查看: 1050|回复: 2
[交流分享] 如何查询论文是否被SCI/ISTP和EI论文检索 贾老师18—0324—449...
发表于 2018-9-4 09:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
贾老师18—0324—44981
Q13—616--63650
EI期刊投稿需注意的问题
EI公司以收录工程类期刊为主,其收录论文的专业范围也较为严格的控制在其感兴趣的范围内。因此在收录时,并不一定是发表在来源刊上的论文都被收录;EI检索收录的论文对论文的摘要要求比较严格,所以你的摘要一定要显示出你论文的水平,即要简明扼要,主题明确,文笔美观。
如果你想提高文章的命中率,根据相关权威所述,我们可以提以下几点建议:
首先,论文的文摘形式一般有两种,一种为信息型,另一种为标题型。而前者一般为科技论文等采用。主要内容:论文主题内容、研究方法、研究目的、研究结果和结论等。
其次,摘要字数不要太多,大约在160英文字左右,也不能太少,不然你的内容没有办法在摘要中体现出来,记得必须用英文书写。
再一个就是,摘要中不需要写太多不期然实际的猜想等内容,这样也是不容易被收录的。
EI《工程索引》检索方法
EI《工程索引》无论是月刊本还是年刊本,正文部分都是按标题字顺排列的,因此实质上就是一种主题索引,而且月刊本从1987年起还增编了专门的主题索引,所以主题检索途径是EI《工程索引》的主要途径。
1.主题检索途径   用主题进行检索时,一般要经历下面几个步骤:
1.分析课题,初拟主题词既根据课题内容主,自己选出若干主题词以用来检索;
2.核对主题词表《SHE》和《Ei Thesaurus》,确定检索词核对词表是将步骤①中选出的主题词规范化,变为Ei所采用的主题词形式;
3.查阅主题索引和正文部分根据所确定的主题词去查EI的主题索引及相关正文;
4.根据“参见”或“注释”,进行深入检索;
5.索取原文根据所得到的原文出处在文献收藏单位借阅、复制以及向作者索取原文。
贾老师18—0324—44981
Q13—616--63650
【温馨提示 ...
