查看: 1976|回复: 1
[转载文章] 双色模具没做好,这几点你把握到位了吗?
发表于 2018-8-21 15:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在双色模具制造中,通常要先进行开模评估、优化设计和工艺参数,这样才能避免不必要的误差,满足批量生产的高质量要求。双色模具开模常见的问题有:离型、压伤、溢胶、汇胶线明显等。
一、离型
双色模具开模中出现成品离型的原因一般为:
1、公母模模温温差较大﹔
2、公模抓力不足﹐母模抓力较大﹔
3、母模面粘附性较大﹔
4、树脂开闭器异常﹔
5、开关模顺序异常。
二、压伤
双色模具开模中出现成品压伤的原因一般为:
1、二射预压量太大﹔
2、二射模仁局部未避空或避空不足﹔
3、一射离型变形而致被二射时压伤。
三、溢胶
双色模具开模中出现溢胶的原因一般为:
1、模仁预压处预压量不足﹔
2、成型条件不良,一射成品未打饱﹔
3、一射模仁尺寸不到位致成品一射肉厚不足﹔
4、二射若为PU,TPE等软料可能是料温﹐模温太高之因。
四、汇胶线明显
双色模具开模中汇胶线明显的原因一般为:
1、模具未做排气或排气不足﹔
2、浇口位置不良﹔
3、成型条件不良﹐料﹑模温较低﹐射压﹑射速较低等。
发表于 2019-12-28 21:53:32 | 显示全部楼层
老调重弹,有没有实战经验
