查看: 657|回复: 0
[交流分享] 模具设计师考试题目2
发表于 2018-9-20 20:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
(√)6.粗加工、断续切削和承受冲击载荷时,为了保证切削刃的强度,应取较小的后角,甚至负前角。
(×)7.剖视图的剖切方法可分为单一剖、台阶剖、旋转剖、等边剖、斜剖五种。
(√)8.表面粗糙度符号表示表面是用去除材料的方法获得,表示表面是用不去除材料的方法获得。
(√)9.所谓前刀面磨损就是形成月牙洼的磨损,一般在切削速度较高,切削厚度较大的情况下,加工塑性金属材料时引起的。
(√)10.参考点是机床上的一个固定点,与加工程序无关。
(√)11.在钻孔中,夹紧力作用的方向,应与钻头轴成垂直。
(×)12.从进料口注入的熔融料,由于型腔的表面散热而黏度下降,使流动性改善,因此流到末端时其熔接强度提高。
(×)13.注塑模具中水道通路的大小和布局结构及加热、冷却方式对注塑模温调节系统的正常工作状态没有直接的影响。
(×)14.低浓度乳化液在加工过程中主要起润滑作用,高浓度乳化液在加工过程中主要起冷却作用。
(√)15.聚碳酸酯PC熔体黏度较大,且在加热过程中具有明显的熔点,成型过程中宜选择较高的料筒温度和模具温度,以减小制品内部的残余内应力。
(×)16.滑动是用来处理新产品外表面凹和凸的特征的模具构体。
(√)17.SC153A60B70C90的含义是SC代表厂商,1530代表模架的长和宽。A60代表A板的60mm,B70代表B板的70mm。
(√)18.一般说晶粒越细小,金属材料的力学性解越好。
(√)19.非晶体具有各向性的特点。
(√)20.碳素工具钢都是优质或者没优质钢。
