如何将光标变为全屏幕的十字光标
刚装好的CAD十字光标都很小,如果习惯了全屏幕的十字光标,可以将光标调大,具体操作步骤如下:
1.在命令行中输入“OP”,回车,打开【选项】对话框
2.切换到【显示】选项卡中
3.在[十字光标大小(Z)]组合框中,数值设为100,如下图所示:
4.单击确定按纽即可
如何将CAD图插入到word中
由于CAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,所以首先应将CAD图纸背景颜色改为白色,具体操作按下列步骤进行。
1.在命令栏中输入“OP”,【回车】,打开【选项】对话框
2.切换到【显示】对话框
3.单击【颜色】按纽,打开【图形窗口颜色】对话框
4.在颜色下拉对话框中,选择【白色】,单击应用并关闭,最后点确定
5.框选CAD图形,【复制],然后到Word中[粘贴],如果图片过大,在Word文档中适当调整图形大小
如何打开CAD中的捕捉功能
打开CAD的捕捉功能有三种方法
1.单击状态栏中的捕捉按纽
2.在命令行中输入【snap]命令
3.直接按下F9键
如何启用正交功能
CAD中启用正交功能有三种方法
1.单击状态栏中的正交按纽
2.在命令行中执行[ortho]命令
3.直接按下F8键
如何打开对象捕捉功能
打开对象捕捉功能有二种方法
1.单击状态栏中的捕捉按纽
2.直接按下【F3】键
状态栏中还有栅格、极轴、对像追综、线宽等按纽,都可以在状态中点击打开,这里不再一个个的讲解,有兴趣的同学可以去研究下其他的几种打开方法。 |
