查看: 1046|回复: 0
[交流分享] 数控铣工应知复习题5
发表于 2018-9-20 20:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
四、问答题(每题6分,共30分)
1. 试述有哪些加工工艺内容(零件)最适宜采用数控加工?
在数控机床上改变加工零件时,只需要重新编制加工程序,并采用简单的夹具就可以实现,不需要制作特别的夹具,也不需要重新调整机床,因此适应于单件,小批量加工,精度高、形状复杂的零件,试制新产品的零件。各种回转表面工件的加工可采用数控车床,各种箱体,泵体,壳体可采用数控铣床或加工中心,复杂曲面、叶轮等可采用三轴联动数控铣床。
2. 简述数控加工工艺设计包括哪些主要内容?
数控机床的选择、加工工序的编排、工件的装夹和对刀点的确定、加工路线的确定、加工刀具的选择以及相关切削用量等工艺参数的确定。
3. 试述采用数控加工铣削平面零件外轮廓及内表面轮廓形状时,应如何确定切入切出点?
直线切入工件将对工件产生大的冲击,并且由于传动间隙和惯性的影响而导致过切,因此采用切线切入工件和切出工件比较理想,并且切入切出点尽量不要在拐角处,以免影响切入切出。
4. 提高平面支承刚度有何方法?
5. 简述定位误差的合成原则?
