查看: 1035|回复: 1
[交流分享] 工程塑料——ABS 详细讲解
发表于 2018-8-23 20:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS( Acrylonitrile - Butadiene - Styrene)俗称超不碎胶,是一种高强度改性
PS,由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三种组元以一定的比例共聚而成,化学结构式为:
三元结构的ABS兼具各组分的多种固有特性:丙烯腈能使制品有较高的强度和表面硬度,提高耐化学腐蚀性和耐热性;丁二烯使聚合物有一定的柔顺性,使制件在低温下具有一定的韧性和弹性、较高的冲击强度而不易脆折;苯乙烯使分子链保持刚性,使材质坚硬、带光泽,保留了良好的电性能和热流动性,易于加工成型和染色。
ABS本色为浅象牙色,不透明,无毒无味,属于无定形塑料。粘度适中,它的熔体流动性和温度、压力都有关系,其中压力的影响要大一些。
ABS树脂是一种缓慢燃烧的材料,燃烧时火焰呈黄色,冒黑烟,气味特殊,在继续燃烧时不会熔融滴落。
2.6.1 主要优点:
1.综合性能比较好:机械强度高;抗冲击能力强,低温时也不会迅速下降;缺口敏感性较好;抗蠕变性好,温度升高时也不会迅速下降;有一定的表面硬度,抗抓伤;耐磨性好,摩擦系数低;
    2.电气性能好,受温度、湿度、频率变化影响小;
    3.耐低温达-40℃;
    4.耐酸、碱、盐、油、水;
    5.可以用涂漆、印刷、电镀等方法对制品进行表面装饰;
    6.较小的收缩率,较宽的成型工艺范围。
2.6.2 主要缺点:
  1. 不耐有机溶剂,会被溶胀,也会被极性溶剂所溶解;
    2. 耐候性较差,特别是耐紫外线性能不好;
    3. 耐热性不够好。 普通ABS的热变形温度仅为95℃~98℃。
2.6.3 ABS的改性
  ABS能与其他许多热塑性或热塑性塑料共混,改进这些塑料的加工和使用性能。
如将ABS加入PVC中,可提高其冲击韧性、耐燃性、抗老化和抗寒能力,并改善其加工性能;将ABS与PC共混,可提高抗冲击强度和耐热性;以甲基丙烯酸甲酯替代ABS中丙烯腈组分,可制得MBS塑料,即通常所说的透明ABS。综上所述,ABS是一类较理想的工程塑料,为各行业所广为采用。航空、造船、机械、电气、纺织、汽车、建筑等制造业都将ABS作为首选非金属材料。
2.6.4 模具设计
1. 排气
为防止在充模过程中出现排气不良、灼伤、熔接缝等缺陷,要求开设深度不大于0.04mm的排气槽。
