查看: 653|回复: 0
[交流分享] 职业技能鉴定题库统一试卷3
发表于 2018-9-20 20:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、        单项选择题(共20题。选择正确的答案,并将答案填入答题卡对应的括号中,不答在答题卡上无效。每题2.0分。满分40分):
1.塑件的设计应使   A    尽可能简单,以便于注塑模的制造及塑件成型。
A、分型面        B、外表形状      C、流道系统
2.塑件最小脱模斜度与塑料性能、收缩率大小、塑件的    C    等因素有关。
A、分型面        B、外形尺寸     C、尺寸精度
3. 塑件的壁厚、几何形状等都影响其成型收缩,脱模斜度的大小则直接影响塑件的 C       。
A、塑料收得率        B、表面粗糙度      C、尺寸精度
4.在设计注塑模各成型零件公积尺寸和公差时,除了附加收缩量外,设计者还必须给出  C  。
A、材料热处理硬度       B、表面粗糙度      C、脱模斜度
5.影响塑件尺寸精度的主要因素是     A   的波动和塑料模的制造误差。
A、塑料收得率        B、模具温度      C、注射压力
6.塑料模的分型面、型腔和型芯的镶件、顶杆与型芯孔以及抽芯机构间的间隙允许的最大值通常是由使用塑料的      C 所决定。
A、温度        B、黏度      C、益边值
7.为了使冷疑料能顺利脱模,注塑模的主流道往往设计成圆锥形,一般其锥角a为  B     。
A、1°~3°        B、2°~5°      C、4°~8°
8.在斜导柱抽芯机构中,斜楔锁紧块的楔角∮必须比斜导柱的斜导柱的斜角a大   C    。
A、0.5°~1°        B、1°~1.5°      C、2°~3°
9.顶杆与顶杆孔之间的间隙配合一般选用H8/S8,配合部位的表面粗糙度Ra应为  A      。
A、00.63~1.25mm        B、小于0.16mm      C、小于0.08mm
10.压铸伯因工艺要求而留有的加工余量一般控制在   B         以内。
