查看: 3789|回复: 1
[数控编程] PowerMILL策略参数详解连载—3D流道精加工
发表于 2018-9-19 17:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:机明
使用3D流道精加工需要满足2个条件:
第一:封平流道顶面
第二:要有流道中心线
参考线 - 从列表中选择参考线。
流道深度-设置流道深度,只能输入负数,不能大于刀具半径
开始位置-第一条刀路距离模型曲面的距离
下切步距 - 输入连续路径之间的最大距离
自动重排-自动重排刀路减少抬刀  ,自动重排对单条参考线才起作用,对于多参考线的不起作用
范围-按区域定义加工顺序
层-按层定义加工顺序
谢谢楼主分享精华资料
发表于 2020-2-11 21:48:42 | 显示全部楼层
开心
