虽然说工作生活越来越多的小伙伴接触到AutoCAD,但是大家对于CAD的使用并不是很熟悉,换一种说法就是操作的时候不够得心应手。
你做一张图的时间,别人可以做两张,别人还比你做的好,做的清晰美观,为什么差距会这么大,这里和大家分享十分适合新手入门的心得分享。
一、做到制图规范
没有规矩不成方圆,这个是真理,制图也是一样,首先你要完全的了解标准的制图规范,比如一些小细节,设备图应该包含设备主视图以及俯视图,布局必须标明单位。
二、绘图工具选择好
CAD制图就是需要借助电脑进行图纸文件的绘制,所以工具很重要,对于工具的选取,适合自己使用就好,新手小伙伴可以试一试迅捷CAD编辑器专业版进行操作。
三、学会基本的绘图操作
AutoCAD图纸就是有很多小的圆线点汇聚而成的图纸,所以基本的圆线操作你要知道。
四、怎么使用CAD进行画圆
可以选择点击功能栏的圆形绘制进行画圆,当然直接的输入快捷键C,也是可以快速画圆。
五、怎么使用CAD画线
也是两种方法,选择界面的直线绘制功能,或者直接的快捷键L,进行操作,当然还有的操作,这里不一一细说了。
六、学会使用AutoCAD的功能协助制图
熟悉了解AutoCAD功能框每一个操作功能的用法以及操作,绝对会给你的制图带去帮助。
七、学会借助网络视频进行学习
想要快速高效的提高制图效率,准确无误的操作很重要,那你会说我刚入门怎么能准确无误呢?网络视频看个几遍,你会发现自己懂了一些操作。
八、敏而好学、不耻下问
如果你身边制图大神,一定不要放过怎么好是资源。跟着有经验的人练几天会发现很多进步,千万别不好意思问。
九、制定计划,循序渐进
根据自己的情况,每天练多少,每周练多少,给自己定一个目标,会很有动力。
十、结合练习图纸进行练习
既然已经说到循序渐进,就需要根据自己不同的层次进行提升突破,练习图纸获取就会起到很重要的作用,怎么获取呢?迅捷CAD图库,海量的图纸文件免费下载使用,十分适合新手获取。
十一、快捷键使用
AutoCAD制图很多操作步骤都是可以用快捷键代替烦杂的步骤,所以一定要get起来。
1、绘图命令
PO, *POINT(点)
L, *LINE(直线)
XL, *XLINE(射线)
PL, *PLINE(多段线)
ML, *MLINE(多线)
SPL, *SPLINE(样条曲线)
POL, *POLYGON(正多边形)
REC, *RECTANGLE(矩形)
C, *CIRCLE(圆)
A, *ARC(圆弧)
DO, *DONUT(圆环)
EL, *ELLIPSE(椭圆)
REG, *REGION(面域)
MT, *MTEXT(多行文本)
T, *MTEXT(多行文本)
B, *BLOCK(块定义)
I, *INSERT(插入块)
W, *WBLOCK(定义块文件)
DIV, *DIVIDE(等分)
ME,*MEASURE(定距等分)
H, *BHATCH(填充)
2、修改命令
CO, *COPY(复制)
MI, *MIRROR(镜像)
AR, *ARRAY(阵列)
O, *OFFSET(偏移)
RO, *ROTATE(旋转)
M, *MOVE(移动)
E, DEL键 *ERASE(删除)
X, *EXPLODE(分解)
TR, *TRIM(修剪)
EX, *EXTEND(延伸)
S, *STRETCH(拉伸)
LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
SC, *SCALE(比例缩放)
BR, *BREAK(打断)
CHA, *CHAMFER(倒角)
F, *FILLET(倒圆角)
PE, *PEDIT(多段线编辑)
ED, *DDEDIT(修改文本)
3、视窗缩放
P, *PAN(平移)
Z+空格+空格, *实时缩放
Z, *局部放大
Z+P, *返回上一视图
Z+E, 显示全图
Z+W,显示窗选部分
4、尺寸标注
DLI, *DIMLINEAR(直线标注)
DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
DRA, *DIMRADIUS(半径标注)
DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)
DCE, *DIMCENTER(中心标注)
DOR, *DIMORDINATE(点标注)
LE, *QLEADER(快速引出标注)
DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)
D, *DIMSTYLE(标注样式)
DED, *DIMEDIT(编辑标注)
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
DAR,(弧度标注,CAD2006)
DJO,(折弯标注,CAD2006)
5、对象特性
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA, *MATCHPROP(属性匹配)
ST, *STYLE(文字样式)
COL, *COLOR(设置颜色)
LA, *LAYER(图层操作)
LT, *LINETYPE(线形)
LTS, *LTSCALE(线形比例)
LW, *LWEIGHT (线宽)
UN, *UNITS(图形单位)
ATT, *ATTDEF(属性定义)
ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
AL, *ALIGN(对齐)
EXIT, *QUIT(退出)
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)
IMP, *IMPORT(输入文件)
OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
PRINT, *PLOT(打印)
PU, *PURGE(清除垃圾)
RE, *REDRAW(重新生成)
REN, *RENAME(重命名)
SN, *SNAP(捕捉栅格)
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
PRE, *PREVIEW(打印预览)
TO, *TOOLBAR(工具栏)
V, *VIEW(命名视图)
AA, *AREA(面积)
DI, *DIST(距离)
LI, *LIST(显示图形数据信息)
十二、熟能生巧
熟能生巧适合于任何事情,虽然有点笨鸟先飞的意思,但是不断的练习一定会给你大小很好的基础。
十三、学会总结,温故而知新
每一个阶段将自己的收获总结起来,进行消化,会让你的制图能力更加出众。
虽然是很简单的技巧,但很实用,赶紧的get起来吧。 |
