查看: 872|回复: 0
[交流分享] CAD版本转换、CAD转PDF、CAD转图片,盘点CAD软件中的强大转...
发表于 2018-9-18 20:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习CAD相关知识,我们也要知道CAD的转换方法,一般情况下CAD图纸大都是dwg、dxf格式,但是如果版本不对也是打不开的。那么这时候我们应该怎么做呢?dwg文件打不开怎么办?其实说来说去,不过一种方法,格式转换,今天教大家使用迅捷CAD编辑器标准版完成所有的CAD转换。
一、准备工作
安装迅捷CAD编辑器标准版,这款软件不大,却包含了大部分的CAD附加功能,比如CAD制图、图纸编辑、CAD转换、CAD看图等。
二、CAD批量转换操
1、启动软件进入操作界面后,用户可以使用多种方法进行CAD转换,具体操作如下:
请点击【文件】--【批处理】,激活批处理功能。
2、激活批处理功能后,系统将会弹出一个批处理对话框,这时候用户可以在【导入文件】区域选择相应功能导入需要转换的CAD文件:
①添加文件:添加单个文件;
②加入文件夹:添加需要转换的文件夹,用户需要提前将需要转换的dwg文件放在一个文件夹内,然后启动该功能,在【浏览】对话框中,选中文件夹,点击【确定】添加,即可将文件夹内的所有文件添加到文件列表;
③移除:选中已经添加的文件,使用该功能可直接移除;
④移除所有:点击该功能,可移除添加的全部文件内容。
3、成功添加文件后,可以勾选【启动预览】查看dwg图纸,确认内容。
4、接下来,就可以进行转换设置了。
①在【输出格式】中设置需要转换的格式,这里支持图片、PDF和CAD各版本格式;
②在【转换设置】中,可以设置转换的文件格式尺寸、颜色、布局等;
③在【输出目录】中,可设置转换后文件的储存位置。
5、全部设置完成后,点击【开始】按钮即可进入转换状态,完成转换后,我们能够得到一份转换目录。
三、单个文件转换
1、启动迅捷CAD编辑器标准版后,执行【文件】--【另存为】命令。
2、在另存为对话框中,设置转换后的文件保存位置,以及保存类型,设置完成后,点击【保存】即可。
四、其他CAD转换
1、在迅捷CAD编辑器标准版界面中,切换到【VIP功能】,用户可以看到多种功能:页面到CAD、PDF到DWG、批量转图片、批量转格式、批量转PDF、批量打印、批量转DWG等。
2、如果想要使用这些功能,用户需要先注册购买软件,软件提供三种购买方式,用户可以选择适合自己的,用微信或是支付宝支付。完成支付后,启动相应功能,进入转换即可。
以上就是迅捷CAD编辑器标准版的全部转换功能了,希望可以帮助到你。更多CAD相关知识资讯,用户可以在“软件帮助”中找到。
