帖子
查看: 827|回复: 0
[交流分享] CAD制图中不可不知的选择的方法和技巧,学会了前程似锦
发表于 2018-9-18 20:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.定时保存绘制文档。
这是必须牢记并贯彻执行的首要准则,相信很多设计者都遇到过因电脑死机或突然断电而致使正绘制的图纸未能及时保存的情况,这不仅会影响设计者的设计灵感,还可能导致严重损失,由此可见绘图过程中的定时保存对于制图者的重要性,其实,任意一款Auto CAD软件都是具有自动存储功能的,点击“工具→选项”,在弹出的“选项”对话框中找到“文件”选项卡,设置“自动保存路径”,然后在“打开和保存”选项卡里合理设置“自动保存”及保存时间间隔即可,为保证系统资源的最佳化利用,一般设置5min为宜;
2.准确选择并熟练应用命令快捷键。
对Auto CAD软件驾驭的熟练程度直接决定了绘图效率高低,所以在AutoCAD中,对同一种操作而言,尽管有多个命令可以完成,但最便捷的却只有一个,而每一种操作的最便捷命令就需要在实践中不断积累并熟练掌握;
3.灵活运用自动捕捉功能。
Auto CAD的自动捕捉功能可帮助制图者在绘图过程中准确、快速地确定如中点、端点、圆心、垂足、切点等特殊点,从而显著提高绘图效率,但需要特别指出的一点是Tab键在Auto CAD自动捕捉中的妙用;
4.建立通用模板。
Auto CAD制图前,一些类似图层的重复设置工作往往既繁琐又耗时,所以为提高效率,根据个人情况量身定做一些包含共性参数(如字体、图层、线条粗细、线型、标题栏、标注式、图幅等公用的图形和参数)的样板图就显得极为必要,这可以为新图形的绘制提供一个作图环境样本,便于共享;
5.建立常用图块库。
图块由一个或多个图形组成,是Auto CAD加快图形处理的一项重要功能体现,就好比机器的零部件,对于复杂图形的绘制,我们直接调用存储在样板图中的图块,进行组合并适当添加或删减线条,即可做出一张完整的图纸,这样不但能显著提高绘图速度,也可大大节省图形文件所占用的磁盘空间;
6.熟练掌握UCS和WCS。
坐标转换是Auto CAD绘图中经常会遇到的情况,所以要提高绘图速度,就必须熟练掌握UCS和WCS,USC是用户根据需要自行创建的一系列可定义、恢复、移动和保存等坐标系的统称,而WCS(世界坐标系)则是软件提供的一个绝对的坐标系,也是绘图时默认的坐标系,其虽不能更改,但可实现任意角度旋转;
7.牢记绘图顺序。
清晰的设计思路是设计者必须具备的一项基本素质,每当拿到一个新的设计任务,在设计之初我们首先要选择合适的图幅大小和比例尺,其次是按照先轮廓后局部再细节,以及先粗后细的原则绘制,最后是进行尺寸标注、说明及必要的注释;
8.快速标注。
快速标注是图形绘制完成后的一项繁琐工作,为节省时间、提高效率,可采用先成批标注后成批修改标注的方式;
9.要用“心”作图。
这是最容易做到也是最难做到的,我们只有用心作图,才能高效完成符合规范、尺寸正确、布局美观的图纸,也只有如此,制图者的劳动成果才更容易被认可,制图效率才能实现真正意义上的提高。
CAD选择的方法和技巧
1、点选
用鼠标直接点取图形的任一边界,选中后的图形会虚线亮显
在CAD高版本中加入了选择预览功能,就是当光标移动到图形边界上时,可能会被选中的图形就会亮显,这样就可以知道选择的对象是否正确。选择预览的效果可以设置,也可以关闭。输入OP,打开“选项”对话框,在“选择”选项卡中可以设置选择预览效果。
2、框选
框选就是先在图上空白处点一点确定选框的一个交点,然后拖动鼠标,形成一个矩形框来选择对象。框选方式分为两种:窗口方式(window)和交叉(窗交Cross)。在CAD中从左往右框选是窗口模式,图形有任意一部分在框选范围内就会被选中。CAD中从左往右框选是窗口模式,图形完全在框选范围内才会被选中;从右往左框选是交叉模式,图形有任意一部分在框选范围内就会被选中。
CAD中对这两种模式有非常明显的提示,首先窗口筐选的边界时实线,交叉框选的边界是虚线,在CAD高版本加上了颜色区别,窗口选框为蓝色,交叉选框为绿色。这种提示对于初学者来说还是有必要的,但对于熟练使用CAD的用户比较多余,可以将设置不显示,要设置的话,在“选项”对话框的“选择”选项卡中点“视觉效果设置”按钮,取消“指示选择区域”。
3、 累加选择
默认状态下,CAD是累加选择状态,也就是只要是在选择对象的状态,可以不断点选和框选,所有选择对象都会被添加到选择集中。
如果累加选择状态被关闭,以前选择的对象会被新选择的对象替换。
控制累加选择的变量是PICKADD,变量为1时,可以累加选择,设置为0时,无法累加选择。
利用属性框(CTRL+1可以开关属性框)上面的累加选择按钮可以快速切换这个状态。你可以点一下左边的那个按钮,按钮会在两种状态间切换,显示为“+”号,表示PICKADD打开,显示为“1”,表示PICKADD关闭。如下图所示。
4、 前次(或前一个)
选项为P(Previous),也就是当提示选择对象时直接输入P,就可以再次选中上一次选中的对象。
这个选项还是比较有用的,比如说你东选西选把需要编辑的对象选择出来了,结果一不小心误操作将选择的对象取消了;再比如说你移动了一些对象后,选择集被取消了,一会儿你又想旋转相同的对象,这些情况你都无需再选择一次,当提示选择对象时,输入一个P,就把上回的选择集给取回来了。
5、 上一个
选项为L(Last),选择最新创建的图形。这个选项我用得倒不多,之所以要单独讲一下,是因为在AutoCAD 2007中L和P两个参数的中文都是“上一个”,怕大家会搞混,如下图所示。
6、 全选
全选很简单,就是选择所有图形,在各种软件中都有一个通用的快捷键:Ctrl+A,在CAD中也可以在提示选择对象时输入all。
7、 删除
选项是R,当选择集比较复杂,例如在框选对象后又要从中摘除一些对象时,可以在提示选择对象的状态下输入R,然后在点选或框选对象,将这些对象从选择集中删除。
要从选择集中删除对象,还有一种方法,按住Shift键,然后点选或框选已经被选择对象,这些对象就可以从选择集中被删除。
8、 添加
选项是A,因为CAD默认就是累加选择状态,因此这儿选项用得并不多。
9、 组
如果之前用Group命令将对象进行了编组,可以在选择对象时输入G选项,然后输入自己定义的组名,可以快速将定义的组选择出来。
对象成组后,点取组中任何一个对象,对象将都会被选中。当然如果在“选项”对话框的“选择集”选项卡中取消了“对象编组”选项,即使编了组,点选组中对象也不会选择整个组。
最后奉上一组CAD大神手速图,敬请预览
智能中心线
双线偏移
剖面线绘制
局部放大
对象匹配过滤
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
