查看: 1455|回复: 0
[模具设计] 模具设计培训——行位设计注意事项
发表于 2018-8-21 20:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
行位设计注意事项:
1)注意行位行程,一般要求在扣位的基础上加.100"(2.50mm),以保证成品顺利脱模
2)普通行位斜边角度不要大于25°
3)行位底部必须加磨损板,前模加铲鸡,铲鸡角度比斜边角度大2-3°
4)行位与内模磨擦位,要求至少加3°做擦位
5)在画行位时,要求画出三个方向视图
6)除非客人指定,要求行位后面开通以方便加工
7)行位后面要加限位螺丝,行位底部要加波子头螺丝(行位方向向上时用弹弓)定位,当行位太大(超过15磅)时,波子螺丝可能不够力,要改用圆形或方形锁定位
8)当行位宽度大于6"时,要求在行位中间加导向块
9)当行位与顶针有冲突时,要求使用早回装置或在顶针板下面加安全开关
