查看: 1054|回复: 1
[交流分享] CAD基础小技巧,刚开始接触的宝宝们可以学习一下哦
发表于 2018-8-17 16:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学习CAD的小伙伴可以来学习一下哦,这些小基础不能错过
1.cad多选,按住shift再去选,即可取消。
2.关闭文档快捷键Ctrl+w。
3‘CAD局部放大命令:“sc”局部定义成块儿,放大缩小时标注尺寸不变,炸开以后,尺寸标注自动恢复正常尺寸。
4.画带角度的构造线先输入A,输入角度,指定点,即可。
5.三视图保证俯视图和侧视图宽相等用45度构造线或者画直线,然后旋转90度。
6.特征匹配(格式刷) ma 命令。7.圆不圆了 re,空格。
8.夹点操作左键单击线或者块,出现蓝色夹点,单击夹点,由蓝色变为红色,拖动鼠标,即可移动。直线两侧夹点为拉伸,中间夹点为移动。
9.CAD插件工具-加载应用程序。
10.新建Ctrl+N,打开旁边的小三角选公制。
11.【鼠标中键不好用怎么办呀】 正常情况下;CAD的滚轮可用来放大和缩小,还有就是平移(按住)但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人 这时只需调下系统变量mbuttonpan即可 初始值: 支持菜单(.mnu) 文件定义的动作当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操【命令行中的模型,布局不见是的解决办法】,op----选项------显示---------显示布局和模型选项卡(打上勾即可)
12.【如果你想修改块咋办呀】看好了修改块命令:REFEDIT,按提示,修改好后用命令:REFCLOSE,确定保存,你原先的按改后也随之保存"
13.标注比例,从不同图纸中复制过来的图形尺寸标注可能会有比例不同的问题,这是要保证尺寸标注特性主单位标注比为1
14.查找文字,点击编辑--查找(FIND 空格)
15.为什么自己定义的块无法插入,没选择定义点,重新定义基点,再插入即可。勾选允许分解则插入之后为分解多段线,不勾选则仍为块。
16.颜色的选择 应该根据打印时线宽的粗细来选择。打印时,线形设置越宽的,该图层就应该选用越亮的颜色;反之,如果打印时,该线的宽度仅为0.09mm,那么该图层的颜色就应该选用8号或类似的颜色。
17.CAD打印,选用需要选用黑白的打印样式表:monochrome.ctb。 虽然选择了黑白的打印样式表,但图中在设置颜色时却未设置索引色,而是使用了真彩色,打印样式表对真彩色是不起作用的,因此还按原色打印,在黑白打印机上会打印成灰色。要解决这个问题,必须将图形颜色设置为索引色。
18.图层线型粗细颜色设置各有标准。
19.“粗糙度”标注。纯粹的CAD,是没有"粗糙度"符号的,必须自制.画出来.
如果经常要用到,就必须把这个符号做成可编辑的"永久块",以便需要时插入"块"并编辑符号上的文字等内容,如果学的是机械制图,就应该在CAD的基础上,安装其它例如清华天河,机械工程师等之类的插件,这些软件上,就有现成的粗糙度符号,直接调出使用就可以
20.标注技巧要显示直径φ 输入%%c 要显示正负号± 输入%%p 要显示角度° 输入%%d
21.公差标注选中尺寸,点击空格,点击把b/a,输入。
22.标题栏问题下载安装机械工程师插件
23.如何确定;两条非水平平行线的距离。用ML命令,通过设置比例来确定两条平行线的距离。
24.图框线必须用粗实线绘制。
25.CAD批量打印。(1)CAD自带批量打印功能。 (2)下载批量打印插件。
26.快速创建块选中复制图形,Ctrl+shift+V即可快速创建为块,不需要输入块的名字。
27.单行多行文字,st为单行,t为多行,多行炸开即变成单行。
28.标注对齐(1)直接标注,通过对象捕捉捕捉到标注三角的尖端 (2)连续标注命令(DCO),先标注最边上的一个长度,然后点击连续标注,即可实现。
28.全局比例,如果要出A4的,就找个A4的图框。把图放时去。打印出来全局比例就是调整图形的大小比例,
29.尺寸标注要用箭头,当位置放不开箭头时,则用细斜线 点击标注尺寸线,右键-特性-直线与箭头-改为倾斜。 尺寸界线伸出尺寸线2~3mm.
30.标注文字对齐方式最好改为ISO标准。
31.引线命令--LE 多重引线命令
32.快速绘制圆的中心线 第一步:在命令中输入系统变量命令(DIMCEN),回车。指定两点长度略长于半径。 第二步:输入标记命令(DCE),回车。第三步:点击需要绘制中心线的图形中心线即可绘出
33.统一更改文字高度(1)更改一个,然后格式刷,但是这样做会让所有不同文字都变成同一图层 (2)观察特性,明确要更改的文字所在图层,输入qselect,快速选择,对象类型选择文字或者多行文字,特性选图层,值选择需要更改的图层,进行更改。
35.CAD中bak文件bak文件为CAD自动保存文件,当CAD-dwg文件损坏时,可以修改其后缀名为dwg对文件进行恢复。
36.阵列图形(AR)阵列图形为一个整体,无法单独删除,不过可以炸开之后再单个删除修改。
37.标注删除尺寸线或者尺寸边界 (1)炸开,删除。(2)特性-改变尺寸线尺寸边界开或者关。
38.修改尺寸(1)双击尺寸,更改(2)输入ed,单击尺寸,进行修改。
39.参照编辑右击工具栏,勾选参照编辑, 单击最左端“在位编辑参照”(REFEDIT),单击要修改的块,然后进行修改,修改完毕后,单击最右端“保存参照编辑”(REFCLOSE)
40.图案填充 快捷键 H。
41.如何用cad在一个圆内画长是宽的2倍的四边形? 圆是定值的话.需要用到缩放参照这个功能. 一矩形 先画一个1*2的矩形二圆 三点画圆,三个点取矩形的任意三个角点,三缩放 作一条定值线,符合圆的值要求,定值线为水平线,圆的左象限点为水平线起点,然后向右画水平线,L值为圆的长度,然后选择圆与矩形,再输入缩放命令,以水平线左端点为缩放基点,再输入R,确认(参照),新长度第一点选水平线左端点,第二点为水平线与圆的右边交点,新长度确认点为水平线的右端点。
42.三切点画圆C,空格,3P,ctrl+右键,选择切点,依次做下去。
43.多边形周长面积 命令AREA(aa)
44.椭圆的几何画法????? 椭圆命令快捷键EL
45.CAD形位公差标注 TOL
46.消除重复线快捷键OV;修改-消除重复对象。
47.画优弧时需要输入负值。
发表于 2018-8-24 09:41:51 | 显示全部楼层
很实用,谢谢!
