查看: 810|回复: 0
[交流分享] 多年工业产品设计老师傅的心得体会
发表于 2018-8-27 20:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品的特点:具有使用价值和价值,可以是有形的服务(产品)和无形的服务。
对于产品的开发设计师来说,在设计一款产品过程中要注意:
1.产品功能必须满足客户的需求,以人为本,降低产品使用难度,方便客户操作,使得客户认为使用我们的产品是一种享受。(满足需求,使用方)
2.产品的安装,维修方便。
3.产品的可靠性高,任何一种产品都有其生命周期,产品生产者要保证在产品的规定生命周期内产品性能的可靠性,质量好,安全系数高。
4.降低产品成本,一个产品90%的成本在设计阶段就已经确定下来,所以在设计阶段要注意控制产品成本。在满足客户需求,保证使用,安装,维修方便和产品可靠性的前提下,降低产品成本。
5.产品的外形美观漂亮,使用方便舒适,符合人机工程学。
6.产品品牌价值的提高。品牌是一个产品区别于其它同类产品的标志,在设计过程中应该把产品品牌价值融入设计中。
机械工程师在产品机械结构设计中的主要工作内容为:根据各种需要和约束条件,设计系统机构结构,子系统(组件)机构结构,零件结构(包括形状,尺寸,尺寸形状公差,表面粗糙度)。
在设计中应当注意的问题有:
A. 根据产品功能进行设计,考虑产品的功能,产品储存、运输、使用环境等条件。
B. 考虑现有的生产条件进行设计,对每一个零件都要考虑到它的加工工艺,零件结构必须是现有生产条件下能够实现的。应该对各种机加工和工艺手段的过程和特点有深入的了解,要对自己设计的零件的怎么加工,加工过程每一步需要注意什么都一清二楚。
C. 设计中考虑到成本因素,在满足功能,保证使用,安装,维修方便和产品可靠性的前提下,尽量降低产品成本。可以对系统进行结构优化,采用最经济的材料,最优化的结构,从而减轻系统重量,提高效率,降低成本。具体的手段有:简化工艺,多使用标准零件,产品系列化,零件通用化等等。D. 在设计中进行各种科学计算和仿真分析,如对结构进行静力受力分析,运动仿真分析,动力受力分析,冲击震动分析,疲劳强度分析,温度变化适应性分析等等,通过这些分析对零件和系统结构的薄弱环节进行改进设计,从而满足产品的各种要求。
说明:本信息 产品的特点:具有使用价值和价值,可以是有形的服务(产品)和无形的服务。
1. 产品功能必须满足客户的需求,以人为本,降低产品使用难度,方便客户操作,使得客户认为使用我们的产品是一种享受。(满足需求,使用方) 2. 产品的安装,维修方便。
3. 产品的可靠性高,任何一种产品都有其生命周期,产品生产者要保证在产品的规定生命周期内产品性能的可靠性,质量好,安全系数高。
4. 降低产品成本,一个产品90%的成本在设计阶段就已经确定下来,所以在设计阶段要注意控制产品成本。在满足客户需求,保证使用,安装,维修方便和产品可靠性的前提下,降低产品成本。
5. 产品的外形美观漂亮,使用方便舒适,符合人机工程学。
6. 产品品牌价值的提高。品牌是一个产品区别于其它同类产品的标志,在设计过程中应该
把产品品牌价值融入设计中。
在设计中应当注意的问题有:
