查看: 846|回复: 0
[交流分享] 现代模具设计技术研究
发表于 2018-9-13 20:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代模具设计主要是指一种数字化设计,在设计的过程中主要采用CAD、CAE等设计软件,并在计算机辅助技术下,进行高质量模具设计。现代模具设计对设计人员的经验以及专业技能都有较高的要求,在设计的过程中,要根据自身的专业素养进行,从总体上说模具设计技术是一个需要不断创新的技术。
现代模具设计技术研究
1模具设计
模具设计主要包括对制品工艺的设计、模具结构设计以及零件设计等。其中在制品工艺进行设计时,首先要保证设计产品的工艺性。通常在模具设计时,要制定出几套可行的设计方案,在这一过程中要保证产品质量以及产品效率。现阶段在计算机辅助技术下,模具设计技术也具有操作简单的特点。在保证工艺成本以及安全的前提下,确定较为良好的工艺方案,选择适当的模具类型以及结构形式设计,在必要的情况下对设计进行计算。关于模具成型的零件,主要是一种与制品形象相符合的模具零件,是关于型芯与型腔的设计。在设计的过程中,要保证型芯与型腔的结构以及尺寸保持一致。关于模具整体结构的设计,首先要保证对模具设计的精度,也就是保证模具与各个零件之间的位置的准确度。在进行模具整体结构设计时,要保证模具的标准尺寸。其次在进行脱模以及相关模具设计时,要采用型面设计拔模斜度,在顶模上进行顶件机构的设置。关于冲模卸料,要采用凹模设计漏料,在凸模上设计打料机构,采用压缩空气吹料等方法,完成最终的脱模设计。最后要进行语料系统设计,主要利用元件及零件最终达成标准产品,有利于用户在使用时满意。
现代模具设计技术研究
2模具设计方法
2.1模块化设计
模块化设计主要是指产品零件在功能方面所具有的相似性,并通过这种相似性来实现产品的标准化。通过具体的模块化设计实践证明,这种设计方法能够有效降低设计时间,并且在较大程度也能够提高设计效率。与其它类型的模具产品设计相比,模块化设计具有明显特点。
2.2参数化设计
参数化设计也可以称其为尺寸驱动,主要工作是对模具零件上进行一些约束,不同特征在形状以及尺寸方面用参数变量表示,在设计的过程中,如果参数变量发生变化,就会导致零件特征的几何形状参数也发生改变,随后与其相关特征也发生变化。
2.3标准化设计
标准化设计主要是指在模具设计中,部分零件的标准化设计,能够保证在设计完成后,零部件的直接调用功能,避免再次设计。标准化设计能够保证模具设计的方便性,在一定程度上有利于减小模具的设计时间,从而提高工作效率。提高用户使用率,减少企业库存。模具设计标准化有具体的设计要求,在设计的过程中主要根据我国模具国家标准进行。模具国家标准主要分为三个方面,分别是注塑模具国家标准、冷冲模国家标准以及压铸模。国家标准依次是GB/T12555-2006、GB/T2862~2857-1918、GB/T4679-2003。
现代模具设计技术研究
3基于计算机辅助技术下模具设计发展
基于计算机辅助技术下,能够有效降低模具设计的生产成本,且更加满足用户的使用需求。因此在模具设计的未来发展中,要向多集成、智能化、网络化方向发展,打破模具设计的单一方式,使模具设计能够综合性发展。模具设计从开始到成型都向智能化方向发展,在未来发展中要致力于将人与工具系统有机结合起来。除此之外,模具设计发展也要不断创新,促进软件功能的集成化发展。
现代模具设计技术研究
综上所述,基于计算机辅助技术下模具设计逐渐向更好的方向发展。在较大程度上能够提高模具产品设计的工艺性,并且能够保证模具型芯与型腔的结构保存一致。在计算机辅助技术下,模具的设计方法有很多,常见的有模块化设计、参数化设计以及标准化设计。未来模具设计逐渐向智能化、网络化方向发展。
