查看: 1153|回复: 0
[转载文章] 冲压模具的螺丝规格及使用方式
发表于 2018-8-17 09:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 目的:为完善作业标准,制订本文件。
2. 范围:适用于本公司各生产部门之作业。
3. 职责:各相关部门根据本文件要求,遵循并执行之。
4. 内容
4.1 公制螺丝规格表:
M*P
A
E
B
L
3*0.5
5.5
3
2.5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
4*0.7
7
4
3
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
5*0.8
8.5
5
4
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
6*1.0
10
6
5
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
8*1.25
13
8
6
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
10*1.5
16
10
8
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
12*1.75
18
12
10
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
14*1.75
22
14
12
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
16*2.0
24
16
14
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
4.2 英制螺丝规格表:
D
A
E
B
L
1/8"
7/32"
1/8"
3/32"
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1 -1/4"
5/32"
1/4"
5/32"
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1 -1/4"
1- 1/2"
1 -3/4"
2"
3/16"
5/16"
3/16"
5/32"
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1- 1/4"
1 -1/2"
1- 3/4"
2"
2 -1/4"
2 -1/2"
2- 3/4"
3"
1/4"
3/8"
1/4"
3/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1-1/4"
1- 1/2"
1- 3/4"
2"
2 -1/4"
2 -1/2"
2 -3/4"
3"
3- 1/4"
3- 1/2"
4"
5/16"
7/16"
5/16"
1/4"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1- 1/4"
1 -1/2"
1- 3/4"
2"
2 -1/4"
2- 1/2"
2- 3/4"
3"
3 -1/4"
3- 1/2"
4"
3/8"
9/16"
3/8"
5/16"
5/8"
3/4"
1"
1 -1/4"
1- 1/2"
1- 3/4"
2"
2- 1/4"
2- 1/2"
2- 3/4"
3"
3- 1/4"
3- 1/2"
4"
1/2"
3/4
1/2"
3/8"
1"
1 -1/4"
1- 1/2"
1- 3/4"
2"
2 -1/4"
2 -1/2"
2- 3/4"
3"
3- 1/4"
3- 1/2"
4"
5/8"
7/8"
5/8"
1/2"
1 -1/4"
1 -1/2"
1- 3/4"
2"
2 -1/4"
2 -1/2"
2- 3/4"
3"
3- 1/4"
3 -1/2"
4"
3/4"
1"
3/4"
5/8"
1 -1/2"
1- 3/4"
2"
2- 1/4"
2- 1/2"
2- 3/4"
3"
3- 1/4"
3- 1/2"
4"
4.3 螺丝公、英制的选用:若无特别要求,一般选用公制螺丝。
4.4 螺丝大小的选用:
4.4.1 固定模板:一般用M8(W5/16″)、M10(W3/8″),特殊情况可选用M6(W1/4″)、M12(W1/2″);
4.4.2 固定冲头:一般用M8(W5/16″)或M6(W1/4″),特殊情况下可选用M4(W5/32″)。
4.5 螺丝的间距:
4.5.1 模板中:
A:M6螺丝间距:一般取80-100;
B:M8螺丝间距:一般取100-120;
C:M10螺丝间距:一般取100-150;
D:M12螺丝间距:一般取120-180。
4.5.2镶件、冲头上:螺丝间距根据实际情况定。
4.6 螺丝长度的选用::锁进模板的牙长度一般为螺丝直径D的2-3倍,但定购长度必须为上表所列长度规格。
4.7 螺丝订购代号:“D-L  数量”, 如“M8*40  10”或“W5/16″*1-1/2  10”。
