查看: 934|回复: 0
[转载文章] 加工中心、高速铣、CNC雕刻机,如何选用呢?
发表于 2018-8-17 09:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
CNC雕刻机、加工中心、高速铣,之间有什么区别?到底应该买什么样的设备?作为用户当然要选合适的设备,前沿数控技术来和大家谈谈它们三者之间的区别。
1. 加工中心
加工中心在港台、广东一带常称之为电脑锣,主轴转速在0~10000RPM左右,用于完成较大铣削量的工件的加工设备。加工中心机床的结构决定了灵活性欠佳,对于细小的部分和快速进给无能为力。
加工中心广泛用于模具行业的模仁加工。对于大多数精密拐角部位,后续需要使用电火花加工来清角或者将尺寸修整加工到位。
今日看点:今年夏天你需要一个这样的切瓜神器!
2. 高速铣
相对加工中心,高速铣机床的移动速度和进给速度比加工中心要快,主轴转速达30000RPM左右,数控系统的处理与响应速度要显著优于加工中心,因此可以采用小径铣刀,高转速、小周期进给量的切削工艺,使得生产效率和加工精度大大提高,同时由于铣削力低,工件热变形减少,铣削深度较小,而进给较快,因此,加工的表面粗糙度很小。
高速铣适合绝大部分精密模具的加工及高精密铜、石墨电极的加工。在模具加工中,高速铣可加工60HRC的淬硬钢件。因此,高速铣加工允许在热处理以后再进行切削加工,减少了电火花加工的工作量。
3.  CNC雕刻机
CNC雕刻机具有高速铣机床的一部分内涵,主轴转速可达30000RPM左右,但主轴功率比加工中心要小得多。主轴转速高适合小刀具的加工,扭矩比较小,着重于“雕刻”功能,不太适合强切削。对于软金属可进行高速加工,可进行细微的加工,加工精度较高,缺点是由于钢性差所以不适合进行重切削。因为专注于小件,机床的体积也要比加工中心与高速铣小很多。
今日看点:国产校车碰撞试验,牛气冲天,简直就是好莱坞大片
CNC雕铣机广泛用于模具行业铜电极的加工,铝件产品批量加工、木制模型加工等。
