一、模具展开图绘制方法与技巧
1. 打印一份经过确认的正确的产品图.
2. 详细了解产品确认的资料内容,了解产品需改善工艺的地方.
3. 仔细识读产品图,了解产品结构及工艺要求.
4. 结合产品图2D和3D电子档,看懂产品的每一个细部结构,做到展开时心中有数.
5. 将产品图贴入一个新的图档,拷贝一个到旁边炸开
6. 确认产品图是第一角画法还是第三角画法,尺寸单位是英制还是公制,若为英制,则需放大25.4倍转换成公制.
7. 根据产品图标注的尺寸是料内还是料外,确定使用相应的料内或料外来计算展开.若以料外为淮,则删除料内线,以外线向内偏移一个公制料厚;若以料内为淮,则删除料外线,以内线向外偏移一个公制料厚.
8. 带公差的尺寸取最大极限尺寸与最小极限尺寸的中间值,圆孔除外.(注意:拉动图元时,应注意相关联尺寸的变化.)
9. 若产品图是由3D转换成的2D图档或产品图上多余的线条,则要逐一进行删除.
二、展开作业方法
1. 在炸开后的产品图视图中确定一个主视图作为展开接图的基淮.
2. 确定展开系数.
3. 接图时,一定要保証两个对接的视图毛刺面相同.
4. 展开作业时,一般按折弯内径R=0展开,当内R大于一个料厚时,确认是否按有R角展开.
5. 接图时,主视图中表示料厚的两条线不动.采用料外线接外线时,将要对接的侧视图表示料厚的内线删掉,将料外线相对主视图向外移两个料厚减去一个折弯系数值,以此料外线为边界,剪去产品外边线,然后删掉此料外线,框选整个视图,将料外线的端点直接接到主视图料外线相对的端点上.
6. 采用料外线接料内线时,将要对接的侧视图表示料厚的外线删掉,将料内线外移一个料厚减一个折弯系数值,以此料内线为边界,剪掉产品外边线,然后删掉此料内线,框选整个视图,将产品外边线的端点直接接到主视图料外线相对的端点上.
7. 若产品有不规则的折弯时,则根据中性层展开长度来计算接图.
8. 若产品中有压平时,则根据产品展开计算标淮里的卷圆压平或侧冲压平展开来计算接图.
三、展开图图元的处理
1. 按产品确认后的毛边方向确定展开图是否要镜向,保証展开图中的毛刺面向下.
2. 将外形和内孔的尖角作圆角处理.
3. 将不方便折弯等工艺性不好之处,用加宽或加开工艺槽﹑工艺孔等方法作相应的处理.(产品确认时须向客户确认)
4. 将圆孔尺寸进行圆整,一般进位取一位小数.特殊情况除外(如铆钉孔等).
5. 带公差的圆孔取上偏差尺寸作为设计值.
6. 折弯线的处理.
7. 将展开后的图元放到标淮图层里面.
8. 将除圆孔以外的图元串联成多义线.
四、展开图图元代号和注解的处理
1. 插入图框,调整图框比例.
2. 选用下拉菜单“展开工程/图元属性编号”选项,按提示进行编号操作.
3. 检查是否有图元漏编号,若有图元漏编号,则追加其编号.
4. 选用下拉菜单“展开工程/图元编号注解”选项,按提示进行编号注解操作.
5. 检查注解是否完全正确.
五、展开图局部剖视图的处理
1. 选用下拉菜单“标注/局部剖视符号”选项, 按提示进行局部剖视编号及编号注解文字处理.
2. 将产品图中各局部成形的视图拷贝到展开图中作相应的处理,调整到适当的比例倍数.
六. 展开图尺寸标注
1. 选择座标原点,尽量与产品图中的设计基淮重合.
2. 使用座标标注方式标注,尺寸精确到小数点后两位.
3. 展开图尺寸标注.(参见“第三章 第五节 尺寸标注作业标淮”). |
