查看: 965|回复: 0
[交流分享] 零基础入门cad AutoCAD2018基础知识手册
发表于 2018-9-18 20:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
基础知识
  查看基本的 AutoCAD 和 AutoCAD LT 控件。
  启动 AutoCAD 或 AutoCAD LT 后,单击“开始绘制”按钮可开始绘制新图形。
  您会看到,在绘图区域的顶部有一个标准选项卡式功能区。您可以从“常用”选项卡访问本手册中出现的几乎所有的命令。此外,下面显示的“快速访问”工具栏包括熟悉的命令,如“新建”、“打开”、“保存”、“打印”、“放弃”,等等。
  注: 如果“常用”选项卡不是当前选项卡,请继续操作并单击它。
  “命令”窗口
  程序的核心部分是“命令”窗口,它通常固定在应用程序窗口的底部。“命令”窗口可显示提示、选项和消息。
  您可以直接在“命令”窗口中输入命令,而不使用功能区、工具栏和菜单。许多长期用户更喜欢使用此方法。
  请注意,当您开始键入命令时,它会自动完成。当提供了多个可能的命令时(如下例所示),您可以通过单击或使用箭头键并按 Enter 键或空格键来进行选择。
  鼠标
  大多数用户使用鼠标作为其定点设备,但是其他设备也具有相同的控件。
  提示: 当您查找某个选项时,可尝试单击鼠标右键。根据定位光标的位置,不同的菜单将显示相关的命令和选项。
  新图形
  通过为文字、标注、线型和其他几种部件指定设置,您可以轻松地满足行业或公司标准的要求。例如,此后院甲板设计显示了两个不同的标注样式。
  所有这些设置都可以保存在图形样板文件中。单击“新建”以从下面几个图形样板文件中进行选择:
  对于英制图形,假设您的单位是英寸,请使用 acad.dwt 或 acadlt.dwt。
  对于公制单位,假设您的单位是毫米,使用 acadiso.dwt 或 acadltiso.dwt。
  列表中的“教程”样板文件是用于建筑或机械设计主题的简单样例,使用英制 (i) 和公制 (m) 版本。您可能想要对它们进行试验。
  大多数公司使用符合公司标准的图形样板文件。他们通常使用不同的图形样板文件,具体取决于项目或客户。
  创建您自己的图形样板文件
  可以将任何图形 (.dwg) 文件另存为图形样板 (.dwt) 文件。您也可以打开现有图形样板文件,进行修改,然后重新将其保存(如果需要,请使用不同的文件名)。
  如果您独立工作,可以开发图形样板文件以满足您的工作偏好,在以后您熟悉其他功能时,可以为它们添加设置。
  要修改现有图形样板文件,请单击“打开”,在“选择文件”对话框中指定“图形样板 (*.dwt)”并选择样板文件。
  重要: 如果您的公司已经建立了一组图形样板文件,请在修改其中的任何文件之前先与 CAD 管理员进行核对。
  单位
  当您第一次开始绘制图形时,需要确定一个单位表示长度(英寸、英尺、厘米、千米或某些其他长度单位)。例如,以下对象可能表示两栋长度各为 125 英尺的建筑,或者可能表示以毫米为测量单位的机械零件截面。
  单位显示设置
  在您决定使用哪种长度单位之后,UNITS 命令可使您控制几种单位显示设置,包括:
  格式(或类型)。例如,可以将十进制长度 6.5 设置为改用分数长度 6-1/2 来显示。
  精度。例如,十进制长度 6.5 可以设置为以 6.50、6.500 或 6.5000 显示。
  如果您打算使用英尺和英寸,请使用 UNITS 命令将单位类型设置为“建筑”,然后在创建对象时,可以指定其长度单位为英寸。如果要使用公制单位,请保留将单位类型设置为“小数”。更改单位格式和精度不会影响图形的内部精度。它只会影响长度、角度和坐标在用户界面中如何显示。
  提示: 如果您需要更改 UNITS 设置,请确保将图形另存为图形样板文件。否则,您将需要更改每个新图形的 UNITS 设置。
  模型比例
  始终以实际大小(1:1 的比例)创建模型。术语模型是指设计的几何图形。图形包含模型几何图形以及显示在布局中的视图、注释、尺寸、标注、表格和标题栏。
  在您创建布局时,可以指定以后在标准大小的图纸上打印图形时所需的比例。
  建议
  要打开关于正在运行的命令信息的“帮助”,只需按 F1 键。
  要重复上一个命令,请按 Enter 键或空格键。
  要查看各种选项,请选择一个对象,然后单击鼠标右键,或在用户界面元素上单击鼠标右键。
  要取消正在运行的命令或者如果感觉运行不畅,请按 Esc 键。例如,如果您在绘图区域中单击,然后再输入命令,您将看到与下图类似的显示:
  按 Esc 键取消该预选操作。
  查看
  在图形中平移和缩放,并控制重叠对象的顺序。
  最简单的方式是通过使用鼠标上的滚轮更改视图。
  通过滚动滚轮缩小或放大。
  通过按住滚轮并移动鼠标,可以任意方向平移视图。
  通过单击滚轮两次,缩放至模型的范围。
  提示: 当您放大或缩小时,光标的位置很重要。将光标当作放大镜。例如,如果将光标放置在楼层平面的右上区域,如下图所示,则放大操作可以放大化妆室而不移动视图。
  注: 如果您无法继续缩放或平移,请在“命令”窗口中键入 REGEN,然后按 Enter 键。此命令将重新生成图形显示并重置可以用于平移和缩放的范围。
  重叠对象
  如果您创建了相互重叠的对象,则可能需要更改哪些对象显示在上面或其他对象的前面。例如,如果希望黄色的公路穿过蓝色的河(而不是相反的方式),则使用 DRAWORDER 命令来对对象重新排序。
  您可以从功能区上的“修改”面板中访问多个绘图次序选项。单击以展开“修改”面板,然后单击下拉箭头,如下所示。
  列出的绘图次序选项包括将所有图案填充后置,将所有文字前置等等。
