查看: 1293|回复: 0
[交流分享] 打开稍大些的CAD图纸就卡死,是什么情况?
发表于 2018-8-29 16:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开软件是正常的,打开小一点的图纸也还行。打开稍微大一些的CAD图纸,就卡死不动,多图出现。
把软件卸载重装后,还是会有一样的问题,怎么办?
经检查,原来是中了CAD病毒 acad.vlx 。删除以后,可以打开图纸。
稍后再检查,又会出现几个 acad.vlx 文件,怎么才能让它不要再出来捣乱呢?
具体操作如下:
1、双击桌面 计算机 的图标,在打开的界面右上角输入 acad.vlx ,回车,开始搜索。
2、把搜到的 acad.vlx 文件删除。
3、打开CAD安装后生成的文件夹。
4、在右上角输入 *.lsp ,回车,搜索出如图所示的文件,全选,右键,属性。
5、勾选上 只读 ,确定。
6、在CAD安装后生成的文件夹 HELP文件夹 里,找 logo.gif 文件,删除。(此文件是中病毒后生成的)
操作完成后,再打开图纸就不会卡死,可以正常工作了,而且再搜索也没有 acad.vlx 文件出现了。
亲测有效哦!
有同样问题的亲们,赶紧试试吧!
中了这个病毒出现的比较常见的情况有:
1、打开稍大些的图纸会卡死半天不动;
2、打开图纸会自动生成acad.vlx文件;
3、不能使用图层和标注命令;
4、新建一个图纸时,可以用标注命令和图层。但是关闭图纸后再打开则不能使用图层和标注命令;
5、随图纸自动执行并且感染acad软件;
6、导致图纸信息被破坏。
