查看: 1181|回复: 0
[交流分享] 常用材料——聚乙烯
发表于 2018-8-23 20:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚乙烯(Polyethylene,简称PE)是塑料中产量最大的、日常生活中使用最普通的一种,特点是质软、无毒、价廉、加工方便。 注射用料为乳白色颗粒。分子式为:
由于主链为C-C键结构,无侧基,柔顺性好,分子呈规整的对称性排列,所以是一种
典型的结晶高聚物。
聚乙烯比较容易燃烧,燃烧时散发出石蜡燃烧味道,火焰上端黄色、下端蓝色,熔融滴落,离火后能继续燃烧。
目前大量使用的PE料主要有两种,即HDPE和LDPE。
2.3.1 HDPE和LDPE的基本性能
HDPE(低压高密度聚乙烯,俗称硬性软胶)分子结构中支链较少,相对密度0.94g/cm3~0.965g/cm3,结晶度80%~90%。其最突出的性能是电绝缘性优良,耐磨性、不透水性、抗化学药品性都较好,在60℃下几乎不溶于任何溶剂;耐低温性良好,在-70℃时
仍有柔软性。缺点主要有:耐骤冷骤热性较差,机械强度不高,热变形温度低。
HDPE主要用来制作吹塑瓶子等中空制品,其次用作注塑成型,制作周转箱、旋塞、小载荷齿轮、轴承、电气元件支架等。
LDPE(高压低密度聚乙烯,俗称软胶)分子结构之间有较多的支链,密度0.910g/cm3~0.925g/cm3,结晶度55%~65%。易于透气透湿,有优良的电绝缘性能和耐化学性能,柔软性、伸长率、耐冲击性、透光率比HDPE好,机械强度稍差,耐热性能较差,不耐光和热老化。
    大量用作挤塑包装薄膜、薄片、包装容器、电线电缆包皮和软性注塑、挤塑件。
  HDPE、LDPE在性能上的相同点:
1.        吸水率较低,成型加工前可以不进行干燥处理。
2.        聚乙烯为剪敏性材料,粘度受剪切速率的影响更明显。
3.        收缩率较大且方向性明显,制品容易翘曲变形。
4.        由於聚乙烯是結晶型聚合物,它的結晶均勻程度直接影響到製品密度的分布。所以,要求模具的冷卻水佈置儘可能均勻,使密度均勻,保證製品尺寸和形狀精度。
2.3.2 模具设计时应注意:
1).聚乙烯分子有取向现象,这将导致取向方向的收缩率大于垂直方向的收缩率而引起的翘曲、扭曲变形,以及对制品性能产生的影响。为了避免这种现象,模具设计时应注意浇口位置的确定和收缩率的选择。
2).聚乙烯质地柔软光滑,易脱模,对于侧壁带浅凹槽的制品,可采取强行脱模的方式进行脱模。
3). 由于聚乙烯流动性较好,排气槽的深度应控制在0.03mm以下。
2.4 聚丙烯
聚丙烯(Polypropylene,简称PP,俗称百折软胶)
由丙烯聚合而成,分子式为:
属于结晶形高聚物,有着质轻、无毒、无味的特点,而且还具有耐腐蚀、耐高温、机械强度高的特点。注射用的聚丙烯树脂为白色、有蜡状感的颗粒。
     聚丙烯容易燃烧,火焰上端呈黄色,下端蓝色,冒少量黑烟并熔融滴落,离火后
能继续燃烧,散发出石油味。
聚丙烯大致分为单一的聚丙烯均聚体和改进冲击性能的乙烯—丙烯共聚体两种。共
聚的聚丙烯制品其耐冲击性比均聚聚丙烯有所改善。
