查看: 1037|回复: 0
[转载文章] 冲压模具冲裁力SPCC材料计算的实例
发表于 2018-8-21 14:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
剪切加工力的冲算方法:
了解冲压冲裁加工(剪切加工)所需的加工力对于冲压机的选型或模具设计来说也是不可或缺的.
式1
P=L・t・S
P:剪切加工力(Kgf)
L:加工周长(mm)
t:板厚(mm)
S:剪切阻力(Kgf/mm2)
当然们无法测出剪切阻力(S)时,可用材料拉伸强度(Ts)的80%替代,式子发生下述变化,如下:
式2
P=K・L・t・Ts
P:剪切加工力(Kgf)
K:系数=0.8
L:加工周长(Kgf)
t:板厚(mm)
Ts:拉伸强度(Kgf/mm2)
如以下图为例,剪切力则如下所示:此时,SPCC的拉伸强度按30Kgf/mm2计算.
P=0.8×π×40×1×30=3014.4(Kgf)
冲压模具冲裁力SPCC材料计算的实例
作为剪切力的减轻方法,可采用如【图2】所示的附加剪切角的方法,落料冲裁加工时,在凹模上取剪切角.冲孔加工时,在凸模上取剪切角.
冲压模具冲裁力SPCC材料计算的实例
H尺寸时,经常取板厚程度以上的剪切角.顺便说一下,将剪切角的H尺寸取为板厚左右时,可减轻约30%左右的加工力.
