查看: 740|回复: 0
[交流分享] 一名深化设计师分享的CAD技巧干货
发表于 2018-8-17 17:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要绘制出标准美观的施工图,掌握一些实用的技巧和技术会让我们得心应手、事半功倍!下面是我自己在工作中学习掌握到的CAD技巧,会以图文并茂的形式展现给大家,以后也会持续地更新,希望大家会喜欢,继续在这条路上满腔热血下去!
第一个cad命令WMF——字体自动描边
描述与应用:可以自动为字体描边,可用于做吸塑发光字体。
输入命令WMF,选择保存的位置,再框选需要的文字,空格后,找到刚才保存的位置,有个后缀名为.wmf的文件,
把后缀名为.wmf的文件拖进cad中,
得到了文字描边的图形(如下图右边),
通过炸开和剪切、删除不需要的线段,得到需要的文字描边的图形,如下图。
第二个cad命令OOPS——撤销最后删除
描述与应用:例如我们需要填充的框内有字体或其它东西妨碍我们填充时,可以暂时删除此物体,填充完后再撤销最后删除,这样大大提高我们绘图效率。
需要在下面的图形中填充图案,因为图形中有文字不好填充,所以需要把文字暂时删除,待填充完图案后输入oops命令,撤销最后删除的文字(此命令只能撤销最后删除)。
第三个cad命令OV——删除重复线
描述与应用:当墙体有重复的线时,可以使用此命令,删除重复的线。
下面墙体中有重复的短线,这时可以输入OV对重复的短线进行删除,
输入ov空格,弹出‘删除重复对象”的对话框,勾选删除重复对象对话框里的选项,如下图红线框内的选项可以自己勾选,
点击确定后,重复的线段将被删除。
第四个cad命令WI(wipeout)——遮罩
描述与应用:结合块一起使用,可以遮盖物体,就不需去剪切或删除,避免了繁杂的操作。
如:下面填充地砖图案时和马桶图案相交了,需要把相交的地砖图案删除,如果很多的话,这个删除的过程是繁多的,非常的浪费时间,现在教给大家一个遮罩的命令,可以避免繁多的操作,为工作提高效率,
进入马桶图案块编辑器里面,用多段线(输入pl)沿马桶图案边缘画线段(遮罩命令只能是线段,不能是弧线),圆角的地方多画几段线段,最后闭合线段。
输入WI,看命令栏提示,输入P,选中刚才画的闭合多段线,空格完成(注意绘图次序),保存块的编辑,
选中全部马桶图案,点击鼠标右键选择绘图次序前置,或则选择地砖图案,点击鼠标右键选择绘图次序后置,
马桶图案就可以遮住地砖图案,如下图。
第五个cad命令SCALETEXT——文字放大或缩小
描述与应用:可以框选区域内的所有文字,一起放大或则缩小,或则找个匹配文字,把框选的文字匹配一致。
下面我将为大家演示一下这个命令怎么使用,把右边三个大的字体属性一步匹配为最左边字体的属性。
输入命令scaletext空格,框选右边大字体区域,然后空格,
看cad命令提示栏进行需要的操作,
输入M,选择匹配的对象文字(最左边的文字“风”),就把右边三个大的字体属性一步匹配为最左边字体的属性,如下图。
第六个cad命令FI——对象过滤选择器
描述与应用:熟悉此命令后,可以快速筛选图纸中需要的内容。
下面我将为大家演示使用对象过滤选择器,快速把文字选择出来,
输入命令fi,弹出对象选择过滤器对话框,点击“添加选定对象”,选择图中任意的文字,
此时又弹出对象选择过滤器对话框,不过此时出来了很多的过滤条件,
对不需要的过滤条件进行选中和删除操作,
再点击对象选择过滤器对话框最下边的“应用”,
框选图中需要选中文字的区域,此时先前需要选择的文字全部被选中。
这时可以选择删除,移动等命令了,对选择的文字进行再次操作。
第七个cad命令MEASUREMENT——调整填充显示比例
描述与应用:在使用CAD进行绘图过程中,把一个CAD文件图形拷贝到另一个CAD文件进行填充图案更改时,发现图案显示有时会出现问题,填充图案显示比例不一致,可使用此命令解决。
使用格式刷ma,选择左边的地砖图案为源对象,更改右边的地砖图案,
发现使用格式刷后图案变过来了,但是图案的比例却不相同,主要的问题是拷贝的cad文件和现在的cad文件绘图环境设置的不一样所造成的,
解决的办法是输入命令measurement,按空格看命令提示栏的提示,若命令提示栏显示的值为0,那么把值0更改成1,反之亦然。
再次使用格式刷,选择左边的地砖图案为源对象,更改右边的地砖图案,如下图所示右边的填充图案和左边的填充图案就一样了。
