查看: 1117|回复: 0
[交流分享] 优胜五金冲压设计培训:最可靠的旋转体拉伸件展开分享。
发表于 2018-8-17 16:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
深拉伸产品在模具设计初始阶段,要对产品进行展开,在此主要从以下一个实例分享如何计算深拉伸旋转体产品的展开方法。
实例:圆形深拉伸产品展开尺寸计算
图示一
上图为开模产品图工程图,由于客户有切断平面要求且整个拉伸体外壁不可有台阶,因此,用了旋切工艺切断多余部分废料,
图示二
旋切线位置。此处需特别说明的是此款产品用的是传递模拉伸,为保证产品在模具中移动的平稳性,产品底部预留了余量1.50mm;
另外由于产品采用旋切切断废料,所以废料上特意预留2.0mm左右直身,方便机械手夹持、排废料。由此,确定产品外形
(实现产品所需的最大体积),如图示二。
图示三即确定产品外形后,具体如何计算产品展开尺寸:
图示三
1、以中心线将产品对称分开,留下一半即可;
2、CAD中执行Reg命令,将留下的图形面域;
3、CAD中执行Rev命令,将面域后的图形创建旋转体;
4、CAD中执行Massprop命令,即可计算出拉伸出产品外形所需要材料的体积V;
5、利用圆柱体体积计算公司:V=π*R*R*T,计算得出展开后胚料的半径R(直径D)。另外,考虑到产品拉伸过程中自然扯薄、
余量(变薄拉伸余量)过多会增加产品开发调试难度,针对此款产品,选用原材料厚度T=1.60mm。
GOOD GOOD GOOD
