查看: 838|回复: 0
[交流分享] CAD小白进击CAD大神,你不得不知的CAD技巧汇总
发表于 2018-8-29 16:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一提到CAD,大家肯定都不陌生了,CAD软件在国内外广泛应用于机械、建筑、设计等诸多行业,拥有广大的用户群。现在学CAD的人也越来越多了,所以我就根据多年的CAD使用经验,整理汇总出一份CAD全面指南,希望对大家有所帮助。
一、CAD常用命令
1、Ctrl系列快捷键
Ctrl键作为一个重要的功能按键,不管是在MS Offices中,亦或是在CAD中,使用都非常普遍,我们先来看看它也其他按键组合起来,有什么作用?
2、常用功能键
接下来是一些常用的功能按键:
3、视窗缩放快捷键
再来看看与视窗相关的快捷操作:
4、修改命令
下面来看看有关快速修改命令的快捷键有哪些?
5、绘图命令
CAD绘制的时候,多种图形也有其对应的快捷键:
二、熟练地运用软件辅助
在进行相关的操作的时候,肯定少不了相关的作图工具了,一些列的CAD编辑器,转换器,还有看图软件,都要熟练地应用才能更好的进行设计。
迅捷CAD编辑是一款优秀的多功能cad图形工具软件,它可以浏览不同版本的DWG和DXF文件,并可以将cad图形文件批量转换,快速的将cad图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在photoshop等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,支持shx字体文件,xref块文件,和光栅文件的导入,支持创建对dwg和dxf文件的关联。完美的支持cad图形中文字体的显示。
三:CAD常见技巧
一、CAD图插入WORD
使用BetterWMF小软件直接复制粘贴到word中即可。
二、删除顽固图层的有效方法
删除顽固图层的有效方法是采用图层影射,命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可。这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层,可以说是万能图层删除器。
三、工具栏不见了,如何恢复
1)如果在AUTOCAD中的工具栏不见了,则在工具栏处点右键,就可以了
2)如果正常关闭导致的不见,则在视图工具栏里选中你想应用的工具栏即可
四、图层1的内容被图层2的内容给遮住了,如何前置
如果是在一个图里,图层1的内容被图层2的内容给遮住了
操作:工具—显示-前置即可将遮住的内容显示出来
五、Ctrl键无效
比如CTRL+C(复制),CTRL+V(粘贴),CTRL+A(全选)等都与CTRL键有关的指令都失效。
这时你只需到OP选项里调一下
操作:OP(选项)—用户系统配置—windows标准加速键(打上勾)
六、图形里的圆变成多边形如何恢复
命令:RE~即可
七、平方如何打出来
T文字命令,输入数字35
在2前面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为下标
在2后面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为上标(即平方)
八、设置引线和箭头
选中已经标注的尺寸线(引线和箭头)双击鼠标左键,CAD左侧出现一个对话框,找到引线和箭头,然后单击箭头出现下拉菜单,按你实际需要更改引线和箭头的粗细和长度,然后关闭即可。
九、线宽太宽或太窄如何调:
1)格式——线宽——调整显示比例(移动滑块即可)
2)鼠标右键单击 显示隐藏线宽 按钮(在正交、栅格那下面那排)——调整显示比例(移动滑块即可)
十、将若干点连成一段光滑曲线
将这些点用多线依次连接——修改——对象——多段线——单击多段线——选择拟合。
十一、怎么修改CAD的快捷键?
CAD2002及以下,直接修改其SUPPORT目录下的ACAD.PGP文件即可。
CAD2004是在工具-自定义-编辑自定义文件-程序参数(ACAD.PGP)处 。
十二、在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生怎么办?
用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。
十三、怎样控制命令行回显是否产生?
将CMDECHO系统变量改为0或1。
