查看: 95638|回复: 1
[分享资料] FANUC系统 EX外部报警查询参考
发表于 2018-8-22 20:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC系统 EX外部报警查询参考
地址        报警号        报警内容        报警号
A0000.0        EX1000        停电后备模块异常        AL1000
A0000.1        EX1001        保险丝熔断(F4-F8)        AL1001
A0000.2        EX1002        成为外部急停状态        AL1002
A0000.3        EX1003        急停        AL1003
A0000.4        EX1004        门开关异常        AL1004
A0000.5        EX1005        因主轴没有刀具而不可指令        AL1005
A0000.6        EX1006        主轴上没有刀具        AL1006
A0000.7        EX1007        不可指令攻丝中的M19        AL1007
A0001.0        EX1008        自动门异常        AL1008
A0001.1        EX1009        换刀区域开关异常        AL1009
A0001.2        EX1010        检测出刀具损坏        AL1010
A0001.3        EX1011        相同组内的所有刀具都已被使用        AL1011
A0001.4        EX1012        处在换刀区域内        AL1012
A0001.5        EX1013        设定值有误        AL1013
A0001.6        EX1014        APC报警        AL1014
A0001.7        EX1015        处在换刀禁止区域        AL1015
A0002.0        EX1016        电磁接触器异常(MCC接点)        AL1016
A0002.1        EX1017        主轴旋转按钮异常        AL1017
A0002.2        EX1018        接点熔敷(换刀区域开关)        AL1018
A0002.3        EX1019        主轴异常        AL1019
A0002.4        EX1020        继电器异常(MCC控制KA16)        AL1020
A0002.5        EX1021        继电器异常(Z轴制动器KA17)        AL1021
A0002.6        EX1022        继电器异常(急停KA01)        AL1022
A0002.7        EX1023        继电器异常(运转准备KA12)        AL1023
A0003.0        EX1024        继电器异常(前门锁紧KA15)        AL1024
A0003.1        EX1025        保险丝熔断(F1-F3)        AL1025
A0003.2        EX1026        不能解除门锁状态        AL1026
A0003.3        EX1027        无        AL1027
A0003.4        EX1028        油位下降(集中润滑油)        AL1028
A0003.5        EX1029        KA31或KM1异常        AL1029
A0003.6        EX1030        门状态异常(货盘更换装置)        AL1030
A0003.7        EX1031        中心贯穿冷却剂压力异常(上限)        AL1031
A0004.0        EX1032        中心贯穿冷却剂压力异常(下限)        AL1032
A0004.1        EX1033        中心贯穿冷却剂过滤器网眼堵塞        AL1033
A0004.2        EX1034        中心贯穿冷却剂泵尚未启动        AL1034
A0004.3        EX1035        中心贯穿冷却剂电机过载        AL1035
A0004.4        EX1036        冷却剂下限        AL1036
A0004.5        EX1037        超时(M代码)        AL1037
A0004.6        EX1038        集尘器报警        AL1038
A0004.7        EX1039        循环启动信号异常        AL1039
A0005.0        EX1040        测头系统错误        AL1040
A0005.1        EX1041        测头ON/OFF错误        AL1041
A0005.2        EX1042        测头信号错误        AL1042
A0005.3        EX1043        测头电池电压下降        AL1043
A0005.4        EX1044        无        AL1044
A0005.5        EX1045        无        AL1045
A0005.6        EX1046        无        AL1046
A0005.7        EX1047        伺服放大器内部风扇停止        AL1047
A0006.0        EX1048        继电器异常(KA34)        AL1048
A0006.1        EX1049        供电装置内部风扇停止        AL1049
A0006.2        EX1050        继电器异常(KA35-36)        AL1050
A0006.3        EX1051        供电装置过热        AL1051
A0006.4        EX1052        伺服放大器过热        AL1052
A0006.5        EX1053        禁止主轴旋转        AL1053
A0006.6        EX1054        侧门自动门开关异常        AL1054
A0006.7        EX1055        过热(DD电机)        AL1055
A0007.0        EX1056        正在安装特殊刀具        AL1056
A0007.1        EX1057        继电器异常(高速主轴)        AL1057
A0007.2        EX1058        控制单元报警(高速主轴)        AL1058
A0007.3        EX1059        自动拆装异常(高速主轴)        AL1059
A0007.4        EX1060        电缆尚未连接(高速主轴)        AL1060
A0007.5        EX1061        机器人正在保养        AL1061
A0007.6        EX1062        运转方式已被更改        AL1062
A0007.7        EX1063        继电器异常(KA37)        AL1063
A0008.0        EX1064        继电器异常(KA38)        AL1064
A0008.1        EX1065        继电器异常(KA39)        AL1065
A0008.2        EX1066        压力上升不良(集中润滑)        AL1066
A0008.3        EX1067        压力释放不良(集中润滑)        AL1067
A0008.4        EX1068        灭火装置异常        AL1068
A0008.5        EX1069        灭火装置已经启动        AL1069
A0008.6        EX1070        没有润滑脂(集中润滑)        AL1070
A0008.7        EX1071        集中润滑装置已经停止        AL1071
A0009.0        EX1072        主轴的速度超出了极限值        AL1072
A0009.1        EX1073        主轴放大器内部风扇停止        AL1073
A0009.2        EX1074        主轴过热        AL1074
A0009.3        EX1075        无        AL1075
A0009.4        EX1076        继电器异常(KA32)        AL1076
A0009.5        EX1077        继电器异常(KA33)        AL1077
A0009.6        EX1078        继电器异常(KA32 DCS)        AL1078
A0009.7        EX1079        继电器异常(KA33 DCS)        AL1079
A0010.0        EX1080        继电器异常(KA18 DCS)        AL1080
A0010.1        EX1081        继电器异常(KA19 DCS)        AL1081
A0010.2        EX1082        继电器异常(KA02 DCS)        AL1082
A0010.3        EX1083        继电器异常(KA12 DCS)        AL1083
A0010.4        EX1084        继电器异常(KA15 DCS)        AL1084
A0010.5        EX1085        已到了定期保养时间        AL1085
A0010.6        EX1086        无        AL1086
A0010.7        EX1087        无        AL1087
A0011.0        EX1088        夹紧超时(DDR-4)        AL1088
A0011.1        EX1089        DDR OVC报警(DDR-4)        AL1089
A0011.2        EX1090        速度指令过大(DDR)        AL1090
A0011.3        EX1091        DDR连续运转的停止        AL1091
A0011.4        EX1092        无        AL1092
A0011.5        EX1093        无        AL1093
A0011.6        EX1094        记录刀具/摆动测量时警报        AL1094
A0011.7        EX1095        刀具的摆动过大(Too)        AL1095
A0012.0        EX1096        不可同时指令M代码        AL1096
A0012.1        EX1097        刀具摆动检索功能无效        AL1097
A0050.0        EX2000        冷却剂电机过载        MS2000
A0050.1        EX2001        门开启        MS2001
A0050.2        EX2002        气压下降        MS2002
A0050.3        EX2003        超时(M100-M109)        MS2003
A0050.4        EX2004        门锁紧被强制解除        MS2004
A0050.5        EX2005        无        MS2005
A0050.6        EX2006        数据设定错误 请关闭电源        MS2006
A0050.7        EX2007        过热(外部变压器)        MS2007
A0051.0        EX2008        机内清洗冷却剂电机过载        MS2008
A0051.1        EX2009        请在重新开始运作前转动主轴        MS2009
A0051.2        EX2010        集中润滑油槽的油位下降        MS2010
A0051.3        EX2011        保护装置处在OFF状态(QF2)        MS2011
A0051.4        EX2012        保护装置处在OFF状态(QF4)        MS2012
A0051.5        EX2013        正在执行退刀操作        MS2013
A0051.6        EX2014        ROBODRILL处在示教模式        MS2014
A0051.7        EX2015        已经达到生产预定数        MS2015
A0052.0        EX2016        安全栅栏打开        MS2016
A0052.1        EX2017        冷却剂液位降到下限        MS2017
A0052.2        EX2018        中心贯穿冷却剂的过滤器网眼堵塞        MS2018
A0052.3        EX2019        无        MS2019
A0052.4        EX2020        无        MS2020
A0052.5        EX2021        无        MS2021
A0052.6        EX2022        吸入式过滤器网眼堵塞        MS2022
A0052.7        EX2023        确认货盘的设置状态        MS2023
A0053.0        EX2024        将工作设置在货盘A上并按下设置按钮        MS2024
A0053.1        EX2025        将工作设置在货盘B上并按下设置按钮        MS2025
A0053.2        EX2026        将控制器的方式切换到EXT        MS2026
A0053.3        EX2027        剩余润滑脂不足        MS2027
A0053.4        EX2028        集中润滑装置为保养模式        MS2028
A0053.5        EX2029        主轴速度达到了极限值        MS2029
A0053.6        EX2030        伺服放大器外部风扇停止        MS2030
A0053.7        EX2031        供电装置外部风扇停止        MS2031
A0054.0        EX2032        主轴放大器外部风扇停止        MS2032
A0054.1        EX2033        因侧门开启而不能开闭前门        MS2033
A0054.2        EX2034        因前门开启而不能开闭侧门        MS2034
A0054.4        EX2035        保护装置处在OFF状态(QF1B)        MS2036
A0054.5        EX2036        已接近定期保养时间        MS2037
A0054.6        EX2037        已到了定期保养时间        MS2038
A0054.7        EX2038        无        MS2039
A0055.0        EX2039        集中润滑装置已停止运行        MS2040
