查看: 745|回复: 0
[交流分享] 如何在绘图前设置好CAD环境,资深工程师教你赢在起跑线上
发表于 2018-8-17 16:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD大家并不陌生,一说到这个,很多人都说会用。这软件,其实C、A、D只是一个头字母的缩写而已。全称为:计算机辅助设计(Computer Aided Design),意思是利用计算机及其图形设备帮助设计人员或者工程师进行图形设计工作。
AutoCAD技术作为杰出的工程技术成就,已广泛地应用于工程设计的各个领域。小编作为一个冲压模具设计师,对于这款软件有一些自己的经验,在这里与大家分享。
软件功能很强大。但是,每个行业所用到的功能只是一部分而已,今天小编就以一个模具设计师小白的身份跟大家一起来聊聊AutoCAD的那些事。常见软件问题十总结:
一、软件保存版本问题
这是个非常细节的问题,CAD版本越来越高,但是如果保存的版本比较高,低版本的AutoCAD是不能打开。因此,我们在保存图档时需要特别注意。这里有个一劳永逸的办法。如图:
按图操作,找到选项功能。然后点击“打开和保存”,将内容改为图示即可。
二、不能多选图元,只能选择最后一个
有时,软件会存在这样一种情况。只能选择一个图元,需按住Shift键才能多选。这是因为设置有问题导致。找到选项-选择-在箭头所指位置将勾去掉。如图:
三、软件系统文件被篡改
画图高手,基本都会对自己电脑的CAD软件进行修改,难免遇到棘手问题,尤其是初学。当系统变量被改变,又无法找到问题根源时,很多人想到的第一个是卸载重新安装,其实最好的方法是“还原”。找到“配置-重置”即可,如图:
四、快速添加样板格式
每个行业都有绘图样板,如果能整理出自己的绘图样板,然后进行保存,以后画图只要调出样板。这样能节约大量时间。首先,我们得自己做一个样板,然后将样板进行保存(新建样板文件后面文章会介绍)。找到“文件-样板设置-快速添加样板-浏览找出样板并保存”。如图:
五、光标满屏及显示设置
大家会发现,设计高手,或者绘图高手大部分会将CAD的绘图光标做成满屏。这样,有利于画图与检查。如图:
是怎么做到的呢?其实方法非常的简单。只要在“显示-将十字光标大小这拉到最大即可,尽量将显示精度内的数字改大,这样画出来的图元会光滑很多哦。”取值范围在“0-20000”。
