查看: 1040|回复: 0
[供应信息] 天津YZS振动电机的这个几种情况普田厂家提醒您谨记
发表于 2018-9-17 09:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
          造成天津YZS振动电机不能正常工作的原因有以下几种,普田振动电机厂家带您了解:
         1.轴承过热
         通过红外测温仪,我们可以准确迅速地了解轴承的温度,轴承过热严重的会出现焦糊味和黑烟,甚至卡死无法转动。这说明天津YZS振动电机长时间大电流运行,导致缺油产生高温。这种情况必须迅速停机,待天津YZS振动电机温度下降后添加补充耐高温润滑脂,如果轴承已经埙坏就要更换新轴承。
         2.绝缘电阻偏低
         潮湿的环境里天津YZS振动电机内部极易进水导致绝缘值偏低,另外由于绕组上过多的油污也极易导致绝缘值下降,还有就是绝缘的老化,发生这样情况就必须要进行振动电机线圈烘干处理。
         3.不能起动
         首先应立刻切断电源,仔细观察,看接线是否有问题,手动检查机械部分是否有卡死等故障,然后检查振动电机线缆、线圈有无通电、漏电,是否超出负荷,如果都没有就可能是定子或转子绕组出现问题。
         4.运行中有噪音
         仔细倾听天津YZS振动电机发出的声音,发出咕噜声一般就是轴承滚珠损坏,发出咝咝声一般情况就是因为缺油引起的,如果噪音比较大,就可能是螺栓松动造成的。
         普田振动电机厂家提供高品质的天津YZS振动电机,高效快捷的优质服务、极具竞争力的价格,使普田振动电机厂家在市场上树立了良好的口碑,天津YZS振动电机遍布全国及世界各地。
联系人:朱女士
联系方式:15370137138
网址:http://www.putiamotor.com/ptvbexlzddj.htm
周三拉`
