查看: 835|回复: 0
[交流分享] 工程塑料——聚碳酸酯
发表于 2018-8-23 21:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚碳酸酯(Polycarbonate,简称PC,俗称防弹玻璃胶)常指双酚A型聚碳酸酯,它性能优越,不仅透明度高,冲击韧性极好,而且耐蠕变,使用温度范围宽,电绝缘性、耐候性优良,无毒。是一种有优异工程性能的较理想的塑料,外观透明微黄,刚硬而带韧性。其分子式为:
聚碳酸酯的结晶倾向较小,没有准确的熔点,一般认为属于无定形塑料。流动性较差,冷却速度较快,制品易产生应力集中。它的流变性很接近牛顿型流体,它的粘度主要受温度影响。
聚碳酸酯可缓慢燃烧,火焰呈黄色,黑烟炭束,熔融起泡,散发出特殊花果臭,离火后慢慢熄灭。
2.7.1 PC优良的综合性能
主要表现在以下几个方面:
1.机械强度高。其冲击强度是热塑性塑料中最高的一种,比铝、锌还高,号称“塑料金属”;弹性模量高,受温度影响极小;抗蠕变性能突出,即使在较高温度、较长时间下蠕变量也十分小,优于POM;其他如韧性、抗弯强度、拉伸强度等亦优于PA及其他一般塑料。PC的低温机械强度是十分可贵的。所以在较宽的温度范围内,低温抗冲击能力较强,耐寒性好,脆化温度低达-100℃;
  2. 热性耐气候性优良。PC的耐热性比一般塑料都高,热变形温度为135~143℃,
长期工作温度达120~130℃,是一种耐热环境的常选塑料。其耐候性也很好,有人做过实验,将PC制件置于气温变化大的室外,任由日晒雨淋,三年后仅仅是色泽稍黄,性能仍保持不变;
3.成型精度高,尺寸稳定好。成型收缩率基本固定在0.5%~0.7%,流动方向与垂直方向的收缩基本一致。在很宽的使用温度范围内尺寸可靠性高。
2.7.2 PC的主要缺点:
1.是自身流动性差,即使在较高的成型温度下,流动亦相对缓慢;
2.是在成型温度下对水分极其敏感,微量的水分即会引起水解,使制件变色、起泡、破裂;
3. 抗疲劳性、耐磨性较差、缺口效应敏感。
PC优良的综合性能使其在机械、仪器仪表、汽车、电器、纺织、化工、食品等领域都占据著重要地位。制成品有:食品包装、餐饮器具、安全帽、泵叶、外科手术器械、医疗器械、高级绝缘材料、齿轮、车灯灯罩、高温透镜、窥视孔镜、电器连接件和镭射唱片、镭射影碟等。
2.7.3 模具设计
PC制品与模具设计除了遵循一般塑料制品与模具的设计原则外,还需注意以下几点:
1.        由于PC的流动性较差,所以,流道系统和浇口的尺寸都应较大,优先采用侧浇口、扇形浇口、护耳式浇口;
2.        由于熔体粘度较大,要求型腔的材料比较耐磨;
3.        熔体的凝固速度较快,流动的不平衡对充填过程影响明显。为了防止滞流,型腔应该获得较好的充填秩序;
  4. PC对缺口较为敏感,要求制品壁厚均匀一致,尽可能避免锐角、缺口的存在,
转角处要用圆弧过渡,圆弧半径不小于1.5mm。
  5. 为防止在成型过程中出现排气不良现象,需开设深度小于0.04mm的排气孔槽.
