨料的申请。设计时考虑做仿形切,假折弯,预折线,靠刀和管位。
7        冲裁接刀是否合理,是否存在理论和实际重复冲切的现象,是否易产生毛头和不可接受的位置的外观缺陷
8        冲裁接刀在局部强度过弱的轮廓分刀,是否考虑再细分该轮廓或提出申请补强.冲裁间隙没有指定要求全部按单6%设计。
9        产品是否有必须保证的尖角要求(如倒刺等),分刀能否保证
10        切割零件是否存在难以加工的地方(如最小内R及深度等)而需要在公差内改变产品轮廓(即吃公差),该改变是否申请得到客户或产品设计者的同意
11        冲裁接刀,翻边,圆冲孔考虑防跳屑燕尾槽或其他卡屑结构,直径3.0-2.0,宽度小于4mm的异形冲头,上模可以做吹气,其它用顶针对应。小于直径2.0和宽度4mm的冲头,在下模做吹气。冲头要做快拆结构(圆冲做2节B冲,脱板做2层结构)。下垫板吹气槽孔和落料孔之间的距离不能大于5mm
12        成型顺序是否合理,公差要求严格的冲孔不能和折弯成型做在同一步工站。
13        调整工站的调整方式是否合理,调整量是否足够,安全性是否能保证,调整敏感性是否合理
14        模具结构是否符合客户的要求,导向件,管位,靠刀数量是否足够,导向件强度,位置是否足够,合理。
15        弹簧结构做内藏式,优先使用直径30的,位置允许尽量排满,压料力要大的可以考虑用大负荷的弹簧。复合下料模尽量考虑做外弹簧箱脱料。
16        引导销头部让位做在SBP板(脱背板)上,引导销直身长T+0.3-0.5.薄料可以在2边加脱料销
17        内导柱优先使用直径20和16的标准,下垫板铣出气槽
18        模具尺寸是否与冲床相配,闭模高度,冲程和台面大小及锁模槽位置等.
19        下料冲头挂台固定,通常8mm。刀口镶件优先考虑本体用螺丝固定,做不到时可考虑用快拆压块,成型镶件做快拆结构,上模锁付成型镶件的螺丝至少要用M5或以上(参考设计标准图)凹模镶件要做防呆设计,四周到圆角或C角,不允许直角。
20        浮升销大小一般使用φ10或φ13的大小(大模具)
21        凸米,翻边跟部要做1*0.15的压筋,细长产品切割时脱料镶件需要设计局部强压,强压量是否合理
22        上模的销钉设计为对角2个直径10.0(脱板和脱背板,夹板和上垫板要设计直径6带头的对角2个销钉),下模设计为4个直径10.0
23        外形压毛边镶件的角度变更为35度,内孔不变45度,内孔须压毛边的,管住压毛边镶件的内孔做成比压毛边的镶件的外形大单+0.15。让压毛边镶件在里面自由找正。
24        下模落料孔递增间隙是否足够大,以防堵屑(在强度和空间足够的前提下建议尽可能大的递增落料孔大小)
25        浮料装置设计是否最佳,是否足够,是否有防呆,浮料高度是否合理
26        所有连续模出料要有上下防粘脱料销
27        零件强度不够考虑需要设计补强
28        易损件是否需要足够备件满足新模调试,易损件量产性是否能满足
29        模具内避位是否足够,布在零件上的避位,零件图上要有显示。以保证送料顺畅,是否存在产品在成形的过程中避位不足
30        一般客户外导柱使用SRP规格,TRP和米思米规格按客户要求。吹气嘴设计要避开外导柱和限位柱
31        导料板/浮升销和料带间隙是否合理,模板和有接触材料部分的部品注明到R抛光处理。
32        是否设计有误送检知装置,对当前的料厚是否有效,类型选择是否合理
33        是否从已有的类似产品模具处了解到现有模具设计值得注意的事项
34        具体的设计标准可以参考公司设计标准,特许客户参照客户标准
35        模板和等高套螺丝尽量在150MM范围均布,上模具用M10,下模具用M8,垫脚用M12,机米(止付螺丝全部用细牙注解注明牙距P1.5)
GOOD GOOD GOOD
