查看: 967|回复: 0
[交流分享] 数控铣工应知复习题2.1
发表于 2018-9-20 21:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、单选题(将正确答案的序号下在括号内,每题1分,共50分)
1、CNC开环系统的特点之一为 ( D )
    A、脉冲当量小        B、精度高         C、结构复杂         D、易于调整
2、下列最大的数为 ( B )
    A、(01010111)BCD   B、(01010111)B    C、(58)H        D、(58)D
3、数铣的“PLAYBACK SYSTEM”表示 ( B )
  A、固定循环功能         B、录返功能    C、插补功能         D、编辑状态
4、在数铣CRT(液晶屏幕)上显示“BATTERY”,表示 ( C )
     A、系统未准备好       B、报警状态     C、电池需更换        D、编辑状态
5、CNC闭环系统的反馈信号可以从 ( A )中取得.
     A、工作台      B、侍服电机       C、主轴         D、滚珠丝杠轴
6、数控铣床的准备功能中,逆圆插补的G代码为 ( A  )
     A、G03         B、G02            C、G20          D、G30
7、数铣用滚珠丝杠副不能直接与 ( D  )联接
     A、直流侍服电机        B、工作台       C、步进电机      D、刀具
8、若要显示数铣相对坐标系的位置,应先按 ( A )按钮
     A、POS         B、PEGEM          C、OFSET        D、DGNOS
9、在TSG -JT(ST)工具系统中,锥柄刀柄JS(ST)57中的“57”表示 ( B )直径
     A、刀柄7:24锥体的小端        B、刀柄7:24锥体的大端
     C、刀柄内孔小端                D、刀柄内孔大端
10、在G91 G01 X8、0 Y8、0 F100,则X轴的进给速度为 (  A  )mm/min
     A、100         B、50              C、50根号2      D、25根号2
11、在FANUC-3MA数铣系统中,各轴的最小设定单位为 (  D  )
     A、0.01mm       B、0.005mm        C、0.002mm       D、0.001mm
12、数铣中, (  A  )  表示主轴顺时针转的工艺指令。
     A、M03          B、M04            C、M05           D、G04
13、数铣接通电源后,不作特殊指定,则 (  A  ) 有效。
     A、G90          B、G91            C、G92           D、G99
14、在G00程序段中,(  C  )值将不起作用。
     A、X            B、S              C、F             D、T
15、钻孔循环为(  A  )
     A、G73          B、G74            C、G76           D、G80
16、G91 G02 X20.0 Y20.0 R-20.0 F100执行前后刀所在位置的距离为 (  C  )
     A、0            B、20             C、20根号2      D、40
17、(  C  )  G代码一经指定后一直有效,必须用同组的G代码才能取代它。
     A、一次性       B、初始状态       C、模态          D、非模态
18、CNC机床容易引起工作台爬行现象的因素为  (  B  )。
     A、动静磨擦系数的差值小      B、传动系数的刚度小
     C、移动部件的质量小          D、系统的阻尼大
19、在数铣上加工一圆弧G91 G02 X60 Y0 I30 J0 F80,其圆弧半径为(  D  )。
     A、60        B、80             C、45            D、30
20、数铣电源接通后,是 (  A  )状态。
     A、G17       B、G18            C、G19           D、G20
