查看: 3835|回复: 0
[数控编程] PowerMILL策略参数详解连载—倒角
发表于 2018-9-19 17:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:机明
参考线 - 从列表中选择参考线
位置 - 选择指定参考线相对于平倒角的位置的选项。
—拐角 -定位平倒角拐角处的参考线。
—顶部 - 定位平倒角顶部的参考线。
—底部 - 定位平倒角底部的参考线。
公差 - 输入公差值以确定刀具路径贴合参考线的精确程度。
切削方向 - 选择铣削技术。
从以下选项中选择“切削方向”:
顺铣 -选择此选项可尽可能仅使用顺铣创建刀具路径。从刀具移动的方向查看时,刀具位于加工边缘的左侧。
逆铣 - 选择此选项可尽可能仅使用逆铣或仰铣创建刀具路径。从刀具移动的方向查看时,刀具位于加工边缘的右侧。
任意 - 选择此选项可同时使用逆铣和顺铣创建刀具路径。这将尽可能减少提刀次数和刀具移动。
曲线余量 - 输入刀具与平倒角特征(垂直于平倒角)之间的距离。
- 曲线余量
注: 这不同于径向余量,因为径向余量设置会在过切检查时考虑的模型余量。
平倒角定义
- 平倒角角度
- 平倒角宽度
- 平倒角深度
由定义角度 - 选择用于确定平倒角角度的方法。
刀具 - 由刀具锥角确定平倒角角度。
45  - 平倒角角度为 45 。
角度 - 由“平倒角角度”域确定平倒角角度。
Setback - 由在“宽度”和“深度”域中指定的值确定平倒角角度。
平倒角角度 -输入平倒角角度。此选项仅在您为“由...定义角度”选择“角度”时可用。
如果选择任何其他选项,此域将显示实际平倒角角度,但您无法编辑该值。
宽度 - 输入平倒角的宽度。该值会在您指定“角度”和“深度”后自动计算。
深度 - 输入平倒角的深度。该值会在您指定“角度”和“宽度”后自动计算。
刀具位置 - 选择刀具相对于平倒角的位置。
刀轴深度 -刀具延伸到平倒角顶部上方的距离。
-刀轴深度
底部轴向深度 - 刀具延伸到平倒角底部下方的距离。
- 底部轴向深度
标距直径 -刀具在平倒角上的接触点处的有效刀具直径。
- 标距直径
垂直
以下选项用于指定垂直方向切削范围:
范围 - 选择选项以确定加工区域的垂直方向范围。
限界 - 毛坯的 Z 限界。在本例中,只需指定最大“下切步距”。
毛坯深度 - 一个绝对值,高于“底面 Z 高度”。在本例中,必须指定“毛坯深度 (d)”和最大“下切步距”。
切削次数 - 切削的次数。在本例中,必须指定“切削次数”和“下切步距”。
毛坯深度 - 输入要去除的总材料深度。
下切步距 - 输入连续路径之间的最大距离。
水平
以下选项用于指定水平方向切削范围:
范围 - 选择选项以确定加工区域的水平方向范围。
限界 - 毛坯的 XY 限界。在本例中,只需指定“行距”。
毛坯宽度 - 轮廓曲线中的绝对值。在本例中,必须指定“毛坯宽度”和“行距”。
切削次数 - 每层的切削次数。在本例中,必须指定“切削次数”和“行距”。
毛坯宽度 - 输入要去除的总材料宽度。
行距 - 输入相邻路径之间的距离。
过切检查 - 选择此选项后,PowerMill 会对所有刀具路径进行过切检查。
显示方向-显示参考线方向
底面最后下切步距
侧壁最后行距
谢谢楼主分享精华资料
