查看: 830|回复: 0
[模具设计] 经典收藏:气辅模具的好处——成本与效率
发表于 2018-8-23 21:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)节省塑料
   采用封闭肢注气方法(s.i.g.),使产品成为中空。塑料节省可高达50巴仙。
   另外,气辅技术可解决和消除产品表面缩痕问题,因此,产品的报废率也大大降低。
2)塑料产品的生产周期时间缩短
   因塑料产品的重量降低,使塑化时间和产品的冷却时间相对地降低,导致整个生产周期时间也缩短,最高可达30巴仙。
3)降低投资注塑机的成本
   因气辅系统是能提供高压的气体作为保压作用,因此,注塑机的锁模压力可大大减少,最高可降低60巴仙。
4)降低投资制造模具的成本
   采用气辅注塑技术,可避免以往传统制造模具的繁琐技术和设计,使模具制造时间可缩短。另因锁模力降低,相对模具的磨损也减少,所以模具的维修费用也可降低。另对某些产品而言,可采用铝金属来制造模具,使材料成本更能大大降低。
5)降低注塑机的耗电量
   因注塑机的锁模压力下降和产品的生产周期时间缩短,故耗电量的成本也可减少。
