查看: 886|回复: 0
[转载文章] 铸铁件铸造缺陷有哪些预防方法?
发表于 2018-8-30 14:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在铸铁件的生产过程中,铸铁件经常会发生各种不同的铸造缺陷,如何防止这些缺陷发生,一直是铸件生产厂关注的问题。本文介绍了笔者在气孔方面的一些认识和实践经验。
气孔
特征
        铸件中的气孔是指在铸件内部,外表或挨近外表处存在的大小不等的润滑孔洞。孔壁往往还带有氧化色泽,因为气体的来历和构成原因不同,气孔的表现形式也各不相同,有侵入性气孔,分出性气孔,皮下气孔等。
分出性气孔
        这种气孔多而涣散,一般位于铸件外表往往同批浇注的铸件大部分都发现有。这种气孔首要是因为在熔炼过程中,金属液吸收的气体在凝结前未能悉数分出,便在铸件中构成许多涣散的小气孔。
【预防办法】
        (1)选用洁净枯燥的炉料,约束含气量较多的炉料运用。
        (2)保证“三干”:即出铁槽、出铁口、过桥要完全烘干。
        (3)浇包要烘干,运用前最好用铁液烫过,包中有铁液,一定要在铁液外表放掩盖剂。
        (4)各种添加剂(球化剂、孕育剂、掩盖剂)一不定期要坚持枯燥,湿度高的时分,要烘干后才能运用。
侵入性气孔
        这种气孔的数量较少,尺度较大,多发生在铸件外外表某些部位,呈梨形或圆球形。首要是因为铸型或砂芯发生的气体侵入金属液的未能逸出而形成。
【预防办法】
        (1)削减发气量:操控型砂或芯砂中发气物质的含量,湿型砂的含水量不能过高,造型与修模时脱模剂和水用量不宜过多。砂芯要保证烘干,烘干后的砂芯不宜存放太长时间,隔天运用的砂芯在运用前要回炉烘干,以防砂芯吸潮,不运用受潮、生锈的冷铁和芯撑等。
        (2)改进型砂的透气性,挑选适宜的型空紧实度,合理安排出气眼方位以利排气,保证砂芯通气孔道疏通。
        (3)恰当进步浇注温度,开排气孔和排气冒口等,以利于侵入金属液的气体上浮排出。
皮下气孔
        这种气孔首要出现在铸件的表层皮下2~3mm处,直径为1~3mm左右。而且数量较多,铸件经热处理或粗加工去除外皮后,就会明晰地显露出来。
【预防办法】
        (1)恰当进步浇注温度,严格操控各种添加剂的参加量,尽可能缩短浇注时间。
        (2)孕育剂的参加量最好操控在(质量分数)0.4%~0.6%,一起要严格操控孕育剂中A1的质量分数,w(Al)偏高简单和型腔外表的水分发生反响:2Al+3H2O=Al2O3+3H2↑,一般情况下孕育剂含Al量不宜超越1.5%。
        (3)避免铁液氧化,恰当补加接力焦,严格操控进风量。
