查看: 687|回复: 0
[交流分享] 职业技能鉴定题库统一试卷4
发表于 2018-9-20 20:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
11.压铸模中镶块的型号腔表面粗糙度Ra应该控制为   A       。
A、优于0.4mm        B、0.8mm左右        C、0.8~1.6mm
12.压铸模排气系统的设计中,分型面上排气槽的宽度一般为  C     。
A、0~10mm                                B、5~20mm                        c、8~25mm
13.在设计抽芯机构时,要求在合模时必须有     C    对滑块起锁紧作用。
A、限位块                        B、挡块                        C、楔紧块
14.加工中心刀柄与主轴孔的配合锥面一般采用    A     的锥柄。
A、7:24                        B、7:25                        C、9:24        D、9:25
15.淬火的目的是将  B      体的钢件淬成马氏体。
A、珠光                                B、奥氏                        C铁素        D、渗碳
16.孔和轴各有   B   个基本偏差。
A、20                        B、28                        C、18        D、26
17. A    夹紧装置结构简单,夹紧可靠。
A、螺旋                        B、螺旋压板                        C、螺纹        D、斜楔
18.1/50mm:游标卡尺,游标(副尺)上50小格与尺身(主尺)上    A   mm对齐。
A、49                        B、39                        C、19           D、59
19.钻φ3~φ20小直径深孔时,应选用   A    比较适合。
A、外排屑深孔钻;                B、高压内排屑深孔钻
C、喷吸式内排屑深孔钻        D、麻花钻
20、切削温度是指       表面的平均温度。
A、切削区域                B、工件                C、切屑         D、刀具
