[网盘资源] 中文版UG NX 10.0技术大全(随书光盘,11G)
发表于 2019-8-30 21:12:32 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddd
发表于 2019-9-3 21:39:13 | 显示全部楼层
很不错的资料,谢谢!
【温馨提示 ...
发表于 2019-9-8 19:52:25 | 显示全部楼层
中文版UG NX 10.0技术大全
发表于 2019-9-10 10:27:30 | 显示全部楼层
12湿哒哒大多啥大
发表于 2019-9-15 17:32:50 | 显示全部楼层
谢谢分享!谢谢分享!
今天签到了
发表于 2019-9-16 23:31:53 | 显示全部楼层
因为不理解装配中的图层关系,所以一直不敢用自顶向下尝试设计零件,因为单单几个零件的所有杂项一次过显示出来,想放弃的心都有了.  今天终于鼓起勇气,录下视频还有简单的图片,希望各位可以帮我理清下思路. 这是我关于图层的疑问,至于引用集,用法我理解但也不太明确什么时候该用 ,.我相信很多网友都会遇到,你们可以简单说说你们对图层或者引用集的理解或者用法,    两者是分开使用 还是 配合一起使用的?
操作完图层变换后.zip
视频具体流程是:
装配图层操作流程3分钟
在装配中,改变零件3实体的图层位置,(发现 零件3其他曲线曲面等杂项也会跟着变化. ),然后再将零件3的图层修改回一开始的装配图层状态(却发觉反复勾选装配导航器中零件3会显示/消失所有对象(实体曲面曲线))
零件模块下的原始状态:
零件A (实体在3图层,其他在30图层) attachments-2018-07-yIBDVPbv5b5ec88538f0d.jpg   零件B (实体在4图层 其他在40图层)attachments-2018-07-RBHK050E5b5ec88eaf0ac.png
问题1
问题2
问题3
问题4
问题5
0 条评论 分类:NX装配  追加悬赏  邀请回答  举报
2 个回答
老叶
老叶 - NX网、学技网、UG爱好者论坛创始人 2018-07-30 17:42
擅长:NX软件
第一部分
有一点,你要理解明白,对于装配体来说,你一个prt部件就是一个零件,你现在这一个部件prt文件里面相对来说已经有很多人零件了,为什么这么说呢?你导入零件后,还要移动移动到图层做什么呢? 一般来说,做装配体,都不怎么用图层的。每个零件独立开来都是一个单独的部件,你按这样的情况,你的零件不应该就这么两三个在,而是拆分成很多。
为什么你复制一个“零件”为什么会把整个图层都移动过去?在装配里,一个导入的PRT图档就是一个零件,你在移动等操作的时候,点击选择任意一个对象,对系统来说,就是一整个prt文档。
理清装配:
一个asm主装配文件,它是独立的,是全局的,而这个装配体里面的零件,是装配进来的单独prt零件,所以你在装配里头做的一些操作,并不会对该单独零件下做一些操作。就拿图层来说吧,asm主装配体文件有它自己的图层,每个零件部件它也有自己独立的图层。
再说直白一点吧,都做装配体了,没必要再用图层这功能。
第二部分
引用集,当你的装配比较复杂,每个零件在绘制的时候会有多个对象,这个时候如果你确定这个零件是要做装配的,可以不用图层去控制它,而题主恰恰就是用图层去操作,这个时候引用集就派上用场了,在NX菜单—格式里有个【引用集】,它的作用就是当你在装配的时候,可以选择部分显示其它不显示(比如你在该零件下有多个对象,而你真正的零件只有一个,图片、曲线辅助什么的用不上),这样对于装配来说就会更加清爽,不会说像题主一样,导入一个零件,N多有用的没用的都显示出来了。
PS:引用集在单个零件的prt里创建,如果你现在在主装配模式下,你可以在你要修改的零件上—右键—新窗口打开,然后你可以在该prt文件里创建、修改、删除引用集(可以选择你要创建的引用集名称和选择要装配的对象)。
0 条评论  打赏  举报
amethyst4567
amethyst4567 2019-06-20 15:42
不习惯引用集方式,跟我这边开发的东西有关,很少大数据装配.基本上,默认的层分类就足够了.
0 条评论  举报
撰写答案
关注该问题
1 关注
2 收藏,4528 浏览
Aamir搞设计 提出于 2018-07-30 13:37
发表于 2019-9-24 14:51:12 | 显示全部楼层
确实不错,好东西
开心的一天
