查看: 4717|回复: 0
[分享资料] PowerMILL策略参数详解连载——钻孔加工
发表于 2018-9-17 08:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:机明
下列钻孔循环类型可用:
单次啄孔 - 在一次操作中钻孔
深钻 - 分多个阶段钻孔(多次啄孔)
间断切削 - 分多个阶段钻孔(多次啄孔),而且每次啄孔后仅少量退刀
攻螺纹 - 朝一个方向钻孔,并反向退出
刚性攻螺纹 - 可让您输入啄孔深度和节距。
螺旋 - 使用小刀具镗出大孔。这一概念类似于摆线铣削。两者之间的区别在于摆线铣削加工笔直槽(Z 高度无变化),而螺旋铣削将会钻孔(沿 Z 轴向下加工)
铰孔 - 第一个镗孔循环 (G85)
镗孔 - 第二个镗孔循环 (G86)
轮廓 - 使用圆形移动钻孔。需使用尺寸小于孔的刀具。在每个深度处,刀具通过圆弧切入切出和直线延长移动到孔的边缘,切削一个圆,然后通过圆弧切入切出和直线延长移动回中心,可以使用余量值来创建较小的孔。
螺纹铣削 - 类似于反向螺旋的循环,但改进了用于创建螺纹的切入和切出
外螺纹 - 在凸台上创建外螺纹
精镗 - 备选的深钻循环,可用于各种深钻循环加工
深钻孔 2 - 第二个深钻循环,分多个阶段执行钻孔(多次啄孔)
反向螺旋 - 第二个螺旋钻孔循环。此循环类型可使用小刀具镗出大孔,而且自孔底部执行螺旋移动。此循环类型用于孔精加工,因为只能将它与预钻孔一起使用
循环 1 到循环 5 - 备选的深钻循环。此选项可用于各种深钻循环加工
镗孔 3 到镗孔 5 - 它们对应于机床上常见的第三、第四和第五种镗孔循环类型 (G87-G89)。镗孔操作因机床而异。
定义顶部 - 选择钻孔的开始位置。
孔顶部 -钻孔在孔顶部开始。
部件顶部 -钻孔在“顶部部件”域中指定的部件顶部(而不是孔的顶部)开始。此项在钻复合孔时非常有用
毛坯 -钻孔在毛坯顶部开始
模型 -钻孔在模型顶部开始。
残留模型 - 钻孔在毛坯顶部开始。系统会在“钻孔”策略对话框中显示毛坯页面。
操作 - 选择钻孔操作和钻孔深度。
钻到孔深 - 钻到孔深。“深度”值不可用;可从“特征”定义指定此值。
全直径 - PowerMill 向下钻孔,直到钻孔的最宽部分到达孔的最宽部分的底部。
钻尖向下钻的深度可能大于 CAD 模型中设计的孔或者钻尖可能无法到达孔的底部
通孔 - 钻通孔。“深度”值为孔深加上钻头锥形部分的高度加上一个小系数。
中心钻 - 对零件进行中心钻。默认情况下,“深度”值为钻头的半径。
预钻 - 预钻到孔深。默认情况下,通过孔深的“特征”定义对“深度”值进行定义。
镗孔 - 对零件钻镗孔。默认情况下,“深度”值为钻头的半径。
平倒角 - 按在平倒角页面上指定的宽度对孔进行平倒角。
用户定义 - 将所有孔钻到用户定义的深度。
部件 - 用于选择顶部部件和底部部件。
顶部部件 - 选择要钻孔的开始部件。钻孔在此部件的顶部开始。
注:此选项仅当处理对象为复合孔且需要在“定义顶部”中选择“部件顶部”时才可用。
底部部件 - 选择要钻孔的最后一个部件。钻孔在此部件的底部结束。
例如,复合孔:
下面看一下侧视图:
孔顶部,第一个部件顶部
第一个部件底部。
第二个部件顶部。
第二个部件底部,第三个部件顶部。
第三个部件底部,最后一个部件底部。
和位于同一 Z 高度。
本例在“循环类型”中使用“螺旋”。
“顶部部件”为 2。
“底部部件”为 3 或“最后一个”
注:此选项仅当处理对象为复合孔时才可用。
使用“深钻”策略可分多个阶段钻孔(多个啄孔),一次钻一个啄孔,且每次啄孔后完全退刀。
以下几个页面与“深孔”策略有关:
钻孔 - 用于定义多个啄钻刀具路径。
退刀 - 其设置用于控制螺纹刀具在啄孔间退刀多远。
进给率降低 - 其设置用于控制孔的顶部、底部或孔相交处的进给率(相对于孔其余部分的进给率)。
啄孔 - 其设置用于控制每次啄孔时在孔内向下钻取的距离,以及两次啄孔之间在孔内向上退刀的距离。
顺序 - 其设置用于控制加工顺序。
来源:机明
优胜,优胜,努力必胜!
